Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXBB/S Street Bob: Probleme Alarm-Fob
FXBB/S Street Bob: Probleme Alarm-Fob M8 107
Mücke030 ist offline Mücke030 · 26 Posts seit 26.10.2021
fährt: Softail Street Bob 2020
Neuer Beitrag 28.10.2021 11:52
Laut Handbuch kann ich ja die pin auch nur ändern wenn ein zugewiesener FOB in der Nähe ist.
Neuer Beitrag 28.10.2021 12:24
Jetzt erinnere ich mich wieder Augenzwinkern
Als ich mein Bike ausgeliefert bekam, hatte ich ja, wie bereits geschrieben, dieselbe Situation. Da ist nichts kaputt, kein FOB leer, kein System defekt etc....es ist ne Einstellungssache!
Ich hatte mich auch sehr gewundert, dass das so alles funktioniert und dann hab ich einfach gemäß Handbuch eine neue PIN vergeben und dann lief alles wieder. Die aktuelle PIN brauchst du dazu nicht, da dein System ja ohnehin derzeit "frei" geschaltet ist. Und dein FOB funktioniert doch.
Du wirst sehen, danach sind die ganzen Weltuntergangstheorien hier obsolete Augenzwinkern
hier die Anleitung: 94000776_1411464_de_DE - 2020 HARLEY-DAV...y-Davidson SIP
Meilleures salutations,
Leon
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Leon_ am 28.10.2021 12:40.
Schimmy ist offline Schimmy · 11937 Posts seit 15.10.2015
11937 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 28.10.2021 14:46
Da bin ich ja mal gespannt, ob die Lösung des Problems tatsächlich so einfach ist. Von dem Prozedere, das "Leon_" da
gepostet hat, habe ICH noch nie gehört (aber DAS will auch NICHT unbedingt etwas heißen... fröhlich ) Augenzwinkern
Egal.... Hier zum Ausdrucken die entsprechenden Seiten aus dem Benutzerhandbuch.
Grüße und die besten Genesungswünsche für Deinen "Zwerg"
der Jo
Attachment 376646
Attachment 376647
Neuer Beitrag 28.10.2021 18:40
Ich kann die frohe Botschaft verkünden!!! ;-)
danke Leon und Schimmy, es hat geklappt.. ein kleiner Teilerfolg. Hab jetzt meinen eigenen Pin eingegeben und gespeichert. Sie schaltet scharf ABER mit dem FOB entschärft sie nicht wieder. Ich muss den pin eintippen und dann geht es.
Eigentlich komisch weil ich doch laut Anleitung nur mit dem zugewiesenen FOB den Pin ändern konnte oder?
schönen Abend euch
vllt habt ihr noch eine Idee
Neuer Beitrag 28.10.2021 20:01
zum zitierten Beitrag Zitat von Mücke030
schönen Abend euch
Dann ist es höchstwahrscheinlich doch so, dass der FOB - warum auch immer (falsch, defekt, leere Batterie eingebaut, Problem mit dem BCM) - nicht erkannt wird, und das Moped sich  im "Service-Mode" befunden hat (denn in DEM Fall ist es beim Einprogrammieren der PIN egal, ob FOB in der Nähe, oder nicht).
Also wirst Du wohl nicht umhin kommen, Dich auf den Weg zum großes Grinsen zu machen.... unglücklich
Greetz. Jo
stara74 ist offline stara74 · 550 Posts seit 29.09.2017
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 28.10.2021 20:20
Probier nochmal ne neue Batterie, keine billig Marke vom Supermarkt/Baumarkt.
Gruss Stephan
Neuer Beitrag 29.10.2021 07:45
Kann den Vorschlag von stara74 nur bestätigen. Hatte ich letztens erst bei der Fernbedienung meines Autos. Hatte ne gute Batterie aus dem Obi gekauft, gewechselt, nichts. Hab dann nochmal eine neue Batterie gekauft, dann ging es verwirrt
Manchmal sind die Batterien aus dem Regal eben nicht das Rosarote vom Ei.
Leon
Neuer Beitrag 29.10.2021 09:38
....und um auch noch die allerunwahrscheinlichste Fehlerursache auszuschließen:
Die "Security Antenna" ist schon da, wo sie hingehört, und auch angeschlossen, oder ? ? ?
Attachment 376697
Neuer Beitrag 29.10.2021 09:49
Ok das probiere ich nochmal… ich bin schon technisch sehr versiert aber muss gestehen, dass ich wirklich eine no Name Batterie gefunden in der Schublade des Vergessens gefunden habe.
die Antenne ist drin und angeschlossen .;-) ich mache nachher mal ein Foto denn ich habe einen Stecker neben der Antenne wo nichts dran ist. Vllt weißt du wozu der gehört!
danke bis später ✌️
Neuer Beitrag 29.10.2021 09:59
Am besten so knipsen, dass man die Kabelfarben erkennen kann. Dann ist es einfacher, den Stecker auf
dem Leitungsplan zu identifizieren. Augenzwinkern
Düsentrieb ist offline Düsentrieb · 204 Posts seit 02.08.2018
fährt: FXBRS Breakout 114
Neuer Beitrag 29.10.2021 11:14
Eine 2020er Softail zeigt sofort nach dem Starten mit PIN die Meldung "Bat FOB Low" als Klartext im KM-Display an. Die Batterie würde ich somit mal ausschließen.
Manchmal ist weniger durchaus mehr.
Neuer Beitrag 29.10.2021 13:49
So also die Batterie ist es definitiv nicht.
im Anhang die Bilder
Attachment 376716
Attachment 376717
Neuer Beitrag 29.10.2021 14:31
Da hat aber schon einer gewaltig in die Electric eingegriffen. Flexible E-Leitung verbaut.
Neuer Beitrag 29.10.2021 14:50
Lediglich andere Blinker verbaut. Denke hat so ziemlich jeder oder?!
Neuer Beitrag 29.10.2021 14:51
Daumen runter!
Start Probleme M8 114
von Julian28061
14
3730
25.04.2025 21:02
von Scirocco
verrückt
VRSCA/B/SE/W/X V-Rod: Remote-Schlüssel/FOB Rev1130
von DangerDan
21.09.2024 09:22
von turbo
von Floki-Midgard
11986
12.06.2024 10:52
von Cafescup
