Alle Tourer: Batterie Ladekabel
« erste ... « vorherige 7 8 [9] ·
« erste « vorherige
« erste « vorherige
fährt: H-D 1200 CB / 14
HeikoJ ist offline HeikoJ
4064 Posts seit 18.11.2014
Neuer Beitrag 21.10.2021 12:30
zum zitierten Beitrag Zitat von joe.sixpack
Der Flachstecker im SAE-Stecker hat permanent +Strom.
Rätsel gelöst !
Letztes Bild stammt nicht von mir.
Attachment 376229
Attachment 376230
Attachment 376231
Neuer Beitrag 21.10.2021 14:12
denn auch im "normalen" Fahrbetrieb wird
vom Regler STÄNDIG Ladespannung an den Akku "durchgereicht".... egal, ob dieser nun voll geladen ist, oder nicht, und egal,
ob es sich um einen Blei-Säure, oder einen LiFePo4 Akku handelt.
@Schimmy  Mit Erhaltungsladung meine ich "ständig ans Ladegerät angeschlossen". Viele Ladegeräte für Blei und LiFePO4 Starterbatterien halten die Spannung bei Erhaltungsladung auf 13,5 Volt bis 13,8 Volt.
Der Kunde erwartet schließlich einen vollen Akku. Das ist aber AUF DAUER für LiFePO4 zu viel weil ab 13,6 Volt ( 3,4 Volt pro Zelle ) der Zell Innendruck die Lebensdauer der Zelle massiv verringert.
Die meisten Zellen Hersteller empfehlen deshalb eine Lagerung ( größer 6 Wochen ) bei 50 bis 60 Prozent Ladung, also eine Spannung von 13,2 Volt ( 3,3 Volt pro Zelle ) OHNE Anlegen einer dauerhaften Spannung.
Deshalb: Laden, Ladegerät aus, Ladegerät wieder an wenn Spannung kleiner 13,2 Volt. Sinnvollerweise läßt man dann einen kompletten Ladezyklus ablaufen damit die Balancer die Zelldrift ausgleichen können. Beim Erreichen der Ladeschlußspannung von 14,4 Volt ( 3,6 Volt pro Zelle ) Ladegerät wieder aus. Weil die Spannungsmessung am Ausgang des Ladegerätes wenn es abgeschaltet ist nicht ohne größere Verrenkungen möglich ist benutzt man einen extra Sense Eingang am Ladegerät. Ich spreche hier von Industriegeräten.
Hatte die Vermutung, weil der HD Batterie Tender Anschluß als Service Connector bezeichnet wird, das in den Werkstätten ähnliche Geräte zum Einsatz kommen. Wohl doch nicht ...
Schimmy ist offline Schimmy · 12835 Posts seit 15.10.2015
12835 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 21.10.2021 14:47
Rätsel gelöst !
Erst einmal DANKE für die Recherche @HeikoJ . Da lag ich ja mit meinem Verdacht "Harley-typisch" gar nicht soooo falsch. fröhlich
Da wird also ein Ladekabel mit mit 3 Pin SAE-Stecker an die Mopeds gebaut für den Fall, dass jemand eventuell noch dieses alte
Ladegerät aus 2004 in Gebrauch haben könnte, das über den dritten Pin die Batterie mit 5A statt mit "nur" 2,5A aufladen kann.....
Muss man alles nicht verstehen..... verwirrt großes Grinsen
Ich kann jetzt nur von meinen Erfahrungen mit meinem LiFePo4 schreiben, doch dort taucht das von Dir beschriebene Problem mit der zu hohen Ladespannung weder im Fahrbetrieb,
noch beim Laden mit dem Ladegerät auf, denn bei VOLL geladenem Akku wird die Ladespannung (ich vermute mal ganz stark vom verbauten Balancer) auf knapp über 13V begrenzt.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 21.10.2021 15:23.
Tdr01 ist offline Tdr01 · 132 Posts seit 10.06.2019
aus Hamm (Westfalen)
fährt: Street Glide Special FLHXS
132 Posts seit 10.06.2019 aus Hamm (Westfalen)
Neuer Beitrag 26.10.2021 08:51
Rätsel gelöst !
so ist es eigentlich bei Life Akkus.
Wenn die Ladeschlußspannung erreicht ist, also 14,x V, abhängig vom Ladegerät, schaltet dieses ab und geht auf Erhaltungsladung.
Erst wenn diese Spannung besagten Wert(Erhaltungsspannung) unterschreitet, fängt das Spiel von vorne an.
Und eine Erhaltungspannung von 13,8V entspricht ca. 80% der gesamten Kapazität.
Somit sollte ein überladen nicht möglich sein.
Aber wie gesagt, hängt immer vom Ladegerät ab.
Die Harley Teile sind sicher sehr einfach gestrickt, ob es bessere gibt, wo die jeweiligen Werte einstellbar sind, keine Ahnung.
Ich würde volladen und dann abklemmen.
Nach 4-6 Wochen wieder für einen Zyklus anklemmen und gut ist.
Man muß ja eh alle 4 Wochen mal in die Garage zum Entstauben, Streicheln usw.
Thomas
Avatar (Profilbild) von joewalter
joewalter ist offline joewalter · 265 Posts seit 30.10.2017
fährt: SG CVO 2021
fährt: SG CVO 2021
Neuer Beitrag 06.01.2023 19:09
Wollte heute meine SG CVO 2021 mit dem Batterieladegerät verbinden und hab nur diesen Stecker dort gefunden? Bei meiner SG 2018 mit dem SAE Stecker hat das immer problemlos geklappt. Weiß jemand zufällig was für ein Stecker das ist? Ist das irgendein Harley eigener? verwirrt Danke.
Attachment 400018
Attachment 400019
cu
joe walter
Neuer Beitrag 06.01.2023 19:28
Diagnose Stecker?
Auf jeden Fall kein Batterie  Lade Stecker.
Vielleicht ist der Stecker bei dir ja garnicht verbaut.
Thomas
fährt: SG CVO 2021
fährt: SG CVO 2021
Neuer Beitrag 06.01.2023 19:45
zum zitierten Beitrag Zitat von Tdr01
Diagnose Stecker?
Thomas
bei einer CVO kein Ladestecker? Kann ich fast nicht glauben...Aber wenn, dann wär's eine Sauerei...und mal wieder typisch Harley...
cu
joe walter
Neuer Beitrag 06.01.2023 20:31
EU HD hat den Ladestecker auch mal Rechts und nicht Links . Bei dir scheint ein anderer Verbaut Links an deinen Trittbrettern.
Kölsche Panz ist offline Kölsche Panz · 9 Posts seit 15.10.2022
fährt: Ultra Limited (FLHTK) 2014
Neuer Beitrag 06.01.2023 20:41
Sieht so aus als wenn der Ladestecker nach unten geführt wurde. Im Bild 1 der geriffelte Stecker im Bereich des Soziustrittbrettes.
Sie dürfen nicht alles glauben, was Sie denken!
(Heinz Erhardt)
Neuer Beitrag 06.01.2023 20:52
zum zitierten Beitrag Zitat von joewalter
N´Abend,
Ganz ruhig bleiben und durch den Mund atmen...... Auch Dein Moped hat einen Ladestecker (Battery Tender). Augenzwinkern
Guggst Du Leitungsplan (auf dem auch der von Dir nachgefragte Stecker abgebildet ist ; ROT markiert....)
Ääähhmmmm... Ist das (Bild 2) vielleicht die von Dir gesuchte Steckverbindung ? ? ?
zum zitierten Beitrag Zitat von Kölsche Panz
Ich schreibe einfach zu viel (oder zu langsam)..... fröhlich
Attachment 400024
Attachment 400025
Neuer Beitrag 06.01.2023 20:53
Hast recht, das wird er sein.
Haben se aber schön weg gestrapst.
Neuer Beitrag 06.01.2023 20:54
So lernt man sein Moped besser kennen......fröhlich
fährt: SG CVO 2021
fährt: SG CVO 2021
Neuer Beitrag 06.01.2023 21:13
Danke Leute für eure Hilfe, das war die Lösung cool . Ich glaub den Stecker hätte ich nicht gefunden, bei der SGS war der oben mittig. Und wieder weiß ich ein bißchen mehr über meine Dicke...
Lg
joe walter
cu
joe walter
Metal-Rider ist offline Metal-Rider · 1692 Posts seit 22.04.2013
1692 Posts seit 22.04.2013 aus München
Homepage von Metal-Rider
Neuer Beitrag 06.01.2023 23:16
Lg
joe walter
Falls es dich beruhigt, bei mir war er auch gut versteckt und ich hab ewig gesucht. cool
Gruß Ecki
« erste « vorherige
« erste « vorherige
von Newbug
85
73411
18.06.2026 20:49
von HeikoJ
icon1
03.05.2026 16:28
03.05.2026 07:53
von springerdinger
