Breakout Heckumbau 280er
Harley67 ist offline Harley67 · 19 Posts seit 29.06.2021
fährt: Breakout FXBRS 114
Neuer Beitrag 22.07.2021 07:57
Morgen zusammen,
kann mir jemand verraten bei welcher Firma ich gut aufgehoben bin für ein Heckumbau auf 280er Hinterrad an einer BO 21?
Und bei wem am besten den passenden Fender bestellen mit integriertem Blinker und Rücklicht.
wäre sehr dankbar für die Informationen.
Viele Grüße
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24816 Posts seit 10.11.2009
24816 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 22.07.2021 10:43
Thunderbike, NLC, Ricks. Genügend Kohle parat halten… 😂
Moos ist offline Moos · 15202 Posts seit 27.11.2010
15202 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 22.07.2021 14:51
Wäre schon von Vorteil wenn uns verraten würdest wo herkommst. Und wenn schon umbauen läßt, dann werden schon die den Fender besorgen.
easy2ci ist offline easy2ci · 16 Posts seit 26.04.2021
aus Münster, Westfalen
fährt: 2021 BreakOut
16 Posts seit 26.04.2021 aus Münster, Westfalen
Neuer Beitrag 22.07.2021 17:43
Mit welcher Hausnummer muss man da so rechnen?
Wer später bremst, fährt länger schnell.
Sam V ist offline Sam V
1684 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 22.07.2021 17:57
Je nach Firma zwischen 2500 und 4000. Dazu kommt noch der seitliche Kennzeichenhalter und die Eintragung.
Der 260er kostet dich nur den Reifen und die die Eintragung. Also recht viel Geld für 2cm.
Neuer Beitrag 22.07.2021 18:53
Der 260er wäre aber blöff steht überall…
Wenn man den misst soll der nur ein paar mm breiter sein.
BoeserBube ist offline BoeserBube · seit
Neuer Beitrag 22.07.2021 19:18
Wenn der 280'er seine 'volle Breite' entfalten soll, dann brauchst Du eine 9,5" oder 10" Felge. Dann wird vermutlich ein schmälerer Riemen notwendig mit Pulleys, Fender, Felgen... da sind 4000,- aber knapp kalkuliert. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 22.07.2021 19:20
zum zitierten Beitrag Zitat von BoeserBube
Das stimmt mit solo Sitz und Lackieren ist man um die 5.000€ los
Neuer Beitrag 22.07.2021 21:49
zum zitierten Beitrag Zitat von Harley67
Kommt einfach drauf an, was du mit deinem Bock machen willst.
Wenn du damit einfach fahren willst, so auch mit Kurven, nimm den 260er. Der baut nur 1 cm breiter auf der Originalfelge, hat aber das bessere Rundprofil, also kommt man besser um Kurven, als mit dem 240er.
Die Breite kann man berechnen: Bei der Serienbereifung ergibt sich eine Reifenbreite von 118.11 % zur Felgenbreite. Das ist also bei der 8 Zoll Felge 23,62 cm. Der Metzeler 260 auf 8 Zoll = 24,6 cm.  Bei der 9.5 er Felge incl. 280 Reifen ist dies 116.04% , also 28 cm. Bei der 10 Zoll Felge mit 280er Reifen 110.24%, also 27,95 cm der ist sogar schmaler. Du bekommst also für 4 - 6 Tausend Euro 2,4 cm zusätzliche Reifenbreite zum 260er. Also etwas weniger, als das Wort "Reifenbreite" lang ist.
Wenn es Show sein soll, dann nimm dasselbe Geld und mach gleich nen 300er drauf. Aber dann eierst du eben langsam um Kurven. Um das zu verstehen: Je breiter der Reifen, um so stärker muss das Motorrad bei gleicher Kurvenfahrt geneigt werden. Die Reifenaufstandsfläche verschiebt sich nämlich zur Kurveninnenseite, der Schwerpunkt des Motorrades bleibt aber gleich. Dadurch entsteht ein zusätzlicher Neigungswinkel. Dieser beträgt bei Hinterradreifen:
9° bei Reifenbreite 240 mm,
11° bei Reifenbreite 280 mm,
12° bei Reifenbreite 300 mm
Die m
aximale Schräglage der Breakout beträgt 26,8 Grad. Zieh jetzt einfach die Werte ab, dann weißt du, wie du noch um Kurven kommst.
Neuer Beitrag 23.07.2021 09:50
Der Metzeler Cruistec 260er passt auf die original Felge und fährt sich sehr gut. Ist aber wie gesagt von der Optik nur 1cm breiter, das fällt kaum auf.
Neuer Beitrag 23.07.2021 10:01
Verbreiterung auf 9,5“ mit 280er wäre agiler als serie mit 240er stimmt das?
10“ auf 280er wäre wiederrum schlechter…
Neuer Beitrag 23.07.2021 13:03
Je breiter und flacher der Reifen ist, desdo weiter muß der nach außen gedrückt werden, damit der in der Kurve unten aufsitzt. Man muss eben zusätzlich über die gerundete Aufstandsfläche des Reifens rollen, bis der Winkel wieder passt. Und ein kleinerer Radius ist da eher da, als ein größerer. Das nennt man den Versatz.
Also ist ein 240er auf der Originalfelge etwas flacher und damit weniger rund als ein 260er auf der Originalfelge, da der 260er etwas mehr zusammegedrückt wird und damit etwas höher kommt. Daher ist der 260er agiler in Kurven, als der 240er. Dasselbe hast du beim 280er. In der 9,5er Felge ist er minimal runder im Querschnitt als in der 10er Felge. Also fährt sich das besser. Aber das der 280 sich agiler fährt als der 240er halte ich für ein Gerücht. Eigentlich ist ein 280er schon über der Grenze dessen, was man überhaupt noch sinnig fahren kann.
Psychologisch fängt es bei 20 grad an unangenehm zu werden. Bei 26 grad setzt die Breakout auf.  11 grad davon brauchst du um mit dem 280 überhaupt eine Kurve zu fahren. Mit einem 150er braucht der Reifen nur 5 Grad zusätzliche Neigung. Da bleiben dir nur noch 9 Grad effektive Schräglage, um noch um die Kurve zu kommen. (Und nur 3 grad, wenn du das angstfrei machen willst) Das heißt, eine Kurve mit einem 50 Meter Radius kannst du noch gerade so mit Tempo 30 durchfahren (und ab Tempo 15 kommt dir das vor wie total geheizt auf der Rennstrecke- weshalb man so viele Breitreifenfahren im Schritttempo um Kurven kriechen sieht) , während meine alte Wide Glide mit 33 grad Schräglagenfreiheit und 150er dieselbe Kurve mit 58 km/h durchfahren könnte. Mit dem 240er geht das theoretisch immer noch 7 km/h schneller als mit dem 280er.
Dieser Beitrag wurde schon 5 mal editiert, zum letzten mal von Sam V am 23.07.2021 13:54.
Avatar (Profilbild) von HeikoSK
HeikoSK ist offline HeikoSK · 213 Posts seit 28.09.2020
fährt: FXBB
fährt: FXBB
Neuer Beitrag 28.07.2021 09:45
Das hast du schön und nachvollziehbar beschrieben. Ich denke mir so - - will ich fahren , oder kriechen ?
Der 260er auf der Originalfelge scheint daher wirklich die praktikabelste Option zu sein. Wer es breiter braucht - bitte . Man sollte so einen Breitfuß mal Probe fahren ,
vielleicht erhellt sich dann einiges.
Zum Heck :
Mir gefällt das hier :
https://www.txt-customparts.de/bikes/bikes_breakout.php
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von HeikoSK am 28.07.2021 09:56.
Avatar (Profilbild) von a08574
a08574 ist offline a08574 · 620 Posts seit 22.06.2011
aus Röhrmoos
fährt: FLFBS
aus Röhrmoos
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 30.07.2021 13:29
zum zitierten Beitrag Zitat von easy2ci
Ich hab auf der FatBoy (mit BreakOut Fender) von 240 auf 260 gewechselt. Ich find den optischen Unterschied schon recht sichtbar und wurde auch schon mehrfach drauf angesprochen (Metzler Cruisetech)
Mitterweile sind auch klene HeinzBikes Nano Blinker drann  ...
Attachment 370680
Bavaria Stammtisch München
aus Reken
Neuer Beitrag 30.07.2021 14:05
...wenn man die beiden Bilder mit Transparenz übereinander legt sieht man keinen Unterschied. Das zweite Foto ist halt einfach nur eine niedrigere Perspektive, dadurch wirkt er etwas "dicker". Die 10 mm auf die Gesamtbreite kann man glauben zu sehen, in der Praxis kaum Unterschied. Ist aber bestimmt die günstigste Variante!
Attachment 370681
Viele Grüße, Matthias
Alle Softail: Fat Bob 114 vs. Breakout 114 M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
19389
06.03.2025 23:09
FXBR/S Breakout: Breakout 2018 (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von KURVENKRATZER
947
1282814
10.07.2024 21:30
von BORiese
Alle Softail: ACC OFF!!! Breakout kann nicht gestartet werden (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von S&sBreakout103
25
37186
10.04.2024 15:48
