Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Fuelpak FP3
Fuelpak FP3
« erste ... « vorherige 36 37 [38] 39 40 nächste » ... letzte » ·
Fuelpak FP3
Mondeo ist offline Mondeo · 9698 Posts seit 17.06.2015
9698 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 22.05.2021 14:31
So soll’s auch sein
Preisi ist offline Preisi · seit
Neuer Beitrag 08.06.2021 19:25
Frage:
Hat jemand an einer 2020er Fatboy mit J&H ein FP3 angeschlossen?
Dass man da ein y-Kabel benötigt weis ich, aber wo habt ihr für das Kästlein Platz gefunden ?
Vielleicht jemand Bild/er?
Mit welcher Map habt ihr angefangen?
Resultat nach Mapping und Tuningfahrt?
spritigonzales ist offline spritigonzales · 677 Posts seit 09.04.2011
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 08.06.2021 22:37
Moin! Der Support bei V&H hat meine map smooth gemacht und zum Download bereitgestellt. Also runtergeladen und geflasht.
aber nix mit anschauen oder editieren??? Hat das schonmal jemand von Euch gehabt??
hatte ich vorher nie. Was soll der Käse??
gruss
spritigonzales
Neuer Beitrag 18.06.2021 12:22
zum zitierten Beitrag Zitat von Preisi
Frage:
Keine ne Antwort?
Hat jemand einen Tip wo ich das FP3 und Y-Kabel etwas günstiger ordern kann?
Pearse ist offline Pearse · 108 Posts seit 05.05.2021
fährt: 1997 FLHTCU
fährt: 1997 FLHTCU
Neuer Beitrag 28.06.2021 18:48
Hallo
ich habe grade meinen K&N Filter bekommen. Verbaut hatte der Vorbesitzer eine K&N Kopie.
würde den neuen gerne verbauen, fahre aber seit ca 100km das Autotune.
passt der sich einfach an den K&N an ( falls er überhaupt einen unterschied macht) oder muss ich das Autotune neu starten?
und mal ganz generell…..passt er währen der Autotunefahrt auch auch schon die V&H standart Map an oder erst nachdem ich das Autotune geflasht habe?
gruß Olaf
Avatar (Profilbild) von DasGeräuschHL
DasGeräuschHL ist offline DasGeräuschHL · 37 Posts seit 10.01.2020
aus Lübeck
fährt: Road King Classic
aus Lübeck
Neuer Beitrag 28.06.2021 18:52
Ich würde den neuen Filter einbauen und das Autotune etwas länger fahren.
Für das Autotune dupliziert er doch die letzte geglashte Map und baut auf dem auf. Oder was meinst Du?
"Nutze den Tag! Es sei denn er ist scheiße, dann nutze den nächsten!" (Konfusius)
Neuer Beitrag 28.06.2021 20:08
Du fährst doch mit Autotune die ausgesuchte Map von dir. Und erst wenn du die beendest und flashst auf dein Steuergerät, erst dann ist sie aktiv. Naja geht halt jetzt schlecht zu beschreiben fröhlich
fährt: 1997 FLHTCU
fährt: 1997 FLHTCU
Neuer Beitrag 29.06.2021 10:21
Ich habe irgendwo gelesen, dass man bei der Autotunefahrt die FP3 App ausgeschaltet lassen soll, in manchen Videos sieht man aber wie sie das Autotune mit der App fahren um in echtzeit das entstehen der Grünen Felder zu beobachten.
was ist denn nun richtig?
wenn ich die getunte Map flashe, kann ich dann später diese Map nochmal autotunen oder fange ich dann wieder bei 0 an?
danke Olaf
fährt: 1997 FLHTCU
fährt: 1997 FLHTCU
Neuer Beitrag 29.06.2021 11:53
zum zitierten Beitrag Zitat von DasGeräuschHL
würde ich auch denken.
weiß nur nicht ob vielleicht jeder, einmal ermittelte Bereich, nicht mehr verändert wird.
Neuer Beitrag 29.06.2021 20:13
zum zitierten Beitrag Zitat von Pearse
danke Olaf
ist doch völlig egal. Was soll da das Problem sein? Und die letzte Frage verstehe ich nicht? Du suchst dir doch deine Map aus die du veränderst. Und wenn es die veränderte war, veränderst du die weiter. Wo soll die denn bei Null wieder anfangen? War doch schon verändert!
fährt: 1997 FLHTCU
fährt: 1997 FLHTCU
Neuer Beitrag 29.06.2021 20:21
danke Olaf
na wird sie resettet und neu geschrieben, mit der autotune Fahrt oder weiter optimiert. Ist doch eine berechtigte frage.
Neuer Beitrag 29.06.2021 20:27
Warum resettet? Sie ist doch überschrieben worden mit den Lernwerten.
fährt: 1997 FLHTCU
fährt: 1997 FLHTCU
Neuer Beitrag 29.06.2021 20:42
Na das meine ich doch…
ich kann also nicht, wenn ich zum Beispiel 40min durch die Innenstadt stop and go vor mir habe, sagen ich optimiere die Map in diesem Bereich mit dieser fahrt.
oder ich muss 2std Autobahn fahren also starte ich das Autotune nochmal.
sondern sie wird jedesmal überschrieben und ich müsste dann alle Betriebszustände nochmal durchfahren.
aus Lübeck
aus Lübeck
Neuer Beitrag 29.06.2021 20:57
Wenn Du mit einer bereits angepassten Map startest wird das Fuelpak beim Autotune die bereits modifizierten Stände noch einmal anpassen und entsprechend den neu gemessenen Werte verändern.
Bei der Autotune-Fahrt richten sich die Zellen nach Drehzahl und Gasgriff- bzw. Drosselklappenöffnung, ich habe hier dann versucht auch abseits der normalen Fahrweise auch bei mir eher ungebräuchliche Kombis zu verfüllen (Drehzahlen über 4.000 U/min, Hahn aufziehen im letzten Gang kurz über Standgas etc.) … war nicht Fahrschul-tauglich  cool
Ich habe während der Fahrt die App offen gehabt und zugesehen möglichst viele Zellen zu verfüllen (siehe Screenshots unten).
Attachment 368692
Attachment 368693
aus Lübeck
aus Lübeck
Neuer Beitrag 29.06.2021 21:31
Von wegen Filterwechsel:
Ich habe jüngst den ollen Originalfilter gegen einen K&N-Einsatz getauscht nachdem ich das Autotune schon abgeschlossen hatte. Nach dem Filterwechsel habe gegenüber der optimierten Laufkultur nach dem Abschluss des Mappings noch einen deutlich weicheren Motorlauf festgestellt.
Ein neues Autotune halte ich nicht für nötig, da ich denke dass die ECU die kleine Varianz in der Luftmenge so wegarbeiten dürfte. Vielleicht wenn der Spieltrieb wieder durch kommt.
26.04.2025 17:07
von Psycho-Dad
ECU kaputt? FuelPak schuld??
von spritigonzales
17.08.2021 08:46
von spritigonzales
Biete Motorrad: Dyna Low Rider FXDL mit Penzl & FP3
von rubbeldiekatz
28.07.2020 07:18
von rubbeldiekatz
