Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Batterie entlädt sich - Fremdverbraucher
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Batterie entlädt sich - Fremdverbraucher TC88
Tecdoc_de ist offline Tecdoc_de · 55 Posts seit 03.01.2016
aus Weiden
fährt: Road King FLHRI 2001 er
55 Posts seit 03.01.2016 aus Weiden
Neuer Beitrag 02.06.2021 19:46
Hallo Kollegen,
musste heute leider feststellen, dass meine Batterie komplett hinüber ist.
War übern Winter ausgebaut und im Keller eingelagert.
Im Januar 1 x Zwischengeladen.
Anfang April eingebaut - Motorrad sprang sofort an.
Ende April noch eine kleine Runde gedreht und in Garage abgestellt.
Heute total leer.
Elektrik der Road King auf Fremdverbraucher geprüft - es gehen 21 ma als Fremdverbraucher weg.
Ich denke das ist zu viel oder??
Habt Ihr einen Tipp?
Gruss Rainer aus Weiden.
Schimmy ist offline Schimmy · 12183 Posts seit 15.10.2015
12183 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 02.06.2021 20:38
zum zitierten Beitrag Zitat von Tecdoc_de
Hier mal die Daten aus dem 2005er Touring WHB. Wenn man mal das Radio und den DZM nicht mit
einrechnet, aber dafür ein paar mA dazu nimmt, die der Akku der Alarmsirene nach wie vor zieht,
ist Dein Wert schon ziemlich realistisch und "normal". Augen rollen
Auch eine ausgebaute Batterie sollte man zwischenzeitlich mal an´s Ladegerät hängen (Selbstentladung)
und erst recht wenigstens ALLE 4 Wochen aufladen, wenn sie eingebaut ist. Wenn Du Pech hast, ist der
Akku mangels ausreichender "Pflege" hinüber.
Attachment 366796
aus Weiden
Neuer Beitrag 02.06.2021 21:37
Hallo Schimmi,
ja ich weiss - Batterie ist definitiv hinüber.
Aber ich habe noch keine Alarmanlage und kein Radio - ist BJ 2001.
Batterie habe ich ja im Winter einmal nachgeladen - das weiss ich schon, aber 21 mA erscheint mir schon etwas hoch für ein Motorrad. Ist am Tag ein halbes Ampere
Neuer Beitrag 02.06.2021 23:58
Keine Alarmanlage ? ? ? US-Modell ? ? ?
Deine Rechnung stimmt in etwa (nur, dass es nicht Ampére, sondern Ampére-Stunden/Ah sind, die da aus Deinem
Akku fließen). Da dieser aber mit nominell 28Ah doch recht "üppig" dimensioniert ist, wäre das Teil theoretisch nach
28 Tagen zu 50% entladen (spätestens bei 70% sollte man das Ladegerät dran hängen).
Hast Du denn noch irgendeinen anderen elektrischen Verbraucher zu dem serienmäßigen Krams an Deinem Moped dran ? ? ?
Börnie ist offline Börnie · 2159 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 03.06.2021 13:17
….. zB einen USB Anschluss - der auch im Leerlauf
je nach Modell viel Strom zieht ?
Gruss Börnie
ShortyZK6 ist offline ShortyZK6 · 621 Posts seit 10.07.2008
Neuer Beitrag 03.06.2021 19:55
meines Wissens nach "fließen" Ampere....Ah sind die Kapazität eines Akkus!!!!!?......aber ev. hab ich ja genau in dieser Vorlesung gefehlt??
Gruß,Bert
Neuer Beitrag 03.06.2021 20:22
zum zitierten Beitrag Zitat von ShortyZK6
Hi Bert,
Nö... Glaub ich nicht, dass Du gefehlt hast, aber vielleicht hast Du etwas falsch verstanden, oder Dir gemerkt... Augen rollen
Wie der TE schrieb, fließt im "Leerlauf" ein Strom mit einer Stärke von 21mA von einem Batteriepol zum anderen, und wenn man DAS dann mit dem Zeitraum (in diesem Fall 24h)  multipliziert, in dem diese Stromstärke fließt, kommen halt ca. 0,5 Ah (also Ampérestunden) dabei heraus.  Augenzwinkern
Die Kapazität (also die "Leistung") einer Batterie wird ebenfalls in Ah angegeben, was im Fall des TE's bedeutet, dass der verbaute Akku (theoretisch) in der Lage ist eine Strom von 1A 28 Stunden lang zu liefern, oder aber 28A 1 Stunde lang, oder alles, was zwischen diesen Werten liegt.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 03.06.2021 20:34.
Neuer Beitrag 03.06.2021 21:01
.....der Akku verliert in diesem Zeitraum(24h) eine Kappa. Von 0.5Ah......fließen tun 21mA.
Neuer Beitrag 04.06.2021 08:35
Lies doch einfach mal nach, was der Unterschied zwischen A (StromSTÄRKE) und Ah (StromMENGE) ist,
oder schau Dir die letzte Rechnung Deines Energieanbieters an. MIR wird diese Diskussion zu blöd.
Neuer Beitrag 04.06.2021 12:11
Soll ich jetzt noch mit elektrischer Arbeit
um die Ecke kommen ? 🤔😇😁
aus Weiden
Neuer Beitrag 04.06.2021 13:21
Hallo Jungs,
vielen Dank erstmal für Euere Beiträge.
Also ich habe sonst keine zusätzlichen Anbauten, welche Strom ziehen.
Die 21 mA fließen zwischen Batterie und dem dicken Massekabel welches zum Anlasser geht.
Kann mir aber eigentlich nicht vorstellen, dass dieser Wetrt normal ist, denn die Batterie wäre demnach nach etwa 50 Tagen komplett leer - bzw. tiefentladen.
Ich denke ich werd mir einen 100 A Hautstrom Trennschalter holen und zwischen Minuspol und Anlasser einbauen - ist dann zugleich zusätzlicher Diebstahlschutz.
100 Ampere müssten eigentlich reichen - oder was meint Ihr zu dem Vorschlag.
Gruss Rainer
Neuer Beitrag 04.06.2021 13:57
Hallo Rainer,
Der wird das Anlass-Prozedere nicht allzu lange überleben, fürchte ich. unglücklich Der serienmäßige 1,5kW
Anlassermotor (und das übrige elektrische Geraffel, was gleichzeitig schon an ist bzw. mit betätigt
wird) ziehen zusammen schon bis zu 250A. geschockt
Die Batterie - wenn das Moped nicht bewegt wird - regelmäßig alle 3 bis 4 Wochen aufzuladen, wäre
die bessere Lösung.
aus Weiden
Neuer Beitrag 04.06.2021 14:13
ups - hat der Anlasser 1,5 KW?
Dann reichen 100 A in der Tat nicht aus - dann würde der Anlasser schon bei voller Batterie um die 120 A ziehen.
naja malsehen was ich machen werde.
Vielen Dank füer die Info Jo.
Gruss Rainer
wolf_t ist offline wolf_t · 650 Posts seit 01.08.2013
aus Roth, Mittelfranken
fährt: 2003 Electra Glide
Neuer Beitrag 04.06.2021 14:36
Vielleicht sowas?
Motorrad-Batterie-Trennadapter
Neuer Beitrag 04.06.2021 15:24
Hat die Mopete eine Hauptsicherung ?
05.07.2025 22:29
von VTwin89
von Newbug
69
45386
19.04.2025 19:09
von steppu
von Motorrad-Jones
51
41874
05.11.2024 18:30
von Motorrad-Jones
