Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTN/SE Deluxe: Motor springt nicht an
VoBi ist offline VoBi · 155 Posts seit 07.02.2021
aus Reichenbach im Vogtland
fährt: 2005er Softail Deluxe
155 Posts seit 07.02.2021 aus Reichenbach im Vogtland
Neuer Beitrag 12.05.2021 11:15
zum zitierten Beitrag Zitat von harley71
Falls Bedarf nach fob und sirene einfach pn schreiben
Was ist damit gemeint und  . . . was muss ich wohin schreiben ??
Neuer Beitrag 12.05.2021 11:43
Habe jetzt erstmal Termine, kann erst spät nachmittags wieder reinsehen. Also alles nochmal gut durchdenken, vielleicht hab ich ja selbst noch ne Idee, wo ich nachschauen kann. Doch bitte weiter Tipp's schreiben, das alles durchgespielt werden kann.
Danke und bis später
"VoBi"  Ingo
Schimmy ist offline Schimmy · 11765 Posts seit 15.10.2015
11765 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 12.05.2021 12:04
zum zitierten Beitrag Zitat von VoBi
"VoBi"  Ingo
Alles klar, Ingo. Damit es Dir nachher nicht langweilig wird:
In Deinem "Sicherungskasten" sind zwei Relais verbaut. Eines davon nennt sich "System-Relay" und sieht in etwa so
aus, wie auf dem Foto. Das Systemrelais heraus ziehen. An den 4 Kontakten IM Sicherungskasten bei Zündung AN
messen, ob und wo Spannung drauf ist. Ergebnis posten.
P.S.: Um Messfehler oder Fehldiagnosen auszuschließen, VOR dem Ziehen des System-Relais die Fuel-Pump Sicherung
        ziehen und die Spannungsmessung an den Kontakten im Sicherungskasten wiederholen ("betreute" erst vor ein paar
        Wochen ein ähnlich gelagertes Problem.... da lag es daran, dass eine Sicherung "Kontaktschwierigkeiten" hatte...)
        Wenn da ebenfalls keine Spannung zu messen ist, Sicherung wieder hinein stecken und die Messung am Anschluss
        für das System-Relais durchführen.
Attachment 365155
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 12.05.2021 13:15.
wolf_t ist offline wolf_t · 643 Posts seit 01.08.2013
aus Roth, Mittelfranken
fährt: 2003 Electra Glide
Neuer Beitrag 12.05.2021 12:12
Schaltplan anbei.
Attachment 365156
Neuer Beitrag 12.05.2021 17:19
Bin wieder da !
An den Sicherungskontakten am Kasten liegt bei eingeschalteter Zündung keine Spannung an. Sicherung wieder rein und Relais gezogen. An den Klemmen 30 und 86 liegen 12 Volt an, an den Klemmen 85 und 87a liegt nix an, also null.
Und Nu ?
Neuer Beitrag 12.05.2021 17:21
Halt , Sorry , 87a ist stillgelegt hab ich grad gesehen, also nur 87 !
Neuer Beitrag 12.05.2021 17:25
Bin wieder da !
Und Nu ?
Dann stelle mal Dein Multimeter um auf Widerstand messen (Ohm) und messe mal AM RELAIS Pin 85 auf Pin 86,
ob Du da "Durchgang" (also wenige Ohm Widerstand) messen kannst. Prüfspitzen des Messinstruments auch mal
vertauschen und Messung wiederholen (da parallel zur Magnetspule ne Diode geschaltet ist, die in eine Richtung
Durchgang hat....).
Neuer Beitrag 12.05.2021 17:34
Soweit o. K. , der Durchgang ist nur in eine Richtung und das fast ohne Verluste
Neuer Beitrag 12.05.2021 17:48
ich hab das Teil mal entdeckelt, wie zu sehen ist. Kann keine Beschädigung feststellen, alles wie neu. Also müsste der Fehler vor dem Relais liegen.
Attachment 365175
Dann scheint das System-Relais hinüber zu sein, denn die Spule muss IN BEIDE Richtungen Durchgang haben.
Machen wir die Probe auf´s Exempel:
Ziehe mal das START-RELAY und stecke es in den Sockel für das SYSTEM-RELAY (sind beide vom Innenleben her
identisch). Zündung AN und beobachten, ob die Kraftstoffpumpe anläuft.
Wenn das dünne Drähtchen der Spule irgendwo durchgebrannt ist, wirst Du das kaum erkennen können.....Augen rollen
Neuer Beitrag 12.05.2021 17:56
Gerade ausprobiert. Auch kein surren der Pumpe. Relais wieder zurück gesteckt.
Was mir grade aufgefallen ist. . . . klickte das graue Relais beim Einschalten der Zündung und ging nach ca. 2 Sek. wieder in Ruhestellung, zu hören am nochmaligen klicken.
Genau dies hat das schwarze Relais auch getan bei jedem Einschalten der Zündung.
Neuer Beitrag 12.05.2021 17:59
habe nochmal das Ohmmeter an die Klemmen 85 und 86 gehalten. In die eine Richtung fast ohne Verluste, in der anderen ca. 2/3 Durchgang.
Neuer Beitrag 12.05.2021 18:04
Mein Dachdecker hat grade angerufen . . . muss ich bei ihm noch ein paar Anschlussbleche für mich anfertigen. Leider auch wichtig, melde mich heut abends wieder. Der blöde Streß.
Bis dann !
Neuer Beitrag 12.05.2021 18:11
Dann ist das System-Relais doch in Ordnung. Schade. Wäre ja auch zu schön gewesen. unglücklich fröhlich
Da Du ja das System-Relais von seinem Gehäuse befreit hattest, könntest Du dies ja noch einmal machen
und das Relais OHNE Gehäuse wieder in seinen Steckplatz stecken. Dann müsstest Du ja eigentlich erkennen
können, ob der Kontakt des Relais tatsächlich nach ein paar Sekunden wieder abfällt.
Wenn dem so sein sollte, dann müssen wir mal der Leitung nachgehen, die zur Kraftstoffpumpe führt
(Kabelfarbe ORANGE/GRAU). Das ganze "Pumpengedöhns" sitzt unter einer Abdeckung auf der Oberseite
des Tanks. (siehe Bild)
Attachment 365176
Neuer Beitrag 12.05.2021 21:31
Wie ist das mit der Pumpensicherung, müsste die denn unter Strom stehen beim Zündung einschalten ?
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): HILFE !!! Motor geht aus bei längerer Fahrt TC88
von Marvin2811
19.06.2025 15:27
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
13588
16.01.2025 22:31
von -BenZi-
FXCW/C Rocker: Rocker C springt nicht mehr an... TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von BamBam-VRS
29
21136
13.11.2024 18:53
von springerdinger
