Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Problem Ölablassschraube
FXDWG Wide Glide: Problem Ölablassschraube Evo
Nasguhl ist offline Nasguhl · 15 Posts seit 28.02.2021
fährt: Dyna
fährt: Dyna
Neuer Beitrag 09.03.2021 20:00
Hallöchen so ich wollte zum Session Auftakt alle Öle neu machen. Motoröl, Getriebeöl und Primär.
Alles soweit geklappt bis ich die Ölablaßschaube wieder ein drehen wollte, denn sie drehte durch anstatt fest zu werden.
Schraube raus und war lauter Metallspahn an der Schraube.  Gewinde der Schraube ok somit denke ich Gewinde von der Ölwanne hin.
So jetzt die große Frage!! Was mach ich? Brauche ich neue Ölwanne oder kann man sie anders dicht  wieder machen??
Danke für euren Rat
Attachment 360021
Moos ist offline Moos · 14288 Posts seit 27.11.2010
14288 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 09.03.2021 20:05
Wenn genügend Material vorhanden ist kann man das nächst größere Gewinde rein schneiden und ne passende Verschlußschraube verwenden. hast mal ein Bild von der defekten Gewindebohrung und der Schraube? Welche Größe hat die Schraube?
Nightrider ist offline Nightrider · 2830 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
fährt: Dyna Wide Glide mit Fransen am Bremshebel und Lenker, Vance & Hines Typ sehr, sehr mutig ,Vespa GT, Hypermotard,....
2830 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag 09.03.2021 20:21
Kenn ich, die Gewindeöfnung hat genug Futter, ich habe damals ein Gewinde  von einer VW- Ablaßschraube eingedreht, die sind etwas größer.
fährt: Dyna
fährt: Dyna
Neuer Beitrag 09.03.2021 20:25
Abend nee hab jetzt kein bild da müsste morgen welche machen.
Ist die Ölwanne wo du vorne zum Vorderrad eine große Zollschraube mit Magnet hast.  Diese ist recht mittig von der Wanne.
dahinter in der selben Nussgröße ist die Ablaßschraube vom Getriebe Öl .
Leicht nach rechts versetzt und unter dem Getriebekasten.
Hoffe hilft erstmal.
Dankr
aus Lummerland
Neuer Beitrag 09.03.2021 20:36
Diese habe ich eingesetzt.https://shop.ahw-shop.de/oelablassschrau...tring-n90813202
Ist aber auch schon eine Zeit lang her.
Neuer Beitrag 09.03.2021 20:39
Also sollte vermutlich ein 1/2" Gewinde drin sein und ein M14x1,5 Gewinde möglich sein.
Passt wie ich gerade sehe im Beitrag drüber.
Also einfach mit 12,5 mm aufbohren und neues m14x1,5 Gewinde rein. Gewindebohrer schön rechtwinklig ansetzten, so das die Schraube auch gut dichten kann.
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2274 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 09.03.2021 20:54
Alternativ eine Stahlbus Ölablaßschraube verwenden und das Gewinde wird nie mehr benötigt.
Gruß C53
fährt: Dyna
fährt: Dyna
Neuer Beitrag 10.03.2021 06:36
Moin denke ist am besten Ölwanne ab und neues Gewinde mit Schraube rein. Muss dafür Ölwanne abnehmen da ich kaum Platz hab. Ca  10cm nur.
Ist es sehr kompliziert  ölwanne ab zu nehmen??
Danke euch nochmal
aus Lummerland
Neuer Beitrag 10.03.2021 09:33
Ich habe damals die Oelwanne abgenommen, zwecks Sauberkeit und um die Bohrung herzustellen. Man kann auch ohne demontage der Oelwanne das Gewinde eindrehen.
Habe damals das Motorrad auf eine Grube gefahren, wo ich einzelne Unterlagbretter entfernen konnte, war schon interessant und mit einen Risiko verbunden.
aus Lummerland
Neuer Beitrag 10.03.2021 15:15
Vielleicht sind dir diese Bilder hilfreich.
Innen Draufsicht:
von unten
Seite
bestes-ht ist offline bestes-ht · 23221 Posts seit 10.11.2009
23221 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 10.03.2021 20:02
Es gibt für alle möglichen Gewinde Rep-Buchsen, auch für Zoll. Das ist ne schöne gepflegte Dyna, ich würde da nicht auf ein metrisches Gewinde wechseln wollen und lieber einen Umweg gehen und mir eine Zoll-Rep-Buchse besorgen. Der nächste der es nicht weiß, vergnaddelt dir den Sechskant/Inbus. 😎
fährt: Dyna
fährt: Dyna
Neuer Beitrag 11.03.2021 07:15
@ bestes-ht danke für dein Vorschlag.  Denke auch das ich das mit einer neuen Buchse machen werde.Heist Getriebe Öl raus neue Dichtungen und die 5 Schrauben auf und runter damit.
 Mit Ölwanne runter jemand damit Erfahrung?
fährt: Dyna
fährt: Dyna
Neuer Beitrag 13.03.2021 20:08
Hallo so Öl Wanne angefangen ab zuschauben.
So 8 Schrauben sind jetzt raus aber es sie hängt noch leicht am rechten vorderen Eck, unter dem Öl Einfüllstutzen. Frage muss ich jetzt die 3 Schrauben vom Öl Eifülldstutzen auch noch raus schrauben?? Oder gibt es da ein Trick??? Danke für Infos
Attachment 360331
Attachment 360332
fährt: Dyna
fährt: Dyna
Neuer Beitrag 27.03.2021 20:20
Tach so Problem mit dem kaputten Ölablaßschraube wurde repariert.
Dank euch dafür nochmals für eure Ratschläge.
So nun zusammen baue!
Hab lange-mittlere und kurze Sechskant Impuss Schrauben.
Aber wo kommt welche hin??
Sprich in welche Reihenfolge kommt welche Schraube u mit wieviel NM werden die Schrauben angezogen??
Danke euch schon mal
Neuer Beitrag 27.03.2021 20:32
Welche wo hin gehört solltest doch an dem Überstand der eingesteckten Schraube erkennen. Der sollte überall gleich sein. Anziehen am besten über Kreuz von innen nach außen, wie immer bei Deckeln. Drehmoment weiß leider nicht.
von Dirk.Diggler
06.07.2024 08:15
02.06.2024 18:56
von Jer
XL 1200 Forty-Eight: Zylinderfuß schwitzt - Problem?
von Romänsen
29.01.2024 16:37
