Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Erfahrungswerte Pulverbeschichtung auf Chrom
Fl0Zilla ist offline Fl0Zilla · seit
Neuer Beitrag 02.02.2021 20:43
habe mir eine gebrauchte Sportsternabe, neue 21" Speichen und einen gebrauchten 21" Felgenring gekauft. Ich möchte Nabe und und Felgenring schwarz Pulvern lassen. Habe zwei Betriebe angefragt. Der erste Betrieb hat mir relativ kommentarlos einen Preis zugeschickt.
Der zweite Betrieb hat Bedenken geäußert. Er sagte verchromte Teile lassen sich nicht gut pulverbeschichten, nach einem halben Jahr würde die Beschichtung abplatzen. Die Felgen müssten vor dem Pulvern chemisch entchromt werden, was relativ teuer sein soll. Ein Sandstrahlen mit "starkem" Strahlmittel würde die Oberflächenstruktur der Felgen verändern, sodass nach dem Pulvern eine Orangenhaut zu sehen wäre.
Habt ihr eure verchromten Felgen schon pulvern lassen? Habt Ihr sie vorher entchromt? Was sind eure Erfahrungen?
Beste Grüße
Florian
Moos ist offline Moos · 14713 Posts seit 27.11.2010
14713 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 02.02.2021 20:53
Pulvern auf Chrom geht ohne weiteres, allerdings nur mit geeignetem Pulver. Habe schon zig Sachen direkt auf Chrom pulvern lassen und auch nach tlw. über 10 Jahren hält das noch perfekt. Der Pulverer sollte sich seiner Sache also sicher sein und Erfahrung darin haben, d.h. wissen was es tut. Mir macht das immer ein Kumpel in der Firma und der hat damals explizit bei Pulverhersteller (BASF?) nachgefragt und ein positives Feedback erhalten. Dafür taugt das Pulver aber nicht auf V2A-Stahl. Pulver ist also nicht gleich Pulver.
Kellerkind ist offline Kellerkind · 520 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 02.02.2021 21:54
Muss zu dem Thema auch mal ne Frage stellen.
Wenn Ihr Gehäuse Teile wie zB Getriebe Deckel oder Nose Cone pulvern lasst Wie macht Ihr das bei der Montage mit den Schrauben?
Platzt unter der Schraube beim  anziehen die Beschichtung ab?
Neuer Beitrag 02.02.2021 22:01
Nö, die hält, zumindest wenn vernünftig gepulvert wurde. Habe schon die Köpfe von Inbusschrauben pulvern lassen und selbst da hält das Pulver im Innenechskant beim Anziehen. Natürlich nicht bei Schrauben wo öfters gelöst und wieder angezogen werden. Die ganze Pulverei steht und fällt halt auch mit der Vorbehandlung. Irgendwelche Hinterhofpulverer wischen das Teil halt bestenfalls mit etwas Nitro ab und los gehts. Das sind dann die Sachen, wo da Pulver abplatzt oder nach nem Jahr an der Sonne aussieht wie alte Schokolade, weil kein UV-beständiges Pulver verwendet wurde.
Middach ist offline Middach · 3058 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3058 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 03.02.2021 07:42
Was ein bisschen doof ist, ist das das Pulver natürlich den Innendurchmesser bei Inbusschrauben durch die Pulverschicht verringert und der Schlüssel nicht mehr richtig passt, ebenso bei Schrauben und Muttern außen.
Bei Schrauben mit Dichtungsscheiben (Ölablassschraube  z. B.) würde ich die Dichtfläche schon eher Pulverfrei halten. Die Pulverschicht ist nicht immer plan und kann auch mal gewölbt sein.
Vinchi ist offline Vinchi · 2052 Posts seit 15.02.2014
fährt: Softail Breakout 2014
Neuer Beitrag 03.02.2021 10:08
Mein Beschichter hat Teile immer etwas angestrahlt, damit die Oberfläche etwas rau ist.
1000er ist offline 1000er · seit
Neuer Beitrag 03.02.2021 10:16
Ich pulvere zu Hause, hab mir da was gebaut. Und auf Chrom pulvere ich ganz normal mit jedem Pulver. Und das hält. Schon zig Teile gemacht. Vorher nur gut entfettet. Keine Orangenhaut, auf Chrom siehts sehr schön aus, so glatt wie nirgends....... Entchromen wäre sicher besser, keine Frage, aber der Aufwand ist zu groß...... Ich kann jetzt nicht sagen obs 10 Jahre hält, aber es hält sicher lange. Habe den Scheinwerferring meiner 48 gepulvert und zigmal montiert und demontiert, immer leicht verdreht und aufgebogen, hält noch immer......
v2devil ist offline v2devil · 2417 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2417 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 03.02.2021 11:49
normalerweise strahlt man die Sachen doch vorher und dann hält Pulver ohne Probleme.
Manchmal ist der Chrom recht hart und nicht so gut zu strahlen, aber es geht ja nur darum, die Oberfläche anzurauhen (wie Vinchi schon sagte) und dann hält das top.
Ich würde mal nachfragen bei dem Pulverer, der dir einen Preis zugeschickt hat, ob er die Teile vorbehandelt.
v2devil großes Grinsen
9einhalb ist offline 9einhalb · 361 Posts seit 24.07.2016
fährt: forty eight Bj. 2011 ohne ABS & CanBus
Neuer Beitrag 03.02.2021 11:56
Habe Felgen schon entchromen lassen wegen der Pulverbeschichtung.
Wenn es unter dem  Chrom schon gammeln sollte , wie soll darauf dann die Beschichtung vernünftig und langfristig halten?
Das Entchromen für einen Felgenring hat mich 30 € gekostet. Das war es mir wert, bevor ich mich im Nachhinein ärgere.
Entchromen kann jeder Betrieb, der Verchromen anbietet.
aus West
fährt: FLHXS 2016
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 03.02.2021 16:14
Hier mal ein Lampentopf der verchromt war, erst gestrahlt (wie oben genannt der rauen Oberfläche wegen) dann gepulvert
Attachment 357128
Attachment 357129
Neuer Beitrag 19.02.2021 22:32
Habe meine Felgen zum Pulvern abgegeben. Dort werden sie nicht entchromt, werde berichten.
Schlesier ist offline Schlesier · 56 Posts seit 08.05.2021
aus Warstein
fährt: Freewheeler
56 Posts seit 08.05.2021 aus Warstein
fährt: Freewheeler
Homepage von Schlesier
Neuer Beitrag 09.06.2021 16:55
Genau , alle verchrommte Teile bevor wir Pulvern werden leicht angestrahlt oder angeschliffen damit eine Optimale haftung ensteht.
Nur als info: laut Tüv Süd ist Sandstrahlen und Pulverbeschichten von Felgen mit einbrenntemperatur von über 90 Grad Celsius nicht erlaubt. Sonst erlischt die Betriebserlaubnis, hatten wir bereits schon zwei Fälle .
Memento Mori.....
Börnie ist offline Börnie · 2141 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 09.06.2021 17:24
Wer kontrolliert denn ob eine zB schwarze Felge
gesandstrahlt wurde und über 90 Grad erhitzt
wurde ?
Kratzt der TÜVler oder der Wachtelmeister mit
nem Thermometer den Lack stellenweise runter ?
Und was ist, wenn der Hersteller das gemacht hat ?
Bin etwas verwundert, ich kenne 100e Felgen
persönlich die pulverbeschichtet wurden und
noch keine unangenehme Begegnung diesbezüglich
mit der Ordnungsmacht hatten
aus Warstein
fährt: Freewheeler
fährt: Freewheeler
Neuer Beitrag 09.06.2021 17:31
Dann sei froh, aus diesen Grund Pulvern wir die Felgen NUR "für Show zwecke" ;-) und lassen wir uns das auch schriftlich geben.
Ich als Dienstleister habe kein bock auf Stress mit Tüv oder mit Herren in Blau.
Ich kenn zwei fälle wo beim Tüv Termin die Plakette nicht erteilt wurde wegen Pulverbescichteten Felgen .
Und glaub mir die Jungs sind nicht blöd, wenn Du etwas Ahnung hast dann erkennst Du ob die Felge Lackiert oder Pulverbeschichtet ist.
Memento Mori.....
Neuer Beitrag 09.06.2021 17:36
Und was ist mit Herstellern die die Felgen
ihrer Fahrzeuge pulvern ?
Biete Teile: Gepäckträger Chrom
von matt
20.06.2025 11:09
von matt
Suche Teile: Suche 110er Chrom Derby Deckel
von dqm666
31.10.2024 17:07
von dqm666
Suche Teile: Handbremszylinder chrom Road King 2007
von Hardrocker68
23.06.2024 23:58
von Hardrocker68
