Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXCW/C Rocker: Neuaufbau einer Rocker C
FXCW/C Rocker: Neuaufbau einer Rocker C TC96
Suzukidriver1705 ist offline Suzukidriver1705 · 50 Posts seit 01.06.2020
aus Bochum
fährt: M8 Breakeout 114 FXBRS
50 Posts seit 01.06.2020 aus Bochum
Homepage von Suzukidriver1705
Neuer Beitrag 20.11.2020 02:29
Na dafür das du dich noch nicht so lange mit Harley beschäftigst, hast du die wichtigen/richtigen Dinge für die Rocker beachtet, Klasse. Auf deinem letzten Bild erkennt man nun die originale Rockerschwinge eindeutig an den unteren Fenderbefestigungen.
Danke Dir für Deine Worte, aber wie hat mein alter Chefe immer gesagt, geht nicht, gibts nicht.
Also überall Input herholen und dann ran an den Feind...smile
Iron Cannibal ist offline Iron Cannibal · 1556 Posts seit 03.01.2014
fährt: Low Rider S und den Hellfire Express
Homepage von Iron Cannibal
Neuer Beitrag 20.11.2020 08:35
Mit VG Rahmen macht man nix verkehrt,immer eine sehr gute Wahl.
Wie willst du es denn machen,läuft der Rahmen als Austauschrahmen?
Alles andere, so als Einzelabnahme wird recht schwierig zu machen sein.
Wünsche dir auf alle Fälle viel Spaß beim schrauben!wird werden!
   Grüsse Zeco
 und mein Umbau Low Rider S
Neuer Beitrag 20.11.2020 10:14
bei einzelabnahme musst die jetzigen abgaswerte erfüllen
aus Bochum
Neuer Beitrag 20.11.2020 20:45
... mal heute wieder etwas weiter gebaut. Innerer Primärdeckel, Kabelbaum mit Steuergerät,
sowie die Motor Rahmen Befestigung oben an den Zylindern, ist angekommen ...
Fußrastenanlge mit Schalthebel auch erst mal probeweise, wegen der Passgenauigkeit angebaut.
Ich bin sehr erfreut, dass alles passt.
Jetzt ist erst mal Pause angesagt, da ich noch auf die Bronce Stange für die Lager warte und es
fehlen noch so einige Teile und Schrauben.
Schrauben sind bei MotoMaxx bestellt und die andere Bestellliste ( Wunschzettel )
ist heute raus gegangen.
Jetzt heißt es Warten und Hoffen... großes Grinsen
Attachment 352227
Attachment 352228
Attachment 352229
Attachment 352230
aus Bochum
Neuer Beitrag 20.11.2020 21:02
Auch hat die Rocker durch den breiten Reifen einen Primärversatz. Das Vorderrad ist 10mm außer Mitte.
Ich habe im Net Adapter für die Lenkkopflager gefunden, die aus der Mitte gefräst sind. somit kann man die
10 mm wieder justieren. smile
Man könnte aber auch mit Achshülsen arbeiten um diese 10 mm aus zu gleichen.
Da ich eine Drehbank und eine Fräse habe, sollte dies Problem zu lösen sein.
Muß doch noch die  Bronce Hülsen für den Rahmen drehen, da die Bohrungen für die Schrauben wohl für eine
größere Dimension ausgelegt waren. Sind insgesamt 8 Hülsen die ich herstellen muß.
Danke Dir aber für den guten Tip... Freude
____________________________________________________
Man fährt nur richtig in der Kurve, wenn das Hinterrad slidet
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24826 Posts seit 10.11.2009
24826 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 20.11.2020 23:11
Bei der Rocker wurde "einfach" das Vorderrad um 10mm ausser Mitte gesetzt.
Ich weiss jetzt nicht mehr ob nach links oder rechts, aber du hast doch den original Vorderradfender, wenn du dir die Haltelaschen anschaust siehst du das eine einen Versatz hat.
aus Bochum
Neuer Beitrag 21.11.2020 00:32
zum zitierten Beitrag Zitat von take.it.easy
Werde ein paar Kats einsetzen und dann habe ich wohl die Norm erfüllt smile
aus Bochum
Neuer Beitrag 21.11.2020 00:34
Werde ich mir merken, damit ich beim Zusammenbau die Linie habe, Danke Dir für den Tip smile
Es sind erst mal ein paar Tage Brainstorming angesagt ...
Moos ist online Moos · 15210 Posts seit 27.11.2010
15210 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 21.11.2020 00:38
Habe den Doppelpost gelöscht. Du kannst deine Beiträge auch nachträglich ändern, in dem Du auf das Bleistiftsymbol rechts unter dem Beitrag klickst.
aus Bochum
Neuer Beitrag 22.11.2020 23:41
Heute mal etwas Brainstorming gemacht ... smile
Attachment 352353
Attachment 352354
Attachment 352355
aus Bochum
Neuer Beitrag 29.11.2020 17:51
zum zitierten Beitrag Zitat von Suzukidriver1705
Habe mal in die Röhrchen geschaut und wieder dazugelernt, Kats sind in den Röhrchen und Lambdasonden ebenfalls...
Am Kabelbaum, den ich bekommen habe waren die Lambdasonden mit einem Stecker gebrückt und der Steuerstecker
für die Klappe im der Auspuffhalterung, war mit Iso Band umwickelt... past auf jeden Fall alles.
Distanzscheiben zwischen Schwinge und Rahmen wurden ebenfalls von mir angefertigt, damit sie über die Schwingen
Spacer passen und weitere Kleinteile, die noch benötigt wurden, habe ich dazugekauft. Habe wegen diesen Teilen
die Nächte im Netz um die Ohren gehauen... Augenzwinkern
aus Bochum
Neuer Beitrag 08.12.2020 01:45
Habe bis jetzt 220 Einzelteile, hauptsächlich Schrauben und Muttern gekauft und warte auf die Lieferung... Einige Teilchen kommen aus den Staaten,
da ich hier nichts passendes gefunden habe. Trotz Transport deutlich billiger als in Europa...Schätze das ich im Januar die erste Zündung des Vehikel
durchführen kann. Zylider, Köpfe und Kolben auch noch besorgt, werde sie tauschen, weil es ein schöneres Bild ergibt.Heute mal die Auspuffanlage
provisorisch angebaut, und habe festgestellt, dass ich zwischen Rahmen und Auspuffhalter noch einen  Distanzblock fräsen muß weil ich sonst den
Halter in der Luft hängen habe. Morgen werde ich auch noch Bilder einstellen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Suzukidriver1705 am 08.12.2020 11:33.
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 08.12.2020 08:32
Saubere Arbeit gefällt mir gut nur weiter so auch mit Bildern.
aus Bochum
Neuer Beitrag 09.12.2020 00:07
Bin nur noch am auseinander bauen und wieder zusammenbauen... cool
erst mal schauen ob alles passt, dann roh Zusammenbau...
Zylinder und Köpfe werden ebenfalls noch gewechselt
Attachment 353079
Attachment 353080
Attachment 353081
Attachment 353082
Attachment 353083
Attachment 353084
Attachment 353085
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Suzukidriver1705 am 11.12.2020 01:50.
Neuer Beitrag 09.12.2020 00:18
It's cool, man !
Gruß, Franz
FXCW/C Rocker: Rocker C springt nicht mehr an... TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von BamBam-VRS
29
35641
13.11.2024 18:53
von springerdinger
Probleme mit meiner Rocker 2008 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von RockerC1968
42
50478
13.02.2024 10:35
von Middach
FXCW/C Rocker: Rocker mit Breakout Felgen (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Hömma
50
101631
20.01.2023 21:01
von Gesuel
