Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLS/S/L Slim: AGM oder Gel-Batterie
« erste ... « vorherige 4 5 [6] 7 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 15.11.2020 19:32
 @Schimmy
Dann hätte vermutlich mein Akku der Heritage im Automodus noch etwas länger halten könnenfröhlich.
Ne Info bzgl Reconditionmodus.
Ctek sagt das soll nicht bei AGM angewendet werden.
Schimmy ist offline Schimmy · 12835 Posts seit 15.10.2015
12835 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 15.11.2020 19:35
zum zitierten Beitrag Zitat von Sticki1
Hilft in 85% der Fälle sowieso nicht, um einen sulfatierten Akku wieder zum Leben zu erwecken....
egal, ob konventionell, oder AGM. unglücklich
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2361 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 15.11.2020 19:40
Um der Verwirrung um das Ctek noch etwas zu vergrößern - ich habe noch das alte Ctek 5.0 ohne extra AGM Modus. Da steht bei AGM Batterien soll der Wintermodu dargestellt durch eine Schneeflocke benutzt werden.
Gruß C53
Börnie ist offline Börnie
2333 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 15.11.2020 19:46
zum zitierten Beitrag Zitat von Skippy 73
Ich hatte zweimal so einen seltsamen Fall.
Bei beiden Moppeds war der Anlasser defekt.
Durch Windungsschluss bzw „fest“ sitzenden
Motor war die Stromstärke fast doppelt
so hoch wie normal. Der Auto-Akku hat das
bei Starthilfe geschafft, der neue Yuasa
Akku bzw die neue Hawker haben den hohen
Strom nicht gebracht.
Gruss Börnie
Okay ,vielen Dank
wenn morgen ein neues Ladegerät auch nichts bringt .haben wir einen neuen Ansatz .
Kann Mann das testen ,ob der Anlasser evtl.ein Knall hat .
Mit einer Stromzange die Gleichstrom messen
kann. Erste Frage ist aber dann wie hoch
der Strom ca sein muss.
(( Fluke Echteffektiv-Strommesszange 325 ))
Gruss Börnie
FRESH OUT OF FUCKS
Neuer Beitrag 15.11.2020 19:47
cetek XS 0,8 habe ich das alte war ja kaputt
kommen oben nur 13,16 v an . Zu wenig ? Ladegerät zeigt aber nach 10 std voll an...
werde morgen mit einem Ladegerät von einem Kumpel laden ...,
mit dem XS 0.8 hast Du leider das schwächste ctek genommen, und wenn Du in deine BA dazu schaust steht da bei 20Ah wie die Softail Batt eine Ladezeit von ca. 20h um auf 80% der Akkukapazität zu kommen, da ist die aber noch lange nicht voll, das kann dann bei dem 0.8er nochmal bis zu 10h dauern durch den weiter abfallenden Ladestrom
selbst mit dem 3.0er ctek braucht es gut über Nacht um die Softail Batt zu laden, und auch das nur im verstäkten "Wintermodus"
Neuer Beitrag 15.11.2020 19:59
Erste Frage ist aber dann wie hoch der Strom ca sein muss.
Diese Strom-Messzangen liefern leider nur recht ungenaue Werte, da sie ja nicht wirklich DEN STROM
messen, sondern nur das Magnetfeld analysieren, dass durch den elektrischen Strom erzeugt wird, und
daraus die vermeintliche Stromstärke errechnen.
Nichts desto trotz ist DAS schon mal besser, als raten.... und die "normale" Stromstärke zu berechnen
ist auch keine höhere Mathematik. Die standardmäßig verbauten Anlassermotoren leisten ca. 1,5Kw ; der
Anlassermagnetschalter zieht beim Auslösen noch mal zusätzlich ca. 25A. 1500W : ca. 12V sind ca. 125A
+ 25A vom Solenoid sind wir bei ca. 150A, die wenigstens durch die Batteriekabel fließen
(das bisschen Kleinkram wie Beleuchtung, Relais usw. lassen wir mal außen vor).
Wenn die "gemessene" Stromstäke also WESENTLICH über diesen 150A liegt, zieht der Anlasser mehr Strom
als er eigentlich sollte (das EVO-Handbuch spricht z.B. von mehr als 200A).
Skippy 73 ist offline Skippy 73 · 656 Posts seit 16.06.2014
aus Eltville am Rhein
fährt: Slim S mit KessTech ESM3 ,CSC-Luftfilter. Flstsb Cross Bones original
656 Posts seit 16.06.2014 aus Eltville am Rhein
Neuer Beitrag 15.11.2020 20:14
Hoffe das nur das Ladegeräte defekt ist , sonst wird es wohl teuer....
Harley -Davidson Softail Slim S
Kesstech ESM 3
CSC Luftfilter
Harley-Davidson Softail
Cross Bones
Neuer Beitrag 15.11.2020 20:22
messen, sondern nur das Magnetfeld analysieren, dass durch den elektrischen Strom erzeugt wird, .....
Hi Jo
Also die Messwerte die ich mit Profi-Zangen
beruflich messe sind recht genau.
Sogar bei kleineren Gleichströmen.
Ich war da lange skeptisch, aber Tests
und Vergleiche waren überzeugend.
Ich muss oft Leckströme messen und protokollieren,
das passt richtig gut.
Gruss Börnie
FRESH OUT OF FUCKS
Neuer Beitrag 16.11.2020 11:26
Moin Moin,
Nun lade ich seit gestern beide Batterien mit Unterschiedlichen Ladegeräte.
Werde heute Abend nochmals testen ( 24std geladen ) ob es funktioniert oder nicht.
das Ladegerät vom Kumpel hat 13,7v beim laden angezeigt . Werde berichten
Grüße René
Kesstech ESM 3
CSC Luftfilter
Cross Bones
Neuer Beitrag 16.11.2020 14:25
Die Antwort von Ctek
Sehr geehrter Herr  Harleyfahrer,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Für die 18 AH Batterie empfehlen wir den Modus "Auto/Normale Batterien" und "AGM". Für die 6 AH Batterie ist die Einstellung "Motorrad" und "AGM" absolut korrekt.
Mit freundlichen Grüßen/Best regards
Also wieder was gelernt. Hoffe die Akkus halten nun länger fröhlich
Und noch was.
Das wäre ne 18ah von polo.
Nicht mal die  kaltstartleistung genannt.
Kostet zwar nur 50 euro.
Glaub aber nicht dass die lange mitspielt
https://www.polo-motorrad.com/de-de/hi-q...0010300500.html
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Sticki1 am 16.11.2020 14:41.
Neuer Beitrag 16.11.2020 15:52
Dass man vom Preis nicht zwangsläufig auf die Qualität schließen kann, sollte allgemein bekannt sein
(siehe original HD-Akkus..... schweineteuer, aber halten unter Umständen auch nicht länger, als "no-name"),
aber sei´s drum.....
In der Bucht habe ich eine beendete Anzeige gefunden, in der das Teil mit einem CCA von 270(EN) angepriesen
wurde. Sehr beachtenswert ist der Aufkleber mit den Info´s über die Ladestromstärken..... Augen rollen   geschockt (Bild 1)
Nichts desto trotz hätte @Sticki1 sich das Schreiben an CTEC eigentlich schenken können, denn auf Seite 11
des Manuals steht ganz explizit beschrieben, welche Strom- bzw. Spannungsstärken bei welchem Modus zur
Anwendung kommen (von mir noch einmal ergänzt um die Kapazitäten der Akkus). Augenzwinkern Auch dass der "Reconditionierungs
Modus bei AGM-Akkus nicht angewandt werden soll, habe ICH nirgendwo in dem Manual finden können (zumal
zum Einen ohnehin bei JEDEM Start eines Ladevorgangs mit dem CTEC eine De-Sulfatierung stattfindet, und sich
zum Anderen dieser Modus bei JEDEM Batterietyp anwählen lässt). (Bild 2)
Nun sind hoffentlich alle Klarheiten beseitigt, und wir können uns wieder um das eigentliche Problem des TE  kümmern. fröhlich
Attachment 351941
Attachment 352369
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 23.11.2020 14:39.
Neuer Beitrag 16.11.2020 16:02
 @Schimmy
Die Tabelle der einzelnen Stufen ist klasse!!
bzgl.Recondmodus.
Die Info hat ctek direkt auf der Herstellerseite veröffentlicht
Attachment 351943
Neuer Beitrag 16.11.2020 16:26
Dann muss sich die Firma aber die Frage gefallen lassen, wieso dieser Modus auch bei AGM anwählbar ist.....Augen rollen
Nichts desto trotz passiert schon bei "Phase 1" genau DAS, was CTEC dort beschreibt, nämlich dass durch
Spannungsimpulse versucht wird Sulfat-Kristalle, die sich bei teilentladenen Akkus im Laufe der Zeit bilden und
im schlimmsten Fall eine "Brücke" zwischen zwei Pol-Platten herstellen (was gemeinhin als "Plattenschluss" bezeichnet
wird), "abzusprengen" und auf diese Weise die volle Batteriekapazität (und Kaltstartleistung) wieder hergestellt wird.
Bei Phase 6 ("RECOND") findet im Grunde das Gleiche statt, nur dass halt die Spannung kontinuierlich bis max.
15,8V erhöht und auf diese Weise versucht wird den Elektrolyt zu "regenerieren". Ob´s wirklich hilft.... Augen rollen
BEIDE Modi fügen NACH MEINER KENNTNIS weder einem "normalen" Blei-Säure, noch einem AGM Schaden zu.
Helfen aber beim AGM aufgrund seiner Konstruktion auch nicht (siehe meinen nächsten Beitrag HIER).
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 17.11.2020 10:53.
Neuer Beitrag 16.11.2020 18:08
Guten Abend @all,
Also wie heute morgen schon geschrieben , soeben getestet .
Original Batterie über ein Bosch-Ladegerät 8 std geladen mit 14v .
Moped sofort angesprungen wie immer .
Neue Batterie mit Cetek geladen 24 Std bei 12,9-13,4V.
Moped auch angesprungen aber mit Mühe.
Jetzt lade ich die neue auch mit dem Bosch .
Wieder was gelernt ,wenn Ladegeräte voll anzeigt ,muss die Batterie noch lange nicht geladen sein . Vielen Dank für die Hilfe und Verständnis . Vielleicht hilft es ja auch dem ein und anderem ..,
Bleibt Gesund und Grüße aus Eltville
Rene
Kesstech ESM 3
CSC Luftfilter
Cross Bones
Neuer Beitrag 16.11.2020 18:30
So... habe noch einmal ein wenig im Net herum gestöbert und bin auf diese sehr interessante Seite gestoßen,
die u.A. den richtigen Gebrauch der CTEC-Ladegeräte näher erklärt. Hier so viel zum Thema "RECOND" + "AGM"
Modus (mit Gugels Unterstützung aus dem Englischen übersetzt):
Laden der Kalziumbatterie (Ca-Ca)
Der Grund für den AGM + RECOND-Modus des CTEK-Ladegeräts:
Wenn die Destratifizierung ("Entschichtung") einer AGM-Batterie nicht zugute kommt, warum bietet ein CTEK-Ladegerät
einen AGM + RECOND-Modus?
Die Antwort ist, dass Kalziumbatterien (Ca-Ca-Batterien) von diesem Programm profitieren können. Kalziumbatterien können
unter Schichtung* leiden. Die Verwendung von RECOND zur Erzeugung einer sanften Begasung der Batterie kann daher zur
Wiederherstellung der Batteriekapaztät beitragen. Da Kalziumbatterien normalerweise mit höheren Spannungen geladen werden,
sind sie besser für den AGM-Modus und seine höhere Spannung (+ 0,3 V) geeignet. Daher ist es möglich, die Programme
AGM und RECOND zusammen zu verwenden.
*Schichtung
Was das RECOND-Programm beinhaltet, ist ein Prozess namens Destratifizierung ("Entschichtung"), der eine kontrollierte
Begasung erzeugt, die die Säure neu mischt und den Säurehaushalt ausgleicht. Dieser Prozess hilft, die Batteriekapazität
zurückzugewinnen und die Batterieeffizienz wiederherzustellen. Der Erfolg des Überholungsprozesses hängt davon ab, wie
schwerwiegend das Problem ist.
Was physikalisch geschichtet ist, ist eine Situation, in der der dichtere Elektrolyt zum Boden der Batteriezellen sinkt
und dadurch die Oberseite jeder Zelle „verhungert“, wodurch das Spannungspotential der Batterie und ihre Kaltstartleistung
verringert werden.
Eine Schichtung kann auftreten, wenn die Ladespannung des Generators zu niedrig, oder die Ladezeit unzureichend ist
(aufgrund zu kurzer Fahrten oder starker Verwendung von Zubehör, das den Ladestrom reduziert), oder wenn eine Batterie
für einen gewissen Zeitraum nicht voll geladen gelagert wird. Je nach Batterietyp und -design leiden verschiedene
Batterien mehr oder weniger unter Schichtung.
Da AGM- oder Gel-Batterien nicht unter Schichtung leiden, hilft der RECOND-Modus nicht, diese Batterietypen wiederzubeleben.
Es kann sogar Gel-Batterien schädigen - mehr dazu in meinem Leitfaden zu Fahrzeugbatterietechnologien.
@Sticki1
DAS soll´s von meiner Seite aus aber nun endgültig zu diesem Thema gewesen sein.....
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 16.11.2020 20:51.
von Newbug
85
73327
18.06.2026 20:49
von HeikoJ
icon1
03.05.2026 16:28
03.05.2026 07:53
von springerdinger
