Benzinhahn WL - Probleme
Fabl ist offline Fabl · 765 Posts seit 15.06.2015
fährt: HD FLSS 2016; HD WL 1946; HD FL 1948
Neuer Beitrag 14.11.2020 18:57
Servus Gemeinde
an der HD Wl muss ich einen neuen Benzinhahn verbauen.
siehe W&W: https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/...page=%21WW47908
ich habe jedoch enorme Probleme das Teil richtig einzubauen, da sobald dieses eingebaut ist, der Dreher zum Öfnnen/schließen sich dann nicht mehr drehen lässt bzw teils nur mit eonormen Kraftaufwand.
wie habe ich das Ganze eingebaut:
Ventil mit Stange verbunden, nur mit der hand leicht angezogen.
Von unten in den tank eingeführt. mit einer 1" Nusse am tank verschraubt.
Dann auf der Aussenseite oben die Stange ausgeführt, Dichtung mit Schraubendreher eingefügt, Beilegscheibe, Feder, Mutter (also Designring) und dann den eigentlichen Knopf mi der Schlitzschraube.
Aber wie gesagt, sobald eingebaut, lässt sich das Teil nicht mehr drehen, als ob ein großer druck drauf wäre, ich meine ein Zwicken.
Bruce Palmer hat mir nicht weiterhelfen können
Bikergruß
Süd-Tirol
****Softail Slim S - black denim****
****WL Flathead 1946****
****Panhead 1948****
****FLH Shovelhead 1967
Neuer Beitrag 14.11.2020 19:19
Lässt sich garnicht drehen ?
Neuer Beitrag 14.11.2020 19:29
ich glaub ich hab da was gefunden. Die beiden Löcher sind wohl nicht mehr im Senkel....
https://www.youtube.com/watch?v=JKX_6QZ1Hxw
Bikergruß
Süd-Tirol
King Alrik ist online King Alrik · 1943 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 14.11.2020 21:20
Der alte war nur undicht ? Dann sollte der neue auch gehen . Vergleich mal beide ob sie eh gleich sind . Kaufe meine Teile immer beim Bernd , da hat bis jetzt immer alles gepasst , auch der neue Benzinhahn 😊
Neuer Beitrag 14.11.2020 22:27
Der Vorbesitzer hatte den Benzinhahn unterhalb des Ganks zum Öffnen installiert. Ich habe heute alles auf original zurückbauen wollen.
am Tank oben hatte er nur eine Verschlusskappe angeschraubt gehabt.
nun habe ich den Benzinhahn mit Gestänge installiert. Vermute wirklich, dass die beiden Enden des Tanks nicht im Lot sind. Werde mal mit einer Gewindestange das Ganze testen bzw unter Spannung bringen.
ausserhalb funktioniert ja das Gestänge wunderbar
Bikergruß
Süd-Tirol
19410
05.04.2026 09:22
von Franz-REMCM
von Floki-Midgard
15.01.2026 12:40
von Sharma
12.08.2025 13:52
von DarkStar679
