Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Batterie / Transportmodus
Mike4848 ist offline Mike4848 · 300 Posts seit 03.06.2017
fährt: SG
300 Posts seit 03.06.2017 aus Berlin
fährt: SG
Neuer Beitrag 12.10.2020 13:29
Hallo
Ich habe eine Frage bzw. eine Idee.
Meine 48 ist im kommenden Winter in unsere Garage, ohne jeglichesn Stromanschluß für die Batterie etc.
GIbt es die Möglichkeit den Transport Modus zu aktivieren für den kompletten Winter um die Batterie zu schonen, da die Alarmanlage ja viel Batterie Saft zieht.
Natürlich kann man auch die Batterie ausbauen und aufladen, aber Wenn man jetzt 3-4 Wochen nicht fährt und einfach den Transport Modus aktiviert wäre das eine Möglichkeit ?
Hab meine 48 seid 3 Tagen und merke schon das die Batterie schwächelt.
​​​​​​ ​​​​​ Von nix kommt nix...
Last48 ist offline Last48 · 118 Posts seit 23.08.2020
fährt: Forty-Eight | 2020
Neuer Beitrag 12.10.2020 13:49
zum zitierten Beitrag Zitat von Mike4848
Hallo
Seit 3 Tagen und die Batterie schwächelt? Ich bekomme meine 48 erst diese oder nächste Woche und weiß zumindest etwas, was VIELLEICHT helfen könnte!?
Mir wurde gesagt: FOB sollte weit vom Bike weg sein, weil die beiden immer kommunizieren und abgleichen. Somit frisst das an der Batterie und die ist schnell leer. Also das Keyless-Go-Chip-Ding weit weg vom Bike.
Dann sollte zumindest das Thema etwas besser sein.
Mehr Hilfe hab ich noch nicht. Aber ich bin auch gespannt, was man machen kann, wenn das Bike in einer Garage ohne Strom sein soll.
Instagram
Alt werden ist unvermeidlich – Erwachsen werden dafür optional!
Oder wie andere sagen würden: "Die Pupertät eines Mannes endet erst mit seinem Tod."
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 12.10.2020 14:02
 @Last48
@Mike4848
Der Fob hat schon nach 3 m rum keine Verbindung mehr zum Bike.
Ich denk nicht dass jemand diesen so nah am Bike lagert.
Die Batterie meiner 48 hat von Beginn an seit November 2019 definitiv nicht den Saft wie meine 7 jahr alte in der Heritage.
Wenn ich beide mittels ctek nachlade bzw richtig vollknalle,hat die Heritage nach 1 Woche noch 12,7 v.
die Sporty nur 12,5v
Auch nach identisch langer Fahrzeit ist der Akku in der Sporty nicht so voll wie in der Heritage, obwohl der laderegler funktioniert.
Der Grund des Unterschiedes erschließt sich mir nicht.
Ich weiß jedoch dass meine 1200er damals von 2008 und noch ohne Canbus den Akku weniger belastet hatte.
Die aktuellaktuellen Sportys sollte man definitiv alle 2 Wochen nachladen.
Schimmy ist offline Schimmy · 12147 Posts seit 15.10.2015
12147 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 12.10.2020 14:12
Wenn´s kein Problem darstellt die Alarmanlage des Mopeds den ganzen Winter über deaktiviert zu lassen, dann:
- Zündung AN
- Hauptsicherung ziehen
- Zündung AUS
Dann ist der Bock vollkommen stromlos. Augenzwinkern
Nicht außer Acht lassen sollte man aber, dass eine AGM-Batterie sich auch entlädt, wenn sie NICHT angeschlossen ist
(Selbstentladung). Je nach Standzeit kann es also auch sein, dass die verbliebene Restkapazität für einen Start NICHT
AUSREICHT.....Augen rollen
zum zitierten Beitrag Zitat von Sticki1
Auch dieses "Phänomen" kann auf die Selbstentladung zurück geführt werden, da sich diese auf Akkus mit geringerer
Kapazität natürlich gravierender auswirkt, als auf Akkus mit höherer Kapazität.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3716 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 12.10.2020 14:14
zum zitierten Beitrag Zitat von Last48
Wer immer dir das gesagt hat liegt völlig falsch, der FOB wird nur angesprochen wenn die Zündung eingeschaltet wird oder wenn der Neigungs- bzw. Bewegungssensor im BCM anspricht wenn das Mopped mit ausgeschalteter Zündung rumsteht.
Was den Transport Modus betrifft: Dabei wird nur die Reaktion der Alarmanlage auf den Neigungs- bzw. Bewegungssensor im BCM ausgeschaltet, alle anderen Funktionen bleiben weiterhin aktiv.
Das ECM (Zündmodul), BCM (Body Control Modul), ABS Modul (falls vorhanden) und das Nachladen des Alarmanlagen Akkus ziehen auch im Transportmodus Strom und werden, bis auf das Nachladen des Sirenenakkus wie im Normalbetrieb auch, nach einer gewissen Standzeit lediglich in einen Sleep Modus mit reduzierter Stromaufnahme versetzt. Die Aufladung des Sirenenakkus wird bei einer Spannung der Starterbatterie kleiner 12,5 Volt abgeschaltet.
Den Stromverbrauch abzuschalten ist nur durch Abklemmen der Starterbatterie bzw. ziehen der Hauptsicherung möglich. Dabei werden allerdings die Long und Short Term Fuel Tables in der ECM zurückgesetzt, die müssen dann im Frühjahr durch die ECM wieder neu gelernt werden.
Das gilt für alle Sportster ab MJ 2014 bzw. alle HD's die mit einem BCM ausgestattet sind.
Neuer Beitrag 12.10.2020 14:17
- Zündung AN
- Zündung AUS
Ich denke, es ist wohl die altbewährte Methode am besten, die Batterie tatsächlich immer über den Winter oder in einer Garage ohne Strom einfach auszubauen und mit nach Hause zu nehmen!?
Instagram
Neuer Beitrag 12.10.2020 15:58
Ja,vermutlich.
Oder so nen Akkubetriebeben Stromerzeuger kaufen.
So ein Teil wurde neulich hier erst irgendwo gepostet
Neuer Beitrag 12.10.2020 16:21
Ja,vermutlich.
Gibt´s irgendwas mit Solar zum laden?
Instagram
fährt: SG
fährt: SG
Neuer Beitrag 12.10.2020 17:38
Ja,vermutlich.
ja ein Ladegerät mit Anschluss als powebank wäre ja die lôsung
Neuer Beitrag 12.10.2020 17:43
Gibt´s. Z.B. HIER
Gibt´s ebenfalls. Z.B. HIER
Für solche Fragen kann man aber auch die Suchmaschine seines PC´s "belästigen".....Augen rollen
fährt: SG
fährt: SG
Neuer Beitrag 12.10.2020 18:02
Gibt´s. Z.B. HIER
und das schließ ich an meine 48 an ohne die Batterie auszubauen ?
einfach an den stecker der da Rausbaumelt an der Maschine ?
das wäre Ja mega
ugath ist offline ugath · 68 Posts seit 30.08.2020
aus Stolberg
fährt: XL1200NS, 2020
68 Posts seit 30.08.2020 aus Stolberg
Neuer Beitrag 12.10.2020 20:13
Hi!
Das Solar-Ladegerät hab ich bei mir dran... Funktioniert einwandfrei, vorausgesetzt es ist wenigstens ein bisschen Licht da. Augenzwinkern
Stellt sich auf Batterietyp ein und stellt auch atomatisch auf Erhaltungsladung um.
Gruß,
Udo
fährt: SG
fährt: SG
Neuer Beitrag 12.10.2020 20:31
Und wenn es jetzt doch ein normales Ladegerät werden sollte, welches könntet ihr empfehlen ?
Am besten mit dem passenden Anschluss, sodass die Batterie nicht ausgebaut werden müsste, ich könnte ab und an auf Arbeit laden, da ist Strom
fährt: SG
fährt: SG
Neuer Beitrag 12.10.2020 20:37
Das hat zwar keinen direkt Anschluss, aber ausbauen an der 48 soll easy sein.
zuhause aufladen ist ja auch kein Thema.
gibt es einen Nachteil wenn man eine Batterie komplett ausbaut beim Motorrad ?
man kann doch problemlos wieder die Batterie wieder geladen einbauen und fertig oder muss man zusätzlich was beachten ?
Attachment 349415
Neuer Beitrag 12.10.2020 20:59
Ich weiß jetzt nicht, warum man sich beim Thema Ladegerät solche " Exoten" aussucht (zumal eine 6V Funktion für heutige Mopeds absolut überflüssig ist). Augen rollen
Ich für meinen Teil bevorzuge bekannte und bewährte Marken und bei mir stehen z.B. die Ladegeräte von C-TEK an allererster Stelle.
Greetz. Jo
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 13.10.2020 11:58.
05.07.2025 22:29
von VTwin89
von Newbug
69
42980
19.04.2025 19:09
von steppu
von Motorrad-Jones
51
40297
05.11.2024 18:30
von Motorrad-Jones
