Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDL/S Low Rider: Elektrik Problem
Schimmy ist offline Schimmy · 11937 Posts seit 15.10.2015
11937 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 28.08.2020 16:26
zum zitierten Beitrag Zitat von Nomade3185
sorry. Zu Punkt 3. Ich hatte gegen Masse gemessen.
zu Punkt 1 hatte ich auf V/DC eingestellt. Kann es sein das ich mir wieder den Limaregler kaputt gefahren habe? Den hatte ich ja getauscht
Zum Punkt "Ladespannung an der Batterie bei laufendem Motor":
Dass der Regler wieder defekt ist, wäre ja ein ziemlich dummer "Zufall". Aber es sieht tatsächlich danach aus.
Zum Thema Widerstand messen am LiMa-Ausgang:
Gegen Masse gemessen sollte der Widerstand unendlich sein (also die Anzeige, die Du siehst, wenn Du das Multimeter auf "Ohm" stellst und
KEINE der Messspitzen irgendwo an irgendeinem Bauteil Kontakt haben). Der von Dir gemessene Wert von 875 Ohm deutet auf einen Masse-
schluss der Lima hin. DAS kann aber mMn NICHT die Ursache dafür sein, dass Dir der Regler wieder "abgekackt" ist.
Kannst ja mal das Primäröl ablassen..... wenn die Plörre einen leicht "rauchigen" Ton verströmt, könnte der Stator so wie auf dem Foto
ausschauen..... unglücklich
Attachment 346108
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 28.08.2020 16:39.
Nomade3185 ist offline Nomade3185 · 21 Posts seit 25.06.2020
fährt: Custom Dyna
fährt: Custom Dyna
Neuer Beitrag 28.08.2020 16:43
ok. Dann werde ich dies als nächstes machen. Ist stator tauschen win großer Akt? Denn so langsam habe ich ehrlich gesagt kein Bock mehr auf das Thema 😂. Tag und Nacht Beschäftigt mich das Thema mittlerweile.
Neuer Beitrag 28.08.2020 16:52
Kommt drauf an, was in Deinen Augen ein "großer Akt" ist, aber Du hattest ja geschrieben, dass Du gerne schraubst. fröhlich
Musst halt den äußeren Primärdeckel demontieren, und danach den Primärantrieb (also Kupplung und Ruckdämpfer inkl. Primärkette)
von Kurbel- bzw. Antriebswelle abschrauben...... (wenn die Primärkette ordentlich gelängt ist, geht´s vielleicht auch OHNE DEMONTAGE
der Kupplungskorbs..... Augen rollen ).
Unter´m Deckel sieht´s dann in etwa so aus..... und welchen Fehler man tunlichst vermeiden sollte, wenn man keine Kollateralschäden
haben möchte, steht HIER (gilt auch für EVO´s). Augenzwinkern
Attachment 346109
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 28.08.2020 17:22.
Neuer Beitrag 05.09.2020 12:04
@Nomade3185
Wie ist die Lage auf der Baustelle ? ? ? Moped in Arbeit, oder "abgestoßen" / in die Ecke gestellt wg. "kein Bock" ? ? ? fröhlich
Neuer Beitrag 05.09.2020 16:29
Ich denk mal, er hat die Karre angezündet !
Entweder mit Absicht oder aus Versehen !
icon1
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Elektrik Sicherung Hauptscheinwerfer, Zusatz (Mehrere Seiten 1 2)
von texas_ranger1873
22
11694
03.12.2024 09:35
von Dirk.Diggler
06.07.2024 09:15
02.06.2024 19:56
von Jer
