Weil es einfach echt wichtig ist, nochmals:
-MEIN Weg und es gibt sicherlich versch. Möglichkeiten-
Manifold dicht bekommen / abdichten und zwar richtig!
Kurz noch ein kleiner Test/Erfahrungsericht zum Thema Manifold richtig abdichten und dem verzugsfreien Einbau der Dichtungen:
Im vergangenem Jahr testete ich versch. Mittel.
Darunter WD 40, Vaseline, Fett.
Nachdem jedoch die James Dichtung mit Dichtlippe undicht wurde (vermutlich mit Verzug eingebaut) musste ich mir vergangene Woche erneut Gedanken machen, wie ich mein manifold richtig dicht bekomme.
Aus meiner heutigen Erfahrung, hat sich am besten das Palmolive Spülmittel bewährt und zwar das auf dem Foto unten abgebildete.
das klingt erst Mal lustig, ist es aber nicht.
In einem Test mittels passendem Glaszylinder und der Montage mit Palmolive, zeigte sich, dass nach dem anpressen / verbauen des Dichtringes und dem Verdunsten des Spülmittels nahezu keine Rückstände verbleiben und so eine 100 % ige Abdichtung gegeben ist (verzugsfreie Montage vorausgesetzt).
Man hat mit Palmolive locker 20 Minuten Zeit alles entspannt auszurichten.
Bei den anderen von mir oben genannten getesteten Mitteln, hat der Anpressdruck nach der Montage nicht gepasst und beim Fett ist der Dichtring sogar teilweise nach oben durchgerutscht.
Der Vorteil von Palmolive ist:
Der Anpressdruck stimmt
Das Gummi rutscht nicht durch
Das Gummi liegt optimal an
Man hat genug Zeit zur Montage
Es bleibt so gut wie nichts zurück
Es ist bei richtiger Montage zu 100% dicht
Warum eigentlich ein Schmiermittel?
Weil es die Montage erleichtert und das Gummi so verzugsfrei anliegen kann. Schon die kleinste Undichtigkeit wirkt sich aus und wird meistens durch Unwissenheit mit einer anderen Bedüsung ausgeglichen weil der Keihin ja von haus aus so "mager" läuft, das funktioniert in gewissem Unfang gut, ist aber nicht proffessionell und für mich (und es sollte das auch für jeden anderen sein, der seinen Motor liebt) ein No-Go.
Den Keihin etwas fetter abzustimmen, schadet jedoch nicht, und bring wenn wirklich alles dicht ist deutlich mehr Leistung und über den gesamten Drehzahlbereich ein noch besseres Ansprechverhalten. man bekommt dann die Fahreigenschaften, die eine Harley hat: Ruckfreies dahinblubbern auch bei niedrigen Drehzahlen und den typischen Sound beim Beschleunigen.
Mein geiles Setup: HD 195er, Standardnadel 0,5mm unterlegt. 48er Leerlaufdüse bei 1 1/4 Umdrehungen, polierter Schieber. Damit geht zumindest mein TC88B richtig geil und es ist noch Luft nach oben. das verhalten des Choke kann nach dieser Abstimmung ein anderes sein, so kann dieser bei warmen Temeraturen früher eingeschoben werden, man muss dann die Drehzahl jedoch mit dem gas selber noch kurze zeit anpassen.
Mit Palmolive hat die Montage bei mir auf Anhieb funktioniert und es ist zu 100 % dicht, auch nach über 700 km und einen test mit einer halben Flasche Bremsenreiniger bei kaltem motor (Achtung feue.
Ich hatte die Dichtringe übrigens komplett damit eingerieben. Auch die Auflagefläche am Zylinder.
Der Dichtring liegt gleichmässig an, das kann man ,wenn der Vergaser abgebaut ist gut sehen wenn man zwischen dem kleinen Spalt Schelle / Manifold den Verlauf des Gummis beobachtet ( von hinten draufschauen).
Da Palmolive nicht kristallin austrocknet (Konzentrate tun das, und so manch andere s Spülmittel wohl auch) und in der hier verbliebenen Menge zwischen den zu dichtenden Flächen sich nahezu 100% verflüchtigt und dadurch die feinen Rillen des Gummi gut anliegen, ist es meine Empfehlung Nr. 1
Übrigens auch die Empfehlung von DeDe, der sich jedoch im Gegensatz zu mir nicht auf eine Marke festlegt.
Wichtig ist, den Stutzen am Manifold auf den der Vergaser kommt mittels Winkelmesser parallel mit der Auflagefläche der Entlüftungsschrauben am Zylinder auszurichten und das Manifold auszumitteln, so dass links und rechts wenn man in das Manifold reinschaut der verbleibende Spalt zwischen Alu Manifold zur Auflage Zylinder gleich bleibt, da es hier im Betrieb zu Wärmeausdrhnung kommt.
Es kann frustrierend sein, wenn man die genaue, aber eigentliche Ausrichtung falsch angeht. So wie ich es beschrieben habe klappt es jedoch sehr gut.
LG
harleykill
Am liebsten mit Vergaser.
Dieser Beitrag wurde schon 5 mal editiert, zum letzten mal von harleykill am 30.07.2020 07:35.
