Alle Tourer: Motorschrauben auf VA wechseln
Guido1 ist offline Guido1 · 22 Posts seit 11.02.2018
fährt: Road King Police
Neuer Beitrag 28.07.2020 12:06
ich habe mir einen VA- Schraubensatz und Antiseizepaste bei Srewsforbikes gekauft um die verzinkten Schrauben an meinem TC 103 zu wechseln. Besonders die Schrauben der Ventildeckel waren sehr gammelig.
Hat jemand Erfahrungen, ich denke durch die Trennpaste ändern sich bestimmt die Orginal- Drehmomente. Hab da jetzt etwas Bammel, was falsch zu machen.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Beste Grüsse,
Guido
Skogr ist offline Skogr · 6094 Posts seit 28.04.2016
Neuer Beitrag 28.07.2020 12:12
Hab das anders gelöst,
alle Schrauben zu tauschen wäre mir viel zu aufwändig gewesen.
Für 69 € bei Dock66 111teiliges chromecover Set gekauft und drauf.
schnell, günstig und gibt klasse cleanes Finish.
Auch wegen Schraubentauschen bei meiner Night Train seinerzeit.
Einige frst, einige ab, war gar nicht spaßig und würde es ohne Not keinem empfehlen.
Zuviel Auswahl macht Stress
Mondeo ist offline Mondeo · 9706 Posts seit 17.06.2015
9706 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 28.07.2020 12:51
VA Schrauben! Da war doch was mit festkorodieren?
Neuer Beitrag 28.07.2020 13:03
Auch der Drehmoment dürfte ein anderer sein, da die Schrauben an sich nicht so zugfest sind.
Zumindest meinem laienhaften angelernten Wissenstand nach.
Neuer Beitrag 28.07.2020 13:20
zum zitierten Beitrag Zitat von Guido1
Beste Grüsse,
Guido
Schau Dir mal den Unterschied der Längenausdehnungskoeffizienten ( ein geiles Wort ) von Stahl und Edelstahl an, bei entsprechenden Temperaturunterschieden . Motor kalt / warm.
Gruß, Franz
Neuer Beitrag 28.07.2020 14:48
erstmal danke für eure Meinungen.
Die Anti- Seize Paste soll fressen und korrodieren verhindern. ( ist wohl nichtmetallisch auf Keramikbasis) Der Schraubensatz ist für Rockerboxen, Primärdeckel, Getriebedeckel an der Kupplung, Timerdeckel und Nockenwellendeckel . Die Längen und Gewinde sind gleich wie bei den verzinkten OEM-Schrauben.
Ich werde es wohl besser lassen, Festfressen und Abreissen wäre doof.
Geste Grüsse
Guido
Neuer Beitrag 28.07.2020 15:07
Wegen Festfressen und Abreissen in Verbindung mit der Paste würde ich mir keine Gedanken machen.
Gedanken würde ich mir wegen Temperatur an den Rockerboxen machen.
Gruß, Franz
Neuer Beitrag 28.07.2020 15:36
Nein, aber beim Schrauben rausdrehen vorher.
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 28.07.2020 17:58
Wende dich mit deinen Bedenken doch einfach an den Verkäufer.....die sollten sich am besten auskennen, oder?
Rock 'n' Roll is Good for You
Moos ist offline Moos · 14720 Posts seit 27.11.2010
14720 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 28.07.2020 18:51
Edelstahl hat 0.017 und Stahl 0.012. Also ist Edelstahl näher am LAK von Alu mit 0,023 und in dem Fall sogar geeigneter als Stahl um die Dehnungsunterschiede zu kompensieren.
Neuer Beitrag 29.07.2020 08:59
Danke nochmal für eure Meinungen, ich hab jetzt beim Hersteller des Schraubensatzes nochmal nachgelesen:
Die Schrauben werden ordentlich in Tüten für die jeweilige Motorabdeckung verpackt. Der Austausch ist somit sehr einfach möglich. Es wird eine Schraube nach der anderen ausgetauscht. Dadurch werden keine neuen Dichtungen benötigt.
Um ein Festfressen der Schrauben zu verhindern empfehlen wir unsere Anti-Seize für die Montage zu verwenden. Hierdurch wird das Anzugsmoment nicht verändert.
Das Kit enhält Schrauben für:
- Primary Cover
- Cam Cover
- Derby Cover
- Timer Cover
- Rockerbox
- Lifter Base
- Transmission Sidecover
Produktmerkmale:
Klingt doch alles ganz vernünftig.
Beste Grüsse
Guido
Neuer Beitrag 29.07.2020 09:20
Hältst uns halt am Laufenden wie das RAUSDREHEN der bestehenden Schrauben von Statten ging.
Das reindrehen Neuer, sofern das Gewinde ok ist, dürfte ja nicht das Thema oder Problem sein.
Bin gespannt.
Ole66 ist offline Ole66
Neuer Beitrag 29.07.2020 10:04
Hört sich gut an. Hast du evtl. mal ne Quelle. Bei Dock66 habe ich nichts gefunden.
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
Neuer Beitrag 29.07.2020 10:11
 @Ole66
hab die noch entdeckt, Dock is aus.  Sind die gleichen die ich verbaut hab letzte Woche.
https://www.eightball-custom.com/Abdecku...auben-2009-2016
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24072 Posts seit 10.11.2009
24072 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 29.07.2020 10:31
Naja.... so richtig von Ahnung haben kann man da nicht sprechen. Das eine ist das Anzugsdrehmoment, das andere das Lösemoment. Beide werden durch den Einsatz von Gleitmitteln, was Antiseizepaste/Kupferpaste darstellt, verfälscht, da das Gewinde sich leichter Bewegen lässt. Gerade bei Harley werden die Schrauben sehr oft eingeklebt, damit diese nicht verloren gehen. Hoffe ordentlich verwirrt zu haben. 😉
FXDF/SE Fat Bob: Doppelscheinwerfer einfach wechseln? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Sleepy7
43
12834
13.07.2025 10:04
von Börnie
10.03.2025 20:11
von Rien
von Bavarian33
18
12329
19.01.2025 16:26
von Greywolf
