Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXLR/S/ST/RST Low Rider: Getriebeprobleme Lowrider S 2020 - 2. Gang geht nicht rein
Tank 73 ist offline Tank 73 · 2 Posts seit 21.07.2020
fährt: Harley Davidsen Lowreider s 2020
Neuer Beitrag 21.07.2020 12:03
Hallo Miteinander,
meine Name ist Jens und ich komme aus dem schönen Baden Württemberg nahe Stuttgart, ich bin seit März 2020 stolzer Besitzer eine Lowrider S Baujahr 2020. Bis zur ersten Durchsicht war alles in bester Ordnung, ab 1600km fingen die Getriebe Probleme an. Beim schalten vom 1 in den 2 Gang kommt das typische Geräusch nach dem auskuppeln jedoch rutscht das Getriebe immer wieder in den Leerlauf, bei Versuch hoch zu schalten klappt das dann hin und wieder meistens muss man aber wieder in den 1 Gang und dann erneut versuchen in den 2. zu kommen. War schon beim Händler der findet nichts. Mittlerweile habe 3200km auf der Uhr und das Gefühl das das Problem immer schlimmer wird. Es ist jedoch nicht immer in 70% der Schaltvorgänge gibt es keine Probleme. Mein Kumpel Ralf hat das gleiche Maschine wir haben die zwei damals zusammen gekauft und er hat 1 zu 1 das gleiche Problem. Kann mir hier im Forum jemand weiterhelfen?
Danke Gruß Jens
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Tank 73 am 21.07.2020 13:00.
Jannemann ist offline Jannemann · 571 Posts seit 28.12.2017
aus Herne, Westfalen
571 Posts seit 28.12.2017 aus Herne, Westfalen
Neuer Beitrag 21.07.2020 12:39
Ich möchte ein "E" verschenken und löse: Lowrider
schaltet ihr evtl. zu zaghaft? Harley ist ab und an was gröber konstruiert.
Ansonsten merkt man den falschen Ölstand schon mal beim schalten, oft in Verbindung mit dem Treffen des Leerlaufs.
Lass einen anderen Händler mit drauf sehen, du hast Garantie - da würd ich nicht selber beigehen.
Die Linke zum Gruß,
Jan
Langen ist offline Langen · 523 Posts seit 25.09.2013
aus Gelsenkirchen
fährt: Dyna Low Rider S
523 Posts seit 25.09.2013 aus Gelsenkirchen
Neuer Beitrag 21.07.2020 12:42
Kann der Händler die Schaltschwierigkeiten denn nachvollziehen? Was heisst "findet nichts". Hat er das Getriebe denn ausgebaut? Korrekte Einstellung der Kupplung setze ich jetzt hier mal voraus.
Ansonsten eventuell Docks verschlissen oder Schaltgabel verbogen. Wäre dann aber kein "normaler" Verschleiss bei der Kilometerleistung. Kommt z.B. unter anderem davon, wenn man beim fahren den Fuss auf dem Schalthebel lässt und so permanet Druck ausgeübt wird.
Da Du ja noch Garantie hast, soll der Händler sich drum kümmern. Muss er halt das Getriebe, falls sowieso noch nicht passiert, ausbauen um zu schauen was damit los ist.
Grüsse aus Gelsenkirchen
Stefan
Neuer Beitrag 21.07.2020 13:06
Ah die liebe Rechtschreibung danke für den Hinweis. Tja das Problem taucht leider nicht immer auf sondern meist erst wenn man 15 - 20 km gefahren ist. Aber klar werde ich/wir dem Händler damit erneut auf die Pelle rücken. Mich interessiert vor allem ob das ein bekanntes Problem ist, scheinbar aber nicht da es nicht wirklich viele frühere Einträge dazu gibt. Ein zu Zaghaftes Schalten möchte ich mal ausschließencool und der Fuß lag auch nicht auf dem Schaltbügel.  Aktuell steht die Maschine von meinem Kumpel wieder beim Händler der sagt er kann nichts finden.
Kann es sein das der Händler beim Zusammenbau der Importierten Maschine eine Fehler gemacht hat? Denke mal das der Motor und Getriebe als fertig montierte Einheit kommen oder nicht?
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24030 Posts seit 10.11.2009
24030 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 21.07.2020 13:20
Hallo Jens, hast du mal den Getriebeölstand kontrolliert? Schau mal in die Bedienungsanleitung wie man es richtig machen sollte bzgl. aufrecht oder auf dem Ständer. Kennst du das Thema Getriebeöltransfer? Angeblich sollte das abgestellt sein, aber bekanntlich ist der Teufet ein Eichhörnchen. Lies dich mal in das Thema ein, stell dem Händler das Bike auf den Hof, er soll es abstellen.
Getriebeöl im Primär M8
cb750 ist offline cb750 · 9798 Posts seit 10.04.2009
aus Homberg (Ohm)
9798 Posts seit 10.04.2009 aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 21.07.2020 13:31
Die Low Rider hat aber keine Hydraulische Kupplung, daher kann der Transfer eigentlich nicht auftreten.
Das Getriebeöl kann man aber dennoch prüfen.
CB750
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1913 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 07.08.2020 08:04
verwirrt1650903Zitat von Jannemann
Als ich meine FXDL noch nicht so lange hatte, ging mir das genauso. Schaltschlag beim Hochschalten, aber der zweite nicht drin. Vorher war’s doch immer geflutscht  verwirrt  Schön besonders im Verkehr einer fremden Grosstadt. Augen rollen
Nach einigem Hin und Her die Ursache eingekreist („Was ist anders als vorher?“):  ich hatte mir neue Motorradstiefeletten gekauft. Die gingen auf meinen anderen 4 Moppeds prima, aber nicht auf der FXDL. Des Rätsels Lösung: Bei der FXDL sind die Fußrasten gegenüber den anderen FXD‘s um 2 Zoll nach vorne versetzt. Beim Schalthebel (und Bremshebel) haben sie sich bei HD einen schlanken Fuß gemacht: Einfach die Hebel auch 2 Zoll länger. Effekt: Die Schaltung geht durch den längeren Schalthebel zwar leichter, aber benötigt auch gegenüber den anderen Big Twins einen merklich längeren Schaltweg. Für den haben die Stiefeletten aber nicht genug Bewegungsfreiheit (Drehwinkel Fuß zu Bein, wegen dem ganzen Protektorengedöns) geboten. Provisorische Lösung: Fahre bei Schönwetter mit Turnschuhen, ziehe mir bei Regen zur Regenhose die Stiefeletten über und werde spätestens beim ersten Fehlversuch daran erinnert, dass ich jetzt zum Hochschalten den Fuß von der Raste nehmen muss großes Grinsen .
Das Irritierende: Den Schaltschlag gibts eben auch, wenn der zweite nicht drin ist. Das hat mich bei der Ursachenforschung erstmal in die Irre geführt
Fischkopp ist offline Fischkopp · 122 Posts seit 14.04.2020
fährt: FXDR '19
fährt: FXDR '19
Neuer Beitrag 08.08.2020 11:48
Moin Tank73,
ergänzend zu meinem Vorredner möchte auch ich mal kurz auf die Ergonomie und Schaltvorgang eingehen.
1. Ist das deine erste Harley? Falls nein, ist die Ergonomie, insbesondere die Fußstellung, stark abweichend zu deinem vorherigen Motorrad?
2. Mal abgesehen von Harley-typischen Getriebeeigenschaften. Versuch doch mal bitte mal das Schalten "gegen die Kupplung". Damit meine ich,  dass du bereits vor dem Ziehen der Kupplung bereits gefühlvoll von unten Druck gegen den Schalthebel ausübst, dass beim Ziehen der Kupplung der 2. Gang wie "von selbst" schaltet. Wenn dir dabei auffällt, dass du deinen Fuß "unangenehm hoch" ziehen musst, stell dir vielleicht mal den Schalthebel etwas nach unten.
Vielleicht ist es tatsächlich nur ein ergonomisches Problem. Dieses tritt bei vielen Fahrern auf, wenn man das Moped wechselt.
Sollte es dennoch ein technischer Mangel sein - ab zum Händler - Garantie!
Sommerliche Grüße aus dem hohen Norden.
Gestern ging's noch!
-J- ist offline -J- · 113 Posts seit 19.09.2020
fährt: FXLRS aka -GODZILLA-
-J- ist offline -J-
Neuer Beitrag 08.09.2021 18:47
Hi
Gibt es hier was Neues zu diesem Thema? Ich habe genau das gleiche Problem und finde keine Lösung.
stara74 ist offline stara74 · 550 Posts seit 29.09.2017
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 08.09.2021 19:26
Bei dir auch nach dem Service, so wie beim TE, dann würd ich mal schauen ob die Kupplung richtig eingestellt ist und Primärölstand kontrollieren.
Gruss Stephan
-J- ist offline -J-
Neuer Beitrag 08.09.2021 19:29
Ich hatte beim Service ein heulendes Getriebe bemängelt.
Daraufhin wurde mir das Getriebeöl von den Touren eingefüllt.
Ich werde die einzelnen Punkte checken.
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 08.09.2021 19:37
zum zitierten Beitrag Zitat von -J-
Getriebeöl von den Tourern? 😂😂😂
welches soll das denn sein?
-J- ist offline -J-
Neuer Beitrag 08.09.2021 20:49
hehe, lol
Ich schau mal morgen, was genau eingefüllt wurde.
So hat es mir der Typ erklärt Zunge raus
Sam V ist offline Sam V · 1672 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 08.09.2021 23:52
Klassische Methode um zu checken, ob der Kunde auch nur den geringsten Anflug von Ahnung hat. Haben dir bestimmt auch die Luft von der Lifewire in die Reifen gefüllt und mit dem Wasser der Breakout den Staub abgewischt. großes Grinsen
Timmey04 ist offline Timmey04 · 77 Posts seit 21.06.2020
aus Bitburg
fährt: Lowrider S FXLRS und Streetbob FXBBS, vorher Iron 883 und 48
77 Posts seit 21.06.2020 aus Bitburg
Neuer Beitrag 09.09.2021 08:30
zum zitierten Beitrag Zitat von Sam V
wäre dann aber auch ein klassischer Grund den Händler zu wechseln großes Grinsen
von Floki-Midgard
11284
12.06.2024 10:52
von Cafescup
von stann
15
18776
13.04.2024 00:19
von Tinnefou-jun
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: FLTRXSE Road Glide CVO 2020 Krümmer
von Darkside
09.11.2023 17:03
von Thomas71
