Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 191 192 [193] 194 195 nächste » ... letzte » ·
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 16.07.2020 16:34
Wenn alles dicht ist und fein eingestellt., dann macht ein Vergaser (eigentlichgroßes Grinsen) keine Arbeit.
Man(n) muss sich nur bei älteren Mopets 1x komplett durcharbeiten.
LG
Am liebsten mit Vergaser.
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 17.07.2020 06:56
@ mathias: das koennte unter umstaenden helfen, wenn gleich der 1340 nicht unter dem limit eingestellt ist, schaetze bei 750 umdrehungen..
@ harleykil..... die betonung liegt bei....(eigentlichgroßes Grinsen)....
Neuer Beitrag 17.07.2020 08:14
zum zitierten Beitrag Zitat von Wolf63
Im Anhang ein paar Foto´s von den alten Dichtungen und den Klemmungen.
Hab die Klemmungen an der Anlage der Dichtung mit 600er Polierleinen von Ablagerungen befreit und etwas aufpoliert das bei der Montage der Neuen Dichtungen mit einem dünnen Vaselinefilm alles gut flutscht.
Die Zentrale Dichtung zum Vergaser ist auch mit Druckstellen (sieht man auf dem Foto schlecht)
Ich schrieb das in diesem Thread vor langer Zeit schon mal: An meiner 98er Sporty sind die gleichen Schellen verbaut.Die hatten in der Dicke 0,3mm Unterschied an der selben Schelle.Und testweise habe ich nur mal eine Schelle mit Dichtung angezogen- da war das Manifold noch lose. Die Klemmung und somit die Dichtigkeit scheint dann nicht gegeben zu sein. Habe dann die Schellen auf einer Marmorplatte auf der Seite zu den Köpfen hin mit Schmirgelleinen ca. 3/10 abgezogen, dadurch wird der Konus flacher und die Dichtung mehr gequetscht- das hat letztendlich die Falschluft eliminiert.
Wolf63 ist offline Wolf63 · 12 Posts seit 05.07.2020
fährt: tc88
fährt: tc88
Neuer Beitrag 20.07.2020 11:11
So Freunde der gepflegten Vergaserkunde...
Hab in der Zwischenzeit, bis alle Teile zusammen waren, den CV zerlegt und alles mal durch den Ultraschall geschickt.
Auch hatte ich sämtliche Teil des Manifold nochmals unter die Lupe genommen und mit Polierleinen abgezogen ( eben auch die Anlageflächen der Anschraubflansche an den Zylindern) Alles Super sauber und ohne Kratzer....
Dann kam die Stunde des Zusammenbauens....Dichtungen leicht mit Vaseline eingecremt....Dichtungen eingesetz, Manifold angesetzt und fixiert.
Am Vergaser habe ich die Seilzugführung und Shokezug abgebaut um Platz zu gewinnen. Dann mit neuer Zentralen Dichtung auf den Manifold geschoben. Luftfiltergrundplatte angesetzt und auch von Hand angeschraubt.
Jetzt lies sich der Vergaser noch mit geringem Spiel super ausrichten. Die Luftfilterplatte dann leicht nachgezogen bis der Vergaser fest war.
Dann noch ein wenig nachgezogen.....
Jetzt die knifflige Platzgeschichte mit der Manifoldanschraubung....
Ging besser als erwartet.....Mein selbergebautes Spezialwekzeug war bestens geeignet die Schrauben nach und nach über Kreuz anzuziehen....
Vergaserseitig kam eine Gelenknuss mit gekürztem Imbus zum Einsatz. Wobei die Schraube am Hinteren Zylinder auch noch eine Flexible Wellenverlängerung brauchte.
Auf der anderen Seite war die 2RingschlüsselImbusversion super....
Alles fest....Vergaser wieder runter und Torken...
Mit Handywasserwaage auf Versatz zum Timingcover geprüft....auch gut...
Alles fertig verbaut und jetzt anlassen...
Motor an....hört sich gut an....ein wenig nachregeln und ab auf die Straße...
Mötor läuf gut, nimmt Gas willig an und blubbert ab und an beim Runterregeln über die Offen Klappen.
Ich bedanke mich bei allen Mitdenkern, Ratgebern und Leidensgenossen....
im Moment bin ich zufrieden.....
Liebe Grüße aus dem Allgäu
Wolf
Eine Frage noch...
Der Vergaser ist bestückt mit 190er Hauptdüse und 45er Standgas bzw Teillastdüse.
Die Nadel scheint orginal zu sein (also ohne Einstellrillen)
An Düsenstock ist ein Zwischenstück das auf einer Seite nur Bohrung und auf der anderen Seite Bohrung mit Einsenkung hat....die Eingesenkte Seite zeigt nach oben....RICHTIG... (ist mir nämlich erst nach dem Zerlegen aufgefallen)
Mit der CO-Schraube bin ich jetzt 2,5 Umdehungen draußen und denk das sie relativ fett läuft....
Finetuning steht jetzt an....
Tipps dazu werden gerne angenommen....
Zündzerzenbild ist ja etwas schwierig bei den jetztige Sprit und den TC88 Motoren...am besten wohl mal einen CO-Testerrüssel reinhängen....
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Wolf63 am 20.07.2020 11:41.
DéDé ist offline DéDé · 5014 Posts seit 17.04.2008
5014 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 20.07.2020 20:06
alles so lassen, das klingt gut, höchstens noch mal Kerzen kontrollieren
Neuer Beitrag 21.07.2020 10:28
Wichtig ist auch der Korrekte Schwimmerstand, wenn falsch eingestellt, dann ist es immer zu mager und Du kannst einstellen was Du möchtest, es wird nix gscheits. Eventuell nicht im Stadtverkehr, aber auf der Bundeststraße oder Autobahn wird es dann sehr schnell eng.
LG
Avatar (Profilbild) von gixxus
gixxus ist offline gixxus · 32 Posts seit 08.07.2016
aus Pfullingen
fährt: FXRDG
aus Pfullingen
fährt: FXRDG
Neuer Beitrag 21.07.2020 20:23
So: endlich alle Teile beisammen gehabt und eingebaut.
Big Sucker, ziemlich offene Dämpfer auf original Krümmer, L-Nocke
46/180 mit CVP Nadel und Feder
Fahrgefühl satt, guter Durchzug - schneller als 160 bin ich nicht geworden, aber zieht gut.
LLG hat aber kaum Auswirkungen auf das Laufverhalten: bis 1/2 Umdrehungen zu kaum Veränderungen, dann merklich unrund
Beim Herausdrehen kaum merklicher Drehzahlanstieg bei weit weit raus...
ideen? Oder bin ich zu unsensibel?
Neuer Beitrag 21.07.2020 21:00
Auf die Entfernung schwer zu sagen.
kann sein dass die Leerlaufdüse eher auf der fetten Seite ist.
Zündkerzenbild im Auge behalten. Frische Kerzen rein machen und in der Stadt fahren. Zündkerzen angucken. Dann Über Land mit Autobahn. Wenn die Keramik nicht schneeweis ist, gut. Bild posten zur Beurteilung.
Rechts in ist mein Favorit, die Amerikaner erzählen Scheisse, wenn sie von einer weissen Keramik erzählen...
LG
Neuer Beitrag 21.07.2020 21:08
Liebes Tagebuch, für meine Reise ins Allgäu  (ich freue mich sehr). Hab ich den Keihin wie folgt abgestimmt:
48 ND, 195 HD, Nadel (original)1.18mm unterlegt (Ich wollte eigentlich nur 1mm, aber die Beilagscheiben geben nicht mehr Präzision) .
Mischrohr ist Serie.
Leerlaufgemischschraube auf 2 Umdrehungen, Standgas 1000 Umdrehungen.
So nebenbei habe ich noch einen falschen Schwimmerstand berichtigt (Verlass dich nie! auf andere!!!).
Bis bald liebes Tagebuch.
harleykill der sich zusammen mit einem lieben Freund auf das Allgäu freut.
PS.: Lieber Gott, bitte 24 Stunden Sonnenschein.
aus Pfullingen
fährt: FXRDG
aus Pfullingen
fährt: FXRDG
Neuer Beitrag 21.07.2020 21:27
zum zitierten Beitrag Zitat von harleykill
LG
hmm... mit ner 46er zu fett ist schwer vorstellbar.
zumindest kein Patscher oder knallen.
ich fahr die nächsten Tage mal und hab die Kerzen im Auge sowie den Verbrauch.
bei dem Wetter fett heißt aber auch im Umkehrschluss kühler magerer, also tendenziell schon mal nicht schlecht Reserven zu haben.
Neuer Beitrag 21.07.2020 21:45
Genau. Wichtig ist die Zündkerzenfarbe im Auge zu behalten. Bilder Posten.
Besser auf der fetten oder fetteren Seite.
LG
harleykill.
springerdinger ist offline springerdinger · 5021 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 21.07.2020 23:30
Stimmt.Freude
titof ist offline titof · 54 Posts seit 17.06.2018
fährt: 1990 FLHTC, 1991 FLHS, 1992 FLHS, 1992 FLSTC, 1994 XL
Neuer Beitrag 22.07.2020 16:07
Welche Funktion hat eigentlich dieser Verschluss-Stopfen?
Ich habe 5 CV Vergaser zuhause, bei einem fehlt aber dieses Verschlussblech....
Attachment 343462
Attachment 343463
aus Pfullingen
fährt: FXRDG
aus Pfullingen
fährt: FXRDG
Neuer Beitrag 22.07.2020 16:45
zum zitierten Beitrag Zitat von titof
Da geht doch eigentlich der Choke rein?
aus Pfullingen
fährt: FXRDG
aus Pfullingen
fährt: FXRDG
Neuer Beitrag 22.07.2020 18:18
So, da sind se die lieben Kerzen
Attachment 343474
Attachment 343475
11.05.2018 21:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 21:35
von Ronin911
