Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Probleme mit Brems-Armatur, Mechanismus Bremshebel
Neuer Beitrag 14.08.2014 18:08
hab ich noch nie gehört das jemand irgend etwas gehohnt hat, das läuft alles über einen O-ring,
behälter steht gerade wenn man das vorderrad nach links einschlägt,
mfg
Avatar (Profilbild) von Thomas911-76
Thomas911-76 ist offline Thomas911-76 · 60 Posts seit 04.06.2014
aus Melbeck
fährt: Harley-Davidson FLST
aus Melbeck
Neuer Beitrag 14.08.2014 18:33
Falls man festsitzende Ablagerungen auf der Zylinderwandung haben sollte, empfiehlt es sich einfach leicht mit einem Hohngerät durch den Zylinder zu fahren. Das sind drei planparallele Schleifbacken, die mithilfe einer Bohrmaschine durch den Zylinder fahren. Danach ist alles wieder sauber und die neuen Dichtungen haben keinen Dreckabsatz im Zylinder, der die neue Dichtung gleich wieder beschädigen könnte.
Diese Ablagerungen kommen eigentlich nur zustande, wenn die Dichtmanschette über einen langen Zeitraum beschädigt war und so Feuchtigkeit und Dreck an die Zylinderwandung gekommen ist. Dann oxidiert das Aluminium und es enstehen erst Ablagerungen, die später zu Lochfraß an der Oberfläche führen können. Damit wäre dann ein Zylinder schrott.
Gruß aus Lüneburg
Thomas
Moos ist offline Moos · 14718 Posts seit 27.11.2010
14718 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 14.08.2014 19:47
Mein Bremszylinder wurde auch schon gehont, da der Kolben warscheinlich klemmte. Hatte 2x beim ersten Bremsen keinen Druck und das irgendwann während einer Tour. Danach kam das Problem zum Glück nie wieder.
schattenparker ist offline schattenparker · 53 Posts seit 16.05.2017
fährt: XL1200R
53 Posts seit 16.05.2017 aus Köln
fährt: XL1200R
Neuer Beitrag 08.06.2020 02:42
Werd den Rep. Satz leider auch mal verbauen müßen. Mein Zylinder kam nur sehr langsam zurück, gestern gar nicht mehr. Beim überprüfen und erstmal zurück bauen hab ich mir doch glatt noch den Blinkerkontaktschalter vernichtetrotes Gesicht
Gut gemacht, eingegrentzter HandlungsbedarfFreude Versuch den Schalter mal mit einer kleinen 1-1,5mm. Blechschraube wieder aufzubauen sonst wird ein neuer eingelötet.
VG
sekundenschlaf habe ich stundenlang
https://youtu.be/nvUeo5sagkA
Neuer Beitrag 08.06.2020 11:43
Gut das den Thread wieder ausgegraben hast. Hatte ja letztes Jahr das selbe Problem, das der Bremskolben nicht ganz zurück kam und das schon zum 2. mal. Mußte aber keinen Rep.-satz verbauen. Das Reinigen der Kolbenbohrung im Bereich des Rücklaufweges des Kolbens hat ausgereicht. War auch gut zu sehen dass da Ablagerungen drauf waren.
fährt: XL1200R
fährt: XL1200R
Neuer Beitrag 08.06.2020 12:40
Muß mal schauen, wie das aussieht. Er ist ja noch drin. Meine Seegerringzange passt auch nicht, weil der Ring so tief liegt ???
Daumen runter!
Start Probleme M8 114
von Julian28061
14
3666
25.04.2025 21:02
von Scirocco
verrückt
14
10434
09.10.2024 18:13
von Floki-Midgard
11883
12.06.2024 10:52
von Cafescup
