FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Tsm einbau
Marcus71 ist offline Marcus71 · 20 Posts seit 14.03.2020
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 14.03.2020 18:22
Hallo leute .
Ich wollte mir ein TSM einbauen , da mir die Alarmanlage echt auf den Geist geht.
Nach dem Einbau ist die wegfahrsperre aber noch aktiv. Da sie nach dem starten direkt wieder abgewürgt wird.
Ich weiß nicht was ich da jetzt machen soll ?
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4020 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 15.03.2020 01:27
Probier mal das ...
pdf-Dateianhang
password.pdf
Schimmy ist offline Schimmy · 12731 Posts seit 15.10.2015
12731 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 15.03.2020 08:32
zum zitierten Beitrag Zitat von Marcus71
DAS muss aber einen anderen Grund haben. Die "Wegfahrsperre" des "normalen" TSSM´s besteht in der Unterbrechung des
Stromkreises zum Anlasserrelais und der "Freischaltung" des Zündmoduls. Das heißt: mit aktivierter Wegfahrsperre startet das
Moped erst gar nicht. Das scheint aber bei Dir möglich zu sein, oder habe ich da was Falsches herausgelesen ? ? ?
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 21.03.2020 15:19
So ich habe es jetzt ein paar mal ausprobiert aber es geht nicht .
Es fängt  schon damit an ,das ich bei der Anleitung   ( zu 2. An aus an aus an aus an blinker links 2x ) Keine Rückmeldungen bekomme.
Nur wenn ich ( an aus an aus an blinker links 2x ) mache blinkt es 1x . Geht aber trotzdem  nicht.
Bin echt am verzweifeln .
Gruß  Marcus
Neuer Beitrag 21.03.2020 15:40
1 x blinken = TSM
2 x wäre TSSM domestic
3 x wäre TSSM HDI
ist das ein neues oder ein gebrauchtes TSM ? Könnte defekt sein ...
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 21.03.2020 15:42
Ja es blinkt 1x.
Ist gebraucht  aus us.
Gruß Marcus
Neuer Beitrag 21.03.2020 18:33
Ich bitte um Nachsicht, sollte ich mit meinem Halbwissen völlig auf dem Holzweg sein, aber ein TSM ist doch nix
Anderes als ein "stinknormales" Blinkmodul, oder ? (TSM = Turn Signal Module / TSSM = Turn Signal & Security Module).
Weil da nix mehr mit "Security" ist, was will man dem Modul denn "anlernen" ? ? ?
Während beim TSSM die Spannungen zu Zündung und Anlasser erst "freigeschaltet" werden, wenn das passende FOB
in der Nähe ist, sind hingegen beim TSM die Spannungen dauerhaft durchgeschaltet.
Ich bleibe bei meinem Statement in meinem vorherigen Beitrag, dass das Problem an anderer Stelle zu finden sein muss,
denn der Bock scheint ja - wenn ich den TE richtig verstehe - zu starten zu sein, um kurz danach wieder abzusterben.
Würde es am TSSM / TSM - Tausch liegen, wäre mMn. ein Starten des Motors gar nicht möglich.
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 21.03.2020 19:46
Das ist schon richtig ,tsm ist nur ein Blinkmodul. Ich denke mein altes tssm wird wohl noch im Steuergerät gespeichert sein . Ich beschreibe es mal so 😊
Der Motor  startet  und geht direkt wieder aus .
Stecke ich mein altes tssm wieder rein, dann läuft das moped  ohne Problem.
Neuer Beitrag 21.03.2020 19:58
Ja schon, aber das ECM glaubt immer noch das ein TSSM verbaut wäre und erhält nicht die erwartete "Freigabe" vom TSM, ergo Motor wieder aus.
Die Ami Foren sind voll von den Thema, genau das beschriebene Verhalten, ich will nicht unken, aber in den meisten Fällen klappt das "verheiraten" nicht weil TSM defekt ...
Verheiraten in dem Fall heißt dem ECM klar machen das jetzt ein TSM verbaut ist
Neuer Beitrag 22.03.2020 07:59
Eine Softail Fat Boy Bj. 2001 hat KEIN ECM....
Neuer Beitrag 22.03.2020 11:59
Gut, dann nennen wir es bei dem Modell "Ignition Module", dann passt es wieder Freude
Neuer Beitrag 22.03.2020 12:55
Einverstanden. Das Ignition-Module (I-M) bekommt - so wie ICH das sehe - über die HELLGRÜN / GRAUE Leitung
das "Signal" die Zündung frei zu geben. Nun müsste man mal an dem Anschluss des I-M an Pin 10 des SCHWARZEN
Steckers messen, ob da MIT TSSM Spannung ankommt (und - wenn JA - wie hoch diese ist), und MIT TSM keine
Spannung anliegt.....Augen rollen Sollte es sich um ganz "normale" Batteriespannung handeln, würde es vielleicht genügen eine
Brücke zwischen WEISS/SCHWARZ und HELLGRÜN / GRAU herzustellen, um das I-M "frei zu schalten"....
Attachment 332403
Neuer Beitrag 22.03.2020 13:34
Ich steuere noch die Infos zu TSM/TSSM aus dem WHB bei ...
pdf-Dateianhang
2000_TSM-TSSM.pdf
Neuer Beitrag 28.03.2020 11:09
Und ? ? ?.... Schon einen Schritt weiter gekommen ? ? ?
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 28.03.2020 18:45
Hey , ne leider nicht.
Habe es des öfteren probiert, so wie es laut Anleitung beschrieben ist.
Aber das moped bleibt nicht an .
Gruß Marcus
94760
26.05.2025 22:44
von Chris_Cross
XL 1200 Forty-Eight: Sozius Fußrasten 2014 (ABS) - Einbau
von Kanaxmodus
15.10.2022 18:13
von IronBro
verrückt
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Nachträglicher Einbau Wegfahrsperre RK-Police
von Schumi68
11077
12.02.2022 00:44
