zum zitierten Beitrag
Zitat von Bjarne
So sahen die Kerzen aus, nachdem ich mit choke gefahren bin... eindeutig wohl zu fett!
Das kommt darauf an, wie lange Du den Choke draussen gelassen hast. Wenn er lange genug draussen ist, dann sehen die Kerzen auch bei perfekter Abstimmung so aus.
Wir haben sommerliche Temperaturen und je nach Bedüsung (Leerlaufgemischschraube) braucht man den Choke nur zum Start oder 1 bis 2 Minuten... und die 1 bis 2 Minuten auch nur wenn das Moped länger als 2 Stunden gestanden ist, dazwischen testet man einfach selber was am besten ist, wie lange wie weit der Choke draussen sein muss. Ist Gefühlssache, sobald die Bedüsung nicht mehr Standard ist. Man erkennt das aber ganz einfach, eben ob der Motor ruckelt oder schon gut das Gas annimmt und korrekgiert entsprechend die Stellung des Choke.
Bis ca. 45 Minuten nach dem letzten Start kann man auch mit 1/8 Umdrehung am Gasgriff starten, das ist aber auch wieder abhängig von der Aussentemperatur. Alos alles Gefühlssache ;-).
Wir fahren keine Einspritzer, dafür haben wir wenn es läuft mehr Spass
Dein Bild sagt uns folgendes:
Choke zu lange draussen
Choke zu lange draussen und Leerlaufgemisch ohne Choke auch zu fett.
Leerlaufgemisch zu fett.
Wie lange lässt Du den Choke gezogen?
Welche Leerlaufgemischdüse hast Du?
Welche Stellung hat die Leerlaufgemischschraube?
WEnn die Leerlaufgemischschraube bei 2 1/2 Umdrehungen steht, die Leerlaufgemischdüse richtig gewählt wurde und Du den Choke nicht zu lange draussen gelassen hast, dann würde ich aufgrund des Kerzenbildes die Leerlaufgemischschraube 1/2 Umdrehungen eindrehen.
Aber wir wissen nicht was Du verbaut hast, wie die Stellung der Leerlaufgemischschraube ist und auch nicht wie lange Du den Choke draussen lässt, darum kann hier eigentlich momentan keiner einen vernünftigen Tipp geben.
Solche Zündkerzen laufen schon gar nicht mehr....
Mit ner Düsennummer und der Auskunft über die Stellung der Leerlaufgemischschraube und wie lange Du den Choke draussen lässt, wäre es einfacher, bzw erst dann kann man Dir wirklich helfen.
Kerzen putzen bitte...
Du solltes den Kollegen hier schon die Bedüsung sagen.... das sagte ich ja bereits
BG
Am liebsten mit Vergaser.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von harleykill am 29.06.2019 09:16.
