Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Kolbenschaden nach 883 --> 1200 Umbau
« erste ... « vorherige 7 8 [9] 10 11 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von mugwump
mugwump ist offline mugwump · 87 Posts seit 14.12.2014
fährt: XLH 1200 89
fährt: XLH 1200 89
Neuer Beitrag 07.06.2019 19:45
http://hammerperf.com/ttpushrodlength.shtml
Auf der Seite ist alles nochmal zum nachlesen.
Du mußt einfach schauen dass du auf dem Punkt der Nocke bist an dem am wenigsten Spannung anliegt, der Stößel sich am leichtesten drehen läßt. (Kolben des jeweiligen Zylinders OT) Wenn du ein wenig googelst findest du viele Anleitungen aus den USA.
Hier ist noch ein Thread aus dem US Xl Forum in dem es darum geht:
http://xlforum.net/forums/showthread.php?t=9876
Beide Ventile am einzustellenden Zylinder sollten geschlossen sein.
aus Frankfurt am Main
Booze ist offline Booze
Neuer Beitrag 07.06.2019 20:05
Ich würde erstmal checken, ob die Ventile dicht sind und bei OT auch richtig geschlossen sind.
Dann würde ich mal den Vergaser erstmal fetter bedüsen.
Bjarne ist offline Bjarne · 464 Posts seit 10.06.2018
fährt: Sportster Starrrahmen/ Knovel Starrrahmen
Neuer Beitrag 07.06.2019 22:40
Hi, also Ventile hatte ich im ausgebauten Zustand geprüft   . Wie kann ich denn jetzt feststellen , ob die bei OT richtig zu sind?
Gruß Bjarne
Coming soon...
aus Kleve
Neuer Beitrag 07.06.2019 22:49
Am einfachsten geht so etwas mit einem Kompressionstester.
Wichtig ist, das beim CV-Vergaser Drosselklappe und Schieber komplett geöffnet sind.
Sonst stimmt das Ergebnis nicht.
Gruß Matthias
Marcus ist offline Marcus · 1303 Posts seit 25.11.2015
aus Burgstetten
fährt: kleines schwarzes
1303 Posts seit 25.11.2015 aus Burgstetten
Neuer Beitrag 07.06.2019 22:52
Druckverlusttest über das Zündkerzenloch.
Gruß Marcus
Ich scheiß auf Mainstream. cool
Neuer Beitrag 07.06.2019 22:57
Also Kompression hab ich ja gemessen. Liegt um 8 bar, was bei dem geliterten Brennraum i. O ist. Heißt doch eigentlich das die Ventile schließen sonst hätte ich keine Kompression oder?
Gruß Bjarne
Coming soon...
Neuer Beitrag 07.06.2019 22:58
zum zitierten Beitrag Zitat von XL883
Gruß Matthias
ich hab einen dellorto phm38...
Gruß Bjarne
Coming soon...
Neuer Beitrag 07.06.2019 23:05
Von diesen Kompressionstestern halte ich persönlich nichts.
Ich würde das optisch mit einem Endoskope übers Zündkerzenloch machen, dazu kann sogar der Manifold drauf bleiben, Bremsenreiniger rein und schauen ob es läuft.
Neuer Beitrag 07.06.2019 23:29
zum zitierten Beitrag Zitat von Marcus
und wie funktioniert das?
Gruß Bjarne
Coming soon...
aus Burgstetten
Neuer Beitrag 07.06.2019 23:45
Druckluft auf den in OT stehenden Kolben geben, bei undichten Ventilen bläst es entweder aus dem Auspuff (Auslassventil), oder aus dem Luftfilter (Einlassventil).
Der Kompessionstest ist in deinem Fall wenig Aussagekräftig, weil du ja wissen willst aus welchem Knopfloch der Druck entweicht.
Gruß Marcus
Neuer Beitrag 08.06.2019 00:10
Das blöde dabei ist aber, dafür müssen die Ventile  richtig undicht sein, oder du arbeitest mit einem Lecksuchspray und musst trotzdem in die Ein/Auslässe schauen.
aus Burgstetten
Neuer Beitrag 08.06.2019 08:45
Ein Ventil ist entweder dicht oder undicht, was zwischendrin gibts nicht! Der Druckverlustprüfer hat ein Manometer der Anzeigt wenn Druck verloren geht und sollte Druck verloren gehen zischt es im Auspuff,  im Ansaugtrakt oder zur Kurbelwellenentlüftung.
https://m.youtube.com/watch?v=oGXZZfFUI2c
Gruß Marcus
Neuer Beitrag 08.06.2019 10:27
Könnte denn ein Indiz sein, das es jetzt mehr aus der kurbelwellenentlüftung pustet als vorher und hin und wieder auch aus dem lufi?
Vor dem Einbau hatte ich die Ventile geprüft. Also Köpfe umgedreht und mit Benzin gefüllt. Das kam nichts raus...
sollten die jetzt etwas durchlassen, kann es doch nur sein, dass die Stößel verhindern , das die Ventile komplett zu machen oder?
Gruß Bjarne
Coming soon...
Neuer Beitrag 08.06.2019 18:41
zum zitierten Beitrag Zitat von Bjarne
Eigentlich macht man das mit Bremsenreiniger, weil der halt richtig "dünn" fliesst.
Was heisst für dich umgedreht, etwa aus der Brennraum Seite?
Neuer Beitrag 08.06.2019 19:36
Ja, also den Brennraum gefüllt und gewartet ob etwas entweicht ...
Gruß Bjarne
Coming soon...
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
10.03.2025 20:11
von Rien
Umbau 21-Zoll-Felge
von Konstanakas
23.01.2025 14:29
von Konstanakas
