Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Kolbenschaden nach 883 --> 1200 Umbau
Bjarne ist offline Bjarne · 464 Posts seit 10.06.2018
fährt: Sportster Starrrahmen/ Knovel Starrrahmen
Neuer Beitrag 05.06.2019 22:20
Nabend zusammen ,
hab meinen Hobel soeben wieder zusammen. Der will einfach nicht laufen! Kompression ist jetzt mit den aluplatten bei 8,1 und 8,3 .
hört sich an wie ein alter vw Käfer, als wenn ein Zylinder nicht richtig mitmacht. Kerze vorne immer noch weiß und hinten verrußt. Außerdem sind nach 3km Probefahrt beide Zylinder extrem heiß. Ich weiß nicht mehr weiter. Jemand noch eine Idee ?
Gruß Bjarne
Coming soon...
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 06.06.2019 07:08
zum zitierten Beitrag Zitat von Bjarne
Hinten findet keine Verbrennung statt => Eintopf.
Grund dafür könnte sein (hinten) :
  • keine Verdichtung
  • kein Funken (@ SglFire)
  • ZZP total daneben (Z-Kabel vertauscht @ SglFire)
  • Kerze nun zu schwarz fürn Funken
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 06.06.2019 08:07
also Verdichtung ist bei etwas über 8, sollte ja ausreichend sein.
Funken ist vorhanden, Kerze an Masse gehalten.
Kerzen zwischendurch immer wieder sauber gemacht und auch getauscht.
Mit Zündkabel meinst du die 2 die unten an die  Dyna S gehen richtig?
Wenn ich die einfach mal vertausche, kann ich da was kaputt machen?
Würde die dann einfach mal drehen...
Gruß Bjarne
Coming soon...
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 06.06.2019 09:25
Wenns nur die 2 Kabel sind, kannste Dir die Arbeit ersparen, dann isses DualFire.
Lieber nochmal den ZZP checken.
Evtl hat aber auch die Z-Spule nen Iso-Schaden und macht im Brennraum unter Verdichtung nur nen schwachen Funken.
Zu checken mit so nem Funkentester:
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 06.06.2019 09:28
ich hatte auch schon eine andere Zündspule getestet. ohne Veränderung...
Gruß Bjarne
Coming soon...
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 06.06.2019 09:53
... ein simpler Test, ob die Spule intern einseitig gg Masse funkt, wäre: Die Z-Kabel (vo/hi) direkt an der Spule tauschen.
Die andere Spule könnte auch schon einen Schaden durch falsche Testweise haben  (gg Masse funken lassen => ScheiXXe @DualFire).
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 06.06.2019 10:08
Das heisst , dann müsste die vordere Kerze schwarz werden richtig?
Gruß Bjarne
Coming soon...
Neuer Beitrag 06.06.2019 10:12
wenn hinten keine Verbrennung stattfindet, wird dann trotzdem der Zylinder so heiss?
Gruß Bjarne
Coming soon...
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 06.06.2019 11:38
... wie und wo gemessen?
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 06.06.2019 11:43
Nach 3 km Landstraße waren die gefühlt extrem heiß... Hatte ich vorher lange nicht so extrem empfunden...
Gruß Bjarne
Coming soon...
Neuer Beitrag 06.06.2019 11:45
Was ich noch ergänzen wollte , als ich die Köpfe runter hatte, das die Kerze ja vorne weiß war und der Kolben von oben und Brennraum schwarz, hinten Kerze schwarz und Brennraum/ Kolben sauber...
Gruß Bjarne
Coming soon...
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 06.06.2019 13:29
Ohne Messgerät bleiben nur die Hände und die empfinden ab 55°C nur noch Schmerzen ...
Eine gute Messstelle wären die Krümmer am Kopf - vorsichtig mit der Hand nähern: Welcher wird wärmer?
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 06.06.2019 13:30
Würde sagen, beide gleich..
Gruß Bjarne
Coming soon...
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 06.06.2019 13:44
Tja, dann bleibt noch der ZZP.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 06.06.2019 13:46
Und den am besten mit der strobolampe einstellen oder?
Gruß Bjarne
Coming soon...
Umbau auf Kette Evo
von BunterHund81
26.05.2026 22:41
von BunterHund81
Biete Motorrad: XL 1200 N Nightster 2011
von JeeDee
12.04.2026 08:18
von JeeDee
53503
17.11.2025 13:53
von Rori
