Hallo zusammen, ich bin gestern mit meiner 2000er fxstb Vergaser liegen geblieben. So ist es passiert: nach einer Fahrt von ca. 1 Stunde machte ich eine kurze Pause. Als ich danach die Zündung anmachte, war noch alles wie gewohnt. Dann wollte ich starten und es flog sofort die 30a Sicherung raus, ohne dass der Anlasser einen Mucks machte... alles war tot. Daraufhin kam mein Mädchen mit einem Starthilfekabel und Ersatzsicherungen. Ich wechselte die Sicherung und versuchte zu starten, aber die Batteriespannung reichte nicht zum Starten aus. Also überbrückte ich mit dem Auto und sprang an, aber ging sofort wieder aus, als ich die Kabel von der Spenderbatterie abklemmte. Heute habe ich eine neue Batterie reingemacht. Die Sicherung hält, habe aber wenig Spannung, sodass die Beleuchtung nicht funktioniert bzw. nur flackert. Versuche ich sie zu starten, dreht der Anlasser kraftvoll, aber sie startet nicht, weil kein Zündfunke da ist. Habt ihr eine Idee, wo ich mit der Fehlersuche beginnen kann oder gibt es ein öfter vorkommendes, bekanntes Problem? Meine Vermutungen sind, dass entweder irgendwas mir die Batterie leer zieht, oder der Regler evtl. defekt ist (eine zu hohe Spannung hatte) und mir irgendetwas durchgeschossen ist. Vielen Dank
