Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Elektrikproblem, nach überbrücken
Darek ist offline Darek · 18 Posts seit 26.05.2019
fährt: Fxstb 2000 Vergaser
Neuer Beitrag 27.05.2019 21:28
Hallo zusammen, ich bin gestern mit meiner 2000er fxstb Vergaser liegen geblieben. So ist es passiert: nach einer Fahrt von ca. 1 Stunde machte ich eine kurze Pause. Als ich danach die Zündung anmachte, war noch alles wie gewohnt. Dann wollte ich starten und es flog sofort die 30a Sicherung raus, ohne dass der Anlasser einen Mucks machte... alles war tot. Daraufhin kam mein Mädchen mit einem Starthilfekabel und Ersatzsicherungen. Ich wechselte die Sicherung und versuchte zu starten, aber die Batteriespannung reichte nicht zum Starten aus. Also überbrückte ich mit dem Auto und sprang an, aber ging sofort wieder aus, als ich die Kabel von der Spenderbatterie abklemmte. Heute habe ich eine neue Batterie reingemacht. Die Sicherung hält, habe aber wenig Spannung, sodass die Beleuchtung nicht funktioniert bzw. nur flackert. Versuche ich sie zu starten, dreht der Anlasser kraftvoll, aber sie startet nicht, weil kein Zündfunke da ist. Habt ihr eine Idee, wo ich mit der Fehlersuche beginnen kann oder gibt es ein öfter vorkommendes, bekanntes Problem? Meine Vermutungen sind, dass entweder irgendwas mir die Batterie leer zieht, oder der Regler evtl. defekt ist (eine zu hohe Spannung hatte) und mir irgendetwas durchgeschossen ist. Vielen Dank
Neuer Beitrag 27.05.2019 21:31
Hast du die neue Batt. geladen? Neue Batterien haben nicht die Volle Spannung.
oldschool-freak ist offline oldschool-freak · 347 Posts seit 28.03.2018
aus Diepoldsau
fährt: FXSTB
347 Posts seit 28.03.2018 aus Diepoldsau
fährt: FXSTB
Neuer Beitrag 27.05.2019 21:39
Klingt nach defektem Regler. Ich würde den mal ausmessen.
Weniger ist mehr, ausser beim Hubraum und so. Oldschool rulez...
Join me on Youtube
Neuer Beitrag 27.05.2019 21:40
Ja die ist voll, Anlasser dreht kraftvoll. Die alte Batterie ist eigentlich nicht kaput, hatte sie geladen und der Effekt ist der selbe wie mit der neuen. Was ich auch in der letzten zeit hatte ist das die h4 Birne ständig kaputt war.
Neuer Beitrag 27.05.2019 21:42
zum zitierten Beitrag Zitat von oldschool-freak
denke ich auch, aber sie müsste doch trotzdem anspringen. Hab es auch versucht mit gezogenem Stecker vom Regler.
aus Bayreuth
fährt: FLHTC ´93
fährt: FLHTC ´93
Neuer Beitrag 28.05.2019 07:28
Hatte das Gleiche Problem mit einer FXR Baujahr 86. Batterie war leer und beim fremdstarten ist mir die Zündung abgeraucht. Schau mal nach welche Zündung du hast und ob du auf beiden Kerzen keinen Funken hast. Bei mir war auf einer Kerzen noch ein funken da nur eine Spule der DUal Fire zündung abgeraucht ist.
Wanna race?
Neuer Beitrag 28.05.2019 07:45
Ok, habe nur den hinteren Zylinder geschaut. Was ist das eigentlich für ein Bauteil was hinter dem Anlasser ist wo die große Sicherung ist? Schaut aus wie ein Steuergerät.
Habe leider noch kein Handbuch oder schaltplan
Schimmy ist offline Schimmy · 12780 Posts seit 15.10.2015
12780 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 28.05.2019 10:57
zum zitierten Beitrag Zitat von Darek
Da Dir "nur" die 30A Hauptsicherung abgefackelt ist, MUSS der Fehler auch in diesem Bereich zu finden sein. Der LiMa-Regler
wäre der "Hauptverdächtige". Also mal das schwarze Kabel, das vom LiMa-Regler über die Hauptsicherung zur Batterie geht,
trennen und das Moped alleine mit Batteriepower anlassen. Dann sollte alles so funktionieren wie gewohnt.
Dass Dir die H4 Leuchtmittel durchgebrannt sind, ist bei Spannungen unter 10V "normal". Das mögen die Teile nämlich gar nicht. unglücklich
Wäre der Fehler in einem der anderen Stromkreise, würde zuerst DIESE Sicherung (da nur 15A) abfackeln und nicht die Hauptsicherung.
Also kannst Du Dir die Suche dort eigentlich schenken. smile
Leitungsplan (von 2001) anbei....
P.S.: Hast Du als Hauptsicherung eine "richtige" Sicherung verbaut ? ? ? Laut Leitungsplan sollte dort eine Bi-Metall Sicherung sein....Augen rollen
Greetz   Jo
Attachment 313554
Neuer Beitrag 28.05.2019 11:31
Danke für den Plan! Habe es ja ohne Regler probiert hat aber nix gebracht, muss später mal nochmal schauen, an der Liste ist nix mehr original bis auf den Rahmenfröhlich
Neuer Beitrag 28.05.2019 11:51
Du sollst den Regler NICHT von der Lichtmaschine, sondern von der BATTERIE trennen ! ! !
Zur Verdeutlichung noch einmal der Plan..... An einem der Anschlüsse der Hauptsicherung müssen 2 Kabel ankommen ; das eine
kommt vom Regler ! ! !
Greetz   Jo
Attachment 313559
Neuer Beitrag 28.05.2019 11:54
Greetz   Jo
Habe ich auch, hab den ganz ausgebaut
Neuer Beitrag 28.05.2019 12:02
....und in diesem Zustand das Moped gestartet, OHNE dass das Problem behoben wurde ? ? ?
Neuer Beitrag 28.05.2019 12:21
Ja Habe ich, habe kein zündfunken auf den hinteren Zylinder, vorne habe ich noch nicht geschaut.
wie gesagt der anlasser dreht kraftvoll( mit Kerzen) trotzdem habe ich noch das Problem das ich im bordnetz zu wenig Spannung habe das die Beleuchtung funktioniert, wenn nur die zündung an ist.
Neuer Beitrag 28.05.2019 12:23
Und nochwas, danke an alle für die Tips Freude
Neuer Beitrag 28.05.2019 12:31
Hhhmmmm.... Augen rollen
Verstehe ich das richtig.... Wenn Du die Zündung anschaltest - OHNE zu starten - hast Du Beleuchtung usw. Wenn Du den START-Knopf drückst,
dreht zwar der Anlassermotor, doch die Spannung bricht zusammen und Du hast keinen Zündfunken ? ? ? Sicherung(en) brennen nicht mehr durch ? ? ?
Kannst Du mal die Spannung DIREKT an der Batterie während des Anlassvorgangs messen ? ? ?
von Marvin2811
12
1448
08.04.2026 11:23
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): 99er Road King TC88 Vergaser - Zündung an - nix passiert! Elektrikproblem? TC88
von Mr. Spock
16.08.2021 11:29
icon1
16
21363
11.11.2020 20:48
von Molly05er
