FXBR/S Breakout: Alarmanlage
Morpheus ist offline Morpheus · 12 Posts seit 24.08.2018
aus Flörsheim
fährt: Breakout
12 Posts seit 24.08.2018 aus Flörsheim
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 27.05.2019 20:50
Hab da mal ne Frage!
Im Tacho leuchtet die rote Kontrolllampe der Alarmanlage während der Fahrt dauernd. Laut Anleitung ist was mit dem Sicherungssystem
nicht ok. und ich soll  zum Händler.
Nach Rücksprache mit diesem ist was mit der Beleuchtung nicht ok. Kann aber keinen Fehler feststellen.
Ist ne Breakout 2013.
Deiwel ist offline Deiwel · 97 Posts seit 01.05.2016
fährt: FXSB Breakout 2015
Neuer Beitrag 27.05.2019 21:48
Hast du an der Beleuchtung was geändert? z.B. auf led umgerüstet?
aus Flörsheim
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 27.05.2019 22:02
Ja, hab hinten Atto DF angebaut!
Neuer Beitrag 28.05.2019 06:09
Dann kann es vllt damit zusammenhängen. Wenn der Widerstand zu gering ist signalisiert dir das System so das eine Lampe defekt ist.
Widerstände könnten da schon Abhilfe bringen.
aus Reken
Neuer Beitrag 28.05.2019 06:25
...bei einem "zu geringen" Widerstand sollte das System aber erst recht von einer funktionierenden Glühbirne ausgehen Freude! LEDs haben einen zu hohen Widerstand, so dass das System denkt die Birne ist "durchgebrannt" oder wurde entfernt.
Abhilfe schafft ein Lastwiderstand - mit dem Hintergrund, den gemessenen Widerstand zu verringern.
Man möge mich korrigieren wenn ich falsch liege.
Viele Grüße, Matthias
Neuer Beitrag 28.05.2019 06:54
@Morpheus  am einfachsten erstmal die Fehler am Tacho auslesen, da wird dir genau angezeigt wo das Problem ist.
Ich tippe mal auf Bremslicht.
​​​​​​https://g-homeserver.com/showthread.php?t=190
aus Flörsheim
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 28.05.2019 22:20
Widerstand hab ich eingebaut.
Werde mal die Verkabelung prüfen.
Danke für die Tipps!!!
Neuer Beitrag 29.05.2019 06:10
Widerstand am Bremslicht ?  welche Fehler werden denn nun angezeigt ?
Neuer Beitrag 29.05.2019 06:16
Sind 3in1
Mondeo ist offline Mondeo · 9706 Posts seit 17.06.2015
9706 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 29.05.2019 14:38
zum zitierten Beitrag Zitat von Deiwel
Sind 3in1
Auf was bezieht sich die Antwort. Er sollte mal die Fehler auslesen. Da wird dann angezeigt ob es der Blinker ist oder das Bremslicht. Spielt keine Rolle ob einzeln oder 3in1.
Neuer Beitrag 29.05.2019 15:47
Sind 3in1
auf Marcos Frage: Widerstand am Bremslicht.
Ich geh mal von aus dass er die Widerstände verbaut hat die bei den Teilen dabei waren
Neuer Beitrag 29.05.2019 15:50
legt Kellermann jetzt Widerstände bei ? kenn ich bisher nur von Rizoma
aus Flörsheim
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 29.05.2019 17:41
Der Harleyhändler hat mir einen Lastwiderstand mitverkauft. Dieser wird jeweils mit Blinker,Rücklicht und Bremslicht je mit einem Kabel verbunden.
Neuer Beitrag 30.05.2019 06:20
so lange du nicht deine anstehenden Alarme hier postest, werden wir wohl nicht weiter kommen.
aus Flörsheim
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 01.06.2019 14:01
So, Fehlerspeicher ausgelesen und alles gelöscht!
Alle Anschlüsse kontrolliert und gegebenenfalls erneuert uns siehe da es geht wieder alles!!!!Freude
Danke für die guten Tips!
744201
03.02.2024 20:50
von Chopper 15
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Alarmanlage jault während der Fahrt los
von Reichert Heimsheim
17080
29.06.2023 11:17
Alle FXD: Alarmanlage spinnt nach Batteriewechsel TC88
von ixxi-seven_neu
10.05.2023 07:31
