Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Andere XL 883: Fehlzündungen beim Anfahren, Motor heiß
Tom-Ulm ist offline Tom-Ulm · 9 Posts seit 26.12.2018
fährt: Sportstar
fährt: Sportstar
Neuer Beitrag 21.04.2019 17:40
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich habe mir letztes Jahr eine Sportster 2005 gekauft. Ich konnte sie erwerben, weil der Eigentümer leider verstorben war. ich kann ihn also nichts mehr fragen.
Jetzt zu meinem Problem :
Es tritt nach etwa 35 - 40 km Fahrt auf, im Stop and go Verkehr z. B. Feierabendverkehr. Die Soprtster hat Fehlzündungen beim anfahren bis das der Motor ausgeht. Er springt
jedoch gleich wieder an. Im Standgas läuft er auch ohne Mucken. Aber sobald die Anfahrlast kommt oder wenn im 2. Gang etwas untertourig fährt, fängt sie an Fehlzündungen zu haben
und nimmt das Gas nicht mehr an, ausser man gibt echt Vollgas.
Was wurde bisher gemacht. Habe versucht sie durch Choke ziehen anzufetten - Ergebnis gleich, Fehlzündungen
Vergaser wurde Ultraschall gereinigt
Widerstand der Sekundärwicklung ( gemessen zw. Zyl vorn und hinten 12,5 kOhm
Widerstand Zündkabel 600 Ohm
Kerzen neu
Nach Auskunft eines Hinterblieben wurde sie mal auf 1200 ccm aufgemacht und der Vergaser modifiziert.
Kalt und auch im warmen Zustand fährt sie ohne Ampel Stop and go auch echt gut, würde ich sagen. Nimmt das Gas sauber an, hat Druck
aber eine Stadtfahrt ist eine Odysee..
Hat jemand mit Erfahrung einen Tipp was ich versuchen kann ? Zündkabel, Zündspule, usw...
Viele Grüße, Tom
Roadrunner95 ist offline Roadrunner95 · 471 Posts seit 17.09.2014
aus Saaldorf-Surheim/Graz
Neuer Beitrag 21.04.2019 21:21
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, nicht ganz so ausgeprägt wie bei dir, mein Vergaser war auch modifiziert. Die Ursache war ein zu fettes Gemisch im Leerlauf, so das mir die Kerzen verrußt sind und ich Zündaussetzer hatte.
Neuer Beitrag 21.04.2019 21:35
wenn sie 40 km einwandfrei läuft und dann derartige Symptome kommen klingt das verdammt nach defektem  CPS - Crank position sensor
aus Kleve
Neuer Beitrag 21.04.2019 21:39
Hallo Tom , würde als erstes die Manifold Dichtungen und die Unterdruckschläuche wechseln.
Die sind nach 14 Jahren mit Sicherheit fällig.
Gruß Matthias
JPS ist offline JPS · 35 Posts seit 03.07.2016
fährt: Sportster 1200C Xl/2
JPS ist offline JPS
Neuer Beitrag 22.04.2019 00:28
Es könnten sehr gut die Unetrdruckschläuche Benzinhahn/Voes sein, wie schon oben erwähnt;
Bei mir war es so und ich hatte so ungefähr die gleichen Symptome.Wenn der Motor sehr warm gefahren war ;-) fing die Kiste an zu knallen und auszugehen.
Sprang danach aber sofort an und hatte einen sauberen Leerlauf. Bei Leistungsabfordrung jedoch fing das Spiel wieder von vorne an. Bei mir waren es die kleinen Unterdruckschläuche.
Viel Erfolg und ein schönes Osterfest
fährt: Sportstar
fährt: Sportstar
Neuer Beitrag 22.04.2019 08:28
zum zitierten Beitrag Zitat von Roadrunner95
Guten Morgen, was hast du da dann gemacht, die Hauptdüse oder/ und Nebendüse verkleinert ? Ich habe mal die Nebendüse kleiner gemacht von 45 auf 42, Effekt war leider immer noch da... Viele Grüße, Tom
fährt: Sportstar
fährt: Sportstar
Neuer Beitrag 22.04.2019 08:31
Guten Morgen,
du meinst, dass dann die Zündung nimmer weiß wo die gerade steht und fehlzündet ? Wäre ne Möglichkeit... Der müsste dann ein Wärmeproblem haben....  Danke für deine Idee, wusste nicht, dass die Harley das schon hat... Hatte mal nen defekten Nockenwellensensor im Auto... da war dann Notlauf angesagt. Danke.... viele Grüße, Tom
fährt: Sportstar
fährt: Sportstar
Neuer Beitrag 22.04.2019 08:32
zum zitierten Beitrag Zitat von XL883
Gruß Matthias
Hallo Matthias, guter Tipp, habe die Dichtungen beim Ausbau zum Reinigen schon ersetzt...weil ich mir das gleiche dachte wie du geschrieben hast..... Vielen Dank, Tom
fährt: Sportstar
fährt: Sportstar
Neuer Beitrag 22.04.2019 08:35
zum zitierten Beitrag Zitat von JPS
Moin,... war das dann bei Dir immer oder nur beim anfahren ? Der Unterdruckschlauch am Benzinhahn öffnet bei Unterdruck ja den Benzinfluß, wenn der Unterdruckschlauch undicht ist, dann bekommt der Motor keinen Sprit mehr.
Leider habe bei Harley - noch - keine Erfahrung. Schraube aber seit einigen Jahren an meinem US Car das Meiste selber.... viele Grüße, Tom
Neuer Beitrag 22.04.2019 08:40
zum zitierten Beitrag Zitat von Tom-Ulm
Guten Morgen,
..überleg doch mal, das kommt schlagartig, wie du das beschreibst, zunächst alles für 40km i. O. und dann geht das los, also ich meine es ist der CPS oder der TMAP Sensor, eher der CPS
fährt: Sportstar
fährt: Sportstar
Neuer Beitrag 22.04.2019 09:15
Guten Morgen,
Hallo,.... hab den Sensor mal gesucht.... kostet 59 € den Versuch ist es mir Wert.... danke für die Tipps.... VG Tom
silent grey ist offline silent grey · 4007 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 22.04.2019 10:25
die Belüftung durch den Tankdeckel funktioniert sicher und einwandfrei? Nicht, dass da durch irgendeinen dummen Zufall nun ein unbelüfteter seinen Dienst versieht Augenzwinkern
silent grey
fährt: Sportstar
fährt: Sportstar
Neuer Beitrag 22.04.2019 10:35
silent grey
Hallo, Tankdeckel ist neu und es ist ja nur beim anfahren.... wenn ich über die Landstraße fahre, dann macht sie keine Mucken...auch wenn es über 100km am Stück sind....  viele Grüße, Tom
Neuer Beitrag 22.04.2019 14:03
ja, sorry Augen rollen, da lief ich wohl noch nicht so ganz rund rotes Gesicht Augenzwinkern
silent grey
fährt: Sportstar
fährt: Sportstar
Neuer Beitrag 22.04.2019 15:26
Hallo....alles gut.... ;-) bin für jeden Tipp dankbar und oft ist man selber ja Betriebsblind....
habe heute neue Zündkabel konfektioniert mit 5 kOhm 40 km gefahren ohne Mucken aber ich trau der Sache noch nicht.
Vg Tom
icon1
von Marvin2811
15.09.2025 12:24
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
15630
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
