Mögliches Sumping M8 Modelle 2017/18
« erste ... « vorherige 10 11 [12] 13 14 nächste » ... letzte » ·
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2296 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 01.04.2019 19:14
zum zitierten Beitrag Zitat von Taunus
So Leute, das Mopped ist in der Werkstatt. Habe es auf Achse gefahren, alles i.O. Der Motor hat nichts abbekommen, der Leistungsverlust
sowie die starke Motorbremse resultiert aus den Drücken im Kurbelgehäuse welches zu diesem Zeitpunkt mehr Öl als üblich enthält.
So wurde es mir erklärt. Als fix ist mir Feuling cam plate und Ölpumpe genannt worden. Die Jungs gehen morgen ran.
Gruß Sören
Also wenn erst kein Öl am Messtab war und dann nach Leerlauf wieder Öl dran war, dann war das definitiv Sumping. Ob der Motor Schäden abbekommen hat, hängt davon ab, ob der Ölstand so tief gefallen war, dass der Ansaugstutzen der Frischölpumpe im Öltank beim Beschleunigen nicht mehr vom Restöl bedeckt war.
Hat beim Beschleunigen die Öldruckleuchte geflackert? Hat Deine Maschine einen Öldruckmesser? Wenn nicht, unbedingt nachrüsten . Mache ich immer bei Harley.  Denn wenn schon die Leuchte flackert, sind die Schäden schon da. Ansonsten kannst Du bei einem M8-Tourer nur halbwegs sichergehen, wenn Du beim scharfen Beschleunigen auf den Öldruckmesser schielst. Der Öldruck sollte dann steigen. Wenn er stattdessen fällt => sofort runter vom Gas.
Ist sicher kein zufriedenstellender schöner Ratschlag, hilft Dir aber zumindest , wenn Du Dir Sorgen um Deinen Motor machst.
Ansonsten gibt es noch die uralte Harley-Methode für alle Single Cams, um den Motorzustand zu checken: Der vordere Auslasstössel ist am stärksten belastet und am schlechtesten geschmiert: also am Auslassstössel vom vorderen Zylinder rütteln. Der ist entlastet, wenn der hintere Auslasstössel oben ist. Nach meinem Verständnis müsstest Du noch Garantie haben. Dann würde ich von der Werkstatt verlangen, dass sie vor Deinen Augen auf ihre Kosten den Stößel ausbauen: Wenn der irgendwelche Riefen, raue Stellen oder gar bläuliche Verfärbungen hat, solltest Du Dir auf Garantie einen neuen Motor einbauen lassen.
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 01.04.2019 19:27
Die aktuellen Tourer zeigen per Info Taste den anliegenden Öldruck an.
Aber happig wird's eigentlich erst wenn die normale Öldruckkontrolle dauerleuchtet - wobei meine 2003er Sporty hatte 2x nen defekten Öldruckschalter ...
Taunus ist offline Taunus · 229 Posts seit 23.01.2018
fährt: V2
fährt: V2
Neuer Beitrag 01.04.2019 19:35
Die Öldruckkontrolle leuchtete nicht.
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 01.04.2019 20:28
Dann kannst Du doch aufatmen. Das Öl ist zwar zu heiß geworden , aber zumindest noch überallhin gefördert worden. Die Überhitzung ist durch die Leistungsdrosselung kompensiert worden, also mach Dir kein Kopp. Wenn Du es allerdings ganz ganz ganz sicher wissen willst, bleibt noch die Stösselmethode.
aus Hennigsdorf
fährt: FLTRXS 2017
fährt: FLTRXS 2017
Neuer Beitrag 02.04.2019 13:05
Nicht ganz... bei den M8-Tourern wird (im Gegensatz zu den TCs) nicht der Öldruck angezeigt, sondern nur ein "OK", wen der Druck i.O. ist.
ThomasCVO ist offline ThomasCVO · 4 Posts seit 08.05.2019
aus Hilchenbach
fährt: Road Glide CVO ST/ Road Glide CVO 2018
4 Posts seit 08.05.2019 aus Hilchenbach
Neuer Beitrag 08.05.2019 21:43
Hallo
habe alles zum Thema Sumping im Forum gelesen, super erklärt vielen Dank. Habe leider das gleiche Problem. Wenn ich den Ofen etwas rannehme dauert es nicht lange und es macht sich Leistungsverlust bemerkbar, es riecht auffällig nach Öl, der Messstab zeigt nichts mehr an. Habe erst 2300 km runter. Fing bei mir schon bei 700 km an. Maschine ist jetzt beim Freundlichen und bekommt den von HD empfohlenen Umbau (Pumpe, Platte, Dichtung usw.). Bin mal gespannt ob es danach wieder auftritt. Wenn ja gibts richtig Ärger und wenn Harley trotz  weiterer Nachbesserungen nicht in der Lage ist, den Mangel zu beheben werde ich auf Wandlung klagen.
Mit Umbauten (Airride, Ape, und Auspuff) hat der Bock 45.000 € gekostet. Ist ja ein Witz das der Motor dann nur zum cruisen geeignet ist. Habe vorher Street Glide mit TC 103 gefahren mit Auspuff, offenem Filter und V&H Fuelpak 3, fast 30.000 km ohne Probleme und V Rod auch ohne Probleme.
Ansonsten ist es ein super Motorrad vom Handling usw. und für ne Harley lässt sie sich super sportlich bewegen.
Habe im Urlaub in USA mit verschieden Händlern über das Problem gesprochen, wollte sich keiner so richtig zu äussern, hatte das Gefühl das die einen Maulkorb von HD bekommen haben.
warten wir mal die nächsten Wochen ab.😳
jarok911 ist offline jarok911 · 18 Posts seit 27.03.2017
fährt: Harley Heritage 117
Neuer Beitrag 23.05.2019 09:27
Moin , wie erkennt man das Sumpfing Problem bei einer Milwaukee 8 Harley ??????
Ganz einfach so:
1. Luftfiltergehäuse oben wird extrem Heiß und kühlt ganz langsam ab. (Lässt sich kaum anfassen, so heiß wird das Luftfiltergehäuse)
2. Ölstand ist extrem gering, Peilstab zeigt ca. 500-600 ml Öl an. Das restliche Öl befindet sich dann im Kurbelwellengehäuse und wird nicht zurück in die Ölwanne gefördert!
3. Sobald man vom Gas geht und die Kupplung zieht, bremst der Motor stark ab. Wie so eine starke Motorbremse! Normal, da das ganze Öl im Kurbelwellengehäuse die Kolben und Pleuell abbremst.
Solltet Ihr diese Symptome erkennen, dann habt ihr leider Pech!
Bitte spart euch dumme Kommentare, diese werde ich nicht beachten!
Meine oberen Erkenntnisse basieren auf eigene Erfahrungen. Unterstütze einen Harley Tuner aus Bremen und mußten leider diese Erfahrungen machen. Probleme gab es bei getunten und auch bei Serien Modellen.
Tipp: Baut euch eine S&S Hochleistungs-Ölpumpe ein. Oder klagt gegen Harley USA ! Der kleine Harley Dealer kann auch nichts dafür!
Vile Glück wünscht euch ! Jaro Koudela aus 28816 Stuhr
TheMaxim ist offline TheMaxim · 297 Posts seit 26.03.2016
fährt: Breakout *19 114
Neuer Beitrag 23.05.2019 11:04
Wie sieht’s da bei MW8 114er Modelle ab Modelljahr 2019 aus ?
Life your dream....
Jannemann ist offline Jannemann · 571 Posts seit 28.12.2017
aus Herne, Westfalen
571 Posts seit 28.12.2017 aus Herne, Westfalen
Neuer Beitrag 23.05.2019 11:22
zum zitierten Beitrag Zitat von jarok911
Ausgewählt freundliche Ausdrucksweise, mit 12 hatte ich noch keine eigene HD 🤙
Wofür hat man die Garantie? Ist doch dadurch mit abgedeckt.
Außerdem existiert bereits ein Thread im Forum, der sich auf die Thematik bezieht, lies dich dort mit ein, statt hier rum zu poltern.
Die Linke zum Gruß,
Jan
aus Hennigsdorf
fährt: FLTRXS 2017
fährt: FLTRXS 2017
Neuer Beitrag 23.05.2019 13:40
Die S&S-Ölpumpe hilft aber auch nicht unbedingt gegen Sumping.
Warum dafür aber noch ein 2ter Tread eröffnet werden muss, kann ich auch nicht nachvollziehen...
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24898 Posts seit 10.11.2009
24898 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 23.05.2019 15:06
Hast du bei dem Tuner gerade erst angefangen?
Der erste Beitrag wurde am 06.10.2018 verfasst......
Neuer Beitrag 23.05.2019 19:18
Hab die Threads zusammen gelegt.
Warum hier jetzt dumme Kommentare kommen sollen erschließt sich mir auch nicht. verwirrt
kdb ist offline kdb · seit
kdb ist offline kdb
Neuer Beitrag 24.05.2019 08:51
wo gibt es denn die S&S ölpumpe
wadenmann ist offline wadenmann · 30 Posts seit 27.06.2015
fährt: Road King Special
Neuer Beitrag 25.05.2019 15:55
Dieser Beitrag erfolgte auf Grund einiger Fragen. Besser jetzt als nie. Wen es nicht interessiert , einfach wo anders weiter lesen. Ja bei unserer Road King 114" 2019 gab es vor 2 Wochen das gleiche Problem. Es ist traurig aber leider wahr. Haben Jetzt die neue Heritage 114 bestellt, mal sehen ob es die auch noch hat. Werde berichten.
Wichtig: Qualitätsmanagement Technik - Touring Modelle (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von V-Twin-Maniac
83
264099
30.01.2026 13:28
von dreamer17
Suche Teile: Suche Auspuff Touring M8 (ab 2017)
von Hugu
16.01.2026 10:39
von Hugu
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Bremslichtschalter vorne für Touring 2017 M8 107 (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von Meadows
16
26194
31.03.2024 20:51
von S1Jens
