Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200C/A/B Custom: Hallgeber Probleme?
Flexx_Baxter ist offline Flexx_Baxter · 668 Posts seit 18.12.2018
Neuer Beitrag 25.03.2019 14:41
Liebes Forum,
der Frühling kehrt auch so langsam in Hamburg ein und ich hatte am WE das Vergnügen das erste Mal meine Sporty (XL 1200C, MY 2003) ein wenig um die Ecken zu scheuchen.
Beim Kauf war mir bewusst, dass der Eimer eine Streaming Eagle 2 Anlage drunter hat und das es sicherlich nicht ganz leise sein wird. OK, los gefahren und bemerkt, dass die Gute unter Fehlzündungen leidet. ich habe das ganze dem Auspuff zugeschrieben. Nach längerer Fahrt habe ich den Hobel abgestellt und wollte dann nach ca. 10 min die Fahrt wieder aufnehmen. Anlasser drehte kraftvoll, aber die Sporty wollte nicht anspringen. Zündkerzen rausgeschraubt und nach Zündfunken überprüft. Tja, ohne Zündfunken keine Zündung ;-). Dann habe ich 2h gewartet und nochmals probiert und siehe da, die Karre springt sauber an.
Jetzt meine Frage, könnte es sein oder ist es bekannt, dass der Hallgeber/Zündmodul ein Problem haben könnte. Ist dies vielleicht dem einen oder anderen auch schon passiert?
Vielen Dank für eure Antworten im Voraus
Peter
chese ist offline chese · 222 Posts seit 10.07.2015
fährt: XLS 1000 Bj. 83
Neuer Beitrag 25.03.2019 14:52
Glaube nicht, dass der Hallgeber schuld ist. Würd mal beim Einfachsten beginnen und die Kerzen tauschen. Wie sehen in deinem Fall die Kerzen aus? Eventuell ist der Vergaser nicht ordentlich eingestellt.
Neuer Beitrag 25.03.2019 15:22
Naja, warum Sollren die Kerzen keinen Zündfunken haben, wenn der Vergaser falsch bedüst ist? Kerzen sehen noch akzeptabel aus, werde diese aber im Zuge der Inspektion, Öl- und Filterwechsel auch tauschen. Wie gesagt, ich habe den Eimer gut angewärmt abgestellt und dann nach 10 min. versucht wieder zu starten. Kein Zündfunken. Dann die Karre abkühlen lassen und siehe da, Zündfunken ist da und die Karre springt auch an.
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2361 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 25.03.2019 18:17
Typisches Sportster Problem der Zündung im Nosecone. Neues Modul und der Hocker läuft.
Gruß C53
AlexHD69 ist offline AlexHD69 · 131 Posts seit 16.01.2018
aus Müden/ Aller
fährt: Sportster1200c EZ1999
131 Posts seit 16.01.2018 aus Müden/ Aller
Neuer Beitrag 25.03.2019 19:16
So ist es gebe  c53 Recht . War bei meiner Bj99 genauso. Auch rumgedoktert usw bis dann ein neues Zündmodul kam .
Tausch es und du hast ruhe . Freude
Richtige Freunde sitzen beim Weltuntergang neben Dir , saufen ,lachen und wetten wer zuerst abkratzt.
Neuer Beitrag 25.03.2019 19:18
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Nehme ich ein OEM-Teil oder gibt es da auch was besseres? Ich bin in dem Bereich ziemlich blank!
aus Müden/ Aller
Neuer Beitrag 25.03.2019 20:05
...........da gibt es verschiedene .Frag 4 Leute du bekommst 7 Antworten großes Grinsen
ich pers.habe eine Dyna 2000i drinn. Läuft sehr gut damit ...........wie gesagt  ist eine Glaubenssache coolFreudeAugen rollen
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 25.03.2019 20:43
Dyna 2000i oder Twintec. Wenn du es richtig gut machen möchtest, gleich mit Single Fire Zündspule. Die Zündungen sind einstellbar in Zündkurve und RPM Limit. Unbedingt den VOES bei behalten.
Gruß C53
Neuer Beitrag 25.03.2019 21:42
Hi C53,
merci, aber leider hast Du es hier mit nem Harley-Anfänger zu tun ;-). Würdest Du mich bitte aufklären?
Watt isn VOES?
AmiVanFan ist offline AmiVanFan · 374 Posts seit 11.11.2015
fährt: 2019er FLHR
fährt: 2019er FLHR
Neuer Beitrag 25.03.2019 21:46
Vacuum Operated Electric Switch Augenzwinkern
Neuer Beitrag 25.03.2019 21:54
Danke, habe ich jetzt im Manual gefunden.
hmmm - wer viel misst, misst Mist/parametrisiert bezgl. Zündung, oder?
Von wegen Glaubensfrage...
Neuer Beitrag 27.03.2019 16:26
Kann mir einer von euch vielleicht einen Tipp geben, wo ich das OEM Zündmodul bekomme ohne den Preis für  z.B. Dyna hinzulegen?
Vielen Dank
Peter
20777
05.04.2026 09:22
von Franz-REMCM
von Floki-Midgard
15.01.2026 12:40
von Sharma
12.08.2025 13:52
von DarkStar679
