Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Lithium Batterie Erfahrung - Update folgt
Bjarne ist offline Bjarne · 464 Posts seit 10.06.2018
fährt: Sportster Starrrahmen/ Knovel Starrrahmen
Neuer Beitrag 26.02.2019 07:41
zum zitierten Beitrag Zitat von Bjarne
erlese ich das richtig, das der 75A Stecker kurzzeitig 1530A vertragen kann?
Dieser soll es werden wenn möglich ...
https://www.i-tecc.de/shop/zubehoer/ansc...?number=5000655
Gruß Bjarne
Coming soon...
fährt: Sportster XL883L
Neuer Beitrag 26.02.2019 08:05
Ich zumindest lese es so, das er 6 Sekunden lang 1530 verträgt.
Ich denke der wird den Betrieb an einer Starterbatterie überleben.
Neuer Beitrag 26.02.2019 08:16
Hab itecc mal angeschrieben, vielleicht können die eine verbindliche Aussage treffen. Denke aber auch das der Stecker das vertragen sollte...
Gruß Bjarne
Coming soon...
Neuer Beitrag 26.02.2019 09:11
Eigentlich nicht nötig. Das Datenblatt sagt ja aus, was der Stecker kann.
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 26.02.2019 09:45
Suche Dir Querschnitt und Dauer raus:
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 26.02.2019 14:48
Na das sieht ja aussagekräftig aus. Demnach kann der Stecker ja 2 sek. 300A vertragen. Das sollte ja im normfall ausreichen. Kann ansonsten jemand andere bzw. Kleine Stecker empfehlen, oder ist der Anderson schon das sinnvollste Modell ?
Gruß Bjarne
Coming soon...
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 26.02.2019 16:18
Ich würde gar keinen Stecker empfehlen, diesen dämlichen Übergangswiderstand braucht niemand im Hochstromkreis.
Und btw, diese Zellen zu löten ist Murks => punktschweissen!
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 28.02.2019 00:43
Hab mich nu doch entschieden den Pluspol auch wieder zu verschrauben. Kommt Schrumpf drüber und dann in eine kleine ABS kunststoffbox gesteckt. Gibt ja ganz kleine beim z. B beim Conrad. Hab keine Lust mir unnötig Fehler einzubauen...danke für die Tips hier Freude
Gruß Bjarne
Coming soon...
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 28.02.2019 07:50
Gute Entscheidung.
Hast mal ein Foto von den Zellen?
THX!
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 28.02.2019 08:39
Moin. https://www.i-tecc.de/shop/einzelzellen/...-loetfahne?c=44
Das sind die Grünen 123 Zellen mit lötfahnen bei itecc bestellt. Du meinst sicher Fotos vom Zusammenbau?
hab leider keine...☹️
Gruß Bjarne
Coming soon...
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 28.02.2019 09:02
Löten ist nur für ein paar Ampere sinnvoll (evtl Modellbau).
Bei der Starter-Anwendung fließen kurzzeitig ein paar hundert Amps => da geht die Lötverbindung über kurz oder lang auf.
Alle Profis verschweißen die Zellen.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 28.02.2019 11:11
Jo, hatte ich im Nachhinein auch gedacht , war da aber schon mit verlöten durch...hätte auch die zum verschrauben genommen , aber dafür hatte ich nicht genügend Platz.
Gruß Bjarne
Coming soon...
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 28.02.2019 14:14
Wennst damit die HEADWAY-Zellen meinst  =>  die können nicht die Spitzenströme wie die A123 liefern, also keine Alternative.
I-wie kommst um das Punktschweißen nicht rum.
Oder halt gleich nen fertigen Pack inkl. Balancer!
   Grüßung Bernde
MundvollHack ist offline MundvollHack · 150 Posts seit 09.07.2019
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 19.01.2020 12:28
Ich hab das hier mal ausgebuddelt.
ich bin unentschlossen, ob es nun eine i-tecc oder eine CS Mit jeweils 7,5 Ah werden soll.
Bei der i-tecc finde ich das kleine Maß gut, 280 A Startstrom bieten auch genug Reserve für einen Start bei um die Null Grad. Lange steht mein Hocker eh nicht. Der Preis der i-tecc ist halt recht hoch.
Die CS sieht in der LitePower Version mit dem Gehäuse und den Anschlüssen ordentlicher/weniger nach Bastelbude aus. Das wirkt qualitativ schon besser. Allerdings ist sie größer und deutlich schwerer aber auch günstiger. Balancer haben beide.
Entscheidend wäre der üppige Startstrom von 390 Ampere. Die verbauen halt mehr Zellen, deswegen auch größer und schwerer.
Als ob das noch nicht schwierig genug ist, bin ich bei CS auf die Pro-V2 Akkus gestoßen. Die sind vom Maß/Gewicht her wie die i-tecc, kosten auch ähnlich, haben kein echtes Gehäuse und liefern ganz dicke Ströme. UND!!! Sie haben angeblich ein BMS eingebaut, dass den Akku im Gegensatz zum Balancer nicht nur austariert, sondern - wenn’s wirklich ein Battery Management System ist - auch vor Überspannung und Kurzschluss und vor allem Tiefentladung - schützt.
in der Beschreibung sprechen die aber nicht davon, bzw. nur von Balancer-Features und raten von den üblichen Ctek Ladegeräten ab - wie eben bei den LitePower Akkus. Das irritiert mich jetzt. Ein BMS wäre halt der perfekte Schutz und eigentlich müsste man da doch auch jedes beliebige Netzteil dranhängen können. Das BMS regelt ja alles.
hab ich was falsch verstanden? Hat die pro-V2 jemand hier verbaut?
hier mal ein Link.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von MundvollHack am 19.01.2020 12:52.
Surst ist offline Surst · 303 Posts seit 05.03.2015
aus Gießen
fährt: 12er Nightster, 05er RT 125
303 Posts seit 05.03.2015 aus Gießen
Füge Surst in deine Contact-Liste ein
Neuer Beitrag 19.01.2020 14:36
Aus deinem Link: »Die CS-Lithium LiFePO4 Motorrad Batterie Pro-V2 Version hat ein eingebautes Batterie-Management-System (BMS) was beim Laden zu jeder Zeit die Zellen angleicht. Ein BMS verhindert nicht das Tiefentladen oder Überladen einer Batterie. Wird eine Batterie dennoch über Zusatz-Verbraucher oder zahlreiche Startversuche leer gezogen, hilft der einegbaute Balancer ein schnelles angleichen der einzelnen Zellen und erhöht die Lebensdauer.« Sprich, klingt nach Standardbalancer, nix vollwertiges BMS
In diesem Sinne Tschüss und mögen euch die Haare auf den Zähnen niemals ausfallen
von Newbug
85
73289
18.06.2026 20:49
von HeikoJ
icon1
03.05.2026 16:28
03.05.2026 07:53
von springerdinger
