FLSTF Fat Boy: Standlicht
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 30.04.2011 20:20
du scheinst verstanden zu haben Zunge raus
tank runter muss nicht unbedingt sein
als ich meine elektrik überarbeit habe hab ich nur das dash runter , und die hinteren und vorne zwei oberen der je 3 tank befestugungsschrauben losgemacht
konnte dann die tankhälften auseinanderklappen ohne abbauen zu müssen
bei der evo liegen dann je ein kabelstrang rechts und links vom rahmen zwischen den beiden tankhälften vor in richtung lenker
da sind auch jeweils ein stecker dazwischen - da kannst auch mal schauen was die kabel für farben haben und mal mit dem voltmeter messen
bei 2005 er modellen sollte die verkabellung zum lenker ähnlich sein- sind ja ähnlich viel schalter und lampen da vorne fröhlich
wennsde nen passenden schaltplan hast kannst du ja nach der passenden kabel mit der entsprechenden farbe suchen
deswegen sind die ja unterschiedlich markiert Augen rollen
ich würd mal unter der verkleidung hinter der lampe oder sogar in der lampe suchen Freude Freude Freude
oftmals sind die kabel sogar vorhanden und sind nur mit klebeband oder schrumpfschlauch irgendwo weggebunden
also wenn du weisst welche farbe das kabel haben soll ( bei softtail bis 99 orange mit weissem streifen ) tust du dich leichter bei der suche
sonst is die nächste stelle die beleuchtung des tachos- ein lämpchen , die auch über den acc zubehör schalter geschaltet wird- das könntest du schlimmstenfalls anzapfen
und die andere leitung des standlichts dann an masse Freude
und sonst mal mittm voltmeter kabel anpieksen mit nadel und gegen masse ausklingeln
wenn du glück hast is eben dieses kabel irgendwo vorhanden , was zur kotflügelbeleuchtung geht - wenn das nen us modell ist haben das wahrscheinlich alle
in D natürlich verboten Augen rollen
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 30.04.2011 20:37.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 30.04.2011 21:23
guggst du hier - dein kabelbaum könnte so aussehen 2005 flstc
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/...e=13&A=374&B=53
kannst auch nach deinem bj und modell suchen
fehlt dir nur noch der schaltplan
aber im bereich lenker und lampe und zündungsschalter sollte der recht ähnlich sein wie der bei bj 99
is noch elektrik und keine elektronik oder das neue insta bus system 2011 Baby Baby Baby
bittedankegerngeschehen Freude
Attachment 77451
Avatar (Profilbild) von Mudman
Mudman ist offline Mudman · 3258 Posts seit 01.05.2010
aus Landsberg/Lech
aus Landsberg/Lech
Neuer Beitrag 01.05.2011 00:20
höhö und was mach ich verwirrt ich habe 3 Stellungen am Zündschloß: Mitte = OFF, rechts und links = allles an (identisch, auch die Fenderlights leuchten, wie es sich gehört).
Mudman
Endlich bist Du ohne Leid, wir sehen uns wieder in einiger Zeit...
Danke Dir für vielen schönen Jahre, unsere Liebe wird ewig weiterbestehen...
Eines Tages fahren wir "drüben" weiter...
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 01.05.2011 15:13
selbst schuld fröhlich
biste sicher das alles gleich is verwirrt
dann versuch mal auf stellung ACC links den motor zu starten fröhlich fröhlich fröhlich
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 01.05.2011 15:46
sooo sah es übrigens aus als ich meine elektrik im winter mal überarbeitet hatte Augen rollen
is wohl ein alter spleen von mir - 1. lehrjahr nachichtengerätemechaniker
löten, kabelbaum binden, kabel in rechten winkel ausformen, ösen biegen fröhlich fröhlich fröhlich
Ich-hab-die- Kabel schön,
ichhabdie Kabel schön;
ichhab - ichhab- ich hab die Kabel schööön fröhlich
und dann hatte ich lange zeit einen wackler in einem stecker, den ich dann endlich gefunden hatte
und mit einem drahtprovisorium aus dem sicherungskasten überbrückt hatte
und mit dem provisorium - oder heisst es profi-sorium fahre ich heute noch rum
alter spruch is auch - nichts hält so lange wie ein provisorium fröhlich fröhlich
Attachment 77502
Attachment 77503
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 01.05.2011 15:55.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 05.05.2011 22:03
was mir heute noch so eingefallen ist :
brauchst du nicht für die abnahme in D sogar ganze neue scheinwerfereinsätze mit E1 und wellenlinie und dem ganzen gedöns ???
hab in meiner heritage einen scheinwerfereinsatz von hella drinnen, mit all diesen zeichen
im CCE katalog gibts auch extra nochmal einsätze für rechtsverkehr - diese von bosch
ich fürchte ja du darfst alles umrüsten, auch rücklicht und blinkergläser
oder frag mal jemand, der schon importmodelle in D zugelassen hat und sich damit auskennt
KMan69 ist offline KMan69 · 1 Post seit 12.04.2013
fährt: 2011 Fat Boy California
1 Posts seit 12.04.2013
Neuer Beitrag 12.04.2013 21:43
Mein English ist besser als mein Deutsch, bin halt Ami großes Grinsen
Ich habe in 2006 ein 2001 Sportster 883 ubgebaut für den Deutschen Zulassung. habe auch ein Scheinwerfer von Hella einbauen lassen und den Standlicht ist an den ACC Schalter (Accessories Switch) angeschlossen. Habe aber nicht selber gemacht, habe es bein "profis" machen gelassen. War mir einfacher.
Müsste eigentlich nur den scheinwerfer tauschen, Tacho tauschen, ander Endtopauspuffrohre drauf, und ein Lenkschloß anschweißen lassen - und nun war er TÜV fertig großes Grinsen
Ich muss auch jetzt ein 2003 XL1200C und ein 2011 FLST Fat Boy Calfiornia auch jetzt embauen für Deutche Zulassung. Ich kaufen den Scheinwerfer Einsatz bei www.bikeparts-pueschl.com und bringe alles wieder zu den "profis" - die können es am besten und einfachsten anschliessen Freude
So was wie Elektronicverkablung mache "ich" nicht selbst. Habe angst das ich provisorium einsetzten müssen udn dass diesen nicht richtig funktionieren wurden unglücklich
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 12.04.2013 22:56
verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt
dein erster beitrag - und dafür kramste einen 2 jahre alten thread aus geschockt
vor allem - was wilst du uns mitteilen verwirrt
Moos ist offline Moos · 15203 Posts seit 27.11.2010
15203 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 13.04.2013 00:06
Warum springt immer NT-Tom auf solche Post's an. verwirrt großes Grinsen
Area 030 ist offline Area 030 · seit
Neuer Beitrag 06.08.2018 19:47
Hi Leute.
Bei mir gucken linķs und rechts am Lenker je ein lilanes kabel aus den armaturen.irgendein hirnstein hat die abgeschnitten. Weiß jemañd wofür diese kabel sind? Mein Bike....fatboy von 2001..
vielen dank im voraus.
ps.ich habe weder Ahnung von Elektrik und noch weniger von schaltplänen.
Neuer Beitrag 06.08.2018 20:21
Lila ist eigentlich Stromversorgung für Blinker links. Blinker Rechts wäre braun, darum wundert mich dass da auch ein lila Kabel raushängt. Wurden die evt. nachträglich eingezogen und waren später wieder überflüssig? Wo und wie sind die Blinker angeschlossen?
Neuer Beitrag 07.08.2018 09:02
Die Blinker sind momentan an der gabel.rechts ist es ein blaues Kabel.links weiß ich nicht.soweit bin ich noch nicht. Eventuell würden sie ja einfach abgeschnitten um die Blinker an die gabel zu bringen und die kabel halt in ner anderen Farbe drangefriemelt.
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 07.08.2018 09:08
zum zitierten Beitrag Zitat von Area 030
"blau" ist das Kabel fürs Fahrlicht, nicht für Blinker (vio / br).
Evtl haben wir bei dieser Gelegenheit eine Farbblindheit entdeckt?  Augen rollen
   Grüßung Bernde
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 07.08.2018 09:10
Das ist aber schlecht einfach ein anderes Kabel ran zu setzen.
Neuer Beitrag 07.08.2018 16:24
So.die Blinker gehen jetzt wieder.dafür macht sie keinen mucks mehr. Wenn ich den startknopf drücke knackt es nicht mal mehr.kann mir da jemand weiterhelfen?
Alle Tourer: Welche Ersatzlampe für Standlicht TC103
von Ole66
18.03.2021 17:01
von Ole66
FXBR/S Breakout: FXBRS 114 Standlicht gelb M8 114
von Jessy22
13.03.2021 13:04
von Keckovic
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Standlicht
von Brunschi
10.04.2014 05:13
von Brunschi
