Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: Primärkasten demontieren
Fatboy1962 ist offline Fatboy1962 · 1365 Posts seit 22.05.2014
fährt: FLHX Street Glide
Neuer Beitrag 02.07.2018 18:49
Hallo!
Ich muss bei meiner SG 2009 den Primärkasten demontieren. Innenlager leider defekt. Gibt es da ein paar Dinge die man speziell beachten muss?
Blockierwerkzeug ist klar, benötigt man außer diesem Teil noch einen speziellen Abzieher?
Danke schon jetzt für alle Infos!
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24092 Posts seit 10.11.2009
24092 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 02.07.2018 21:03
Drehmomentschlüssel größer 200 Nm für die KW Mutter, Verlängerung zum lösen, Drehmomentschlüssel welcher links abknacken kann für den Kupplungskorb. Den Dichtring hinter dem Lager Getriebeseitig richtig herum einsetzen. Ggf. neuen Innenlaufring ggf. mit Bund, damit dieser nicht auf der Getriebehauptwelle wandert. Dazu bräuchte es einen speziellen Abzieher oder man schlitzt und sprengt ihn. Man braucht ein paar Dichtungen. Wenn man schon mal soweit ist, könnte man auch den Dichtring der Schaltwelle mit erneuern. Und nach der Kabeldurchführung der Lima schauen, wird undicht und lässt Öl durch. Wurde nach deinem Baujahr mal geändert.
https://286678.forumromanum.com/member/f...2978943.2..html
https://286678.forumromanum.com/member/f...4102641.2..html
Neuer Beitrag 02.07.2018 21:06
Vielen Dank!!
Neuer Beitrag 04.07.2018 15:13
Hallo!
Kann mir jemand einen Tip geben welchen Abzieher ich benötige, damit ich die Kupplung, bzw. den hinteren Primärkasten herunter bekomme?
Da soll es noch so einen "Lagerring" geben, den man nur mit einen Abzieher herunter bekommt.
Danke euch schon jetzt für alle Infos!
Moos ist offline Moos · 14750 Posts seit 27.11.2010
14750 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 04.07.2018 18:27
Hab die Threads zusammengelegt und bitte nicht für jedes Teil einen neuen aufmachen. Passt doch prima alles hier rein und zusammen.
Für Kupplung und inneren Primär brauchst keinen Abzieher.
Neuer Beitrag 04.07.2018 18:28
Ok! Sorry an dieser Stelle!
Neuer Beitrag 07.07.2018 16:09
Hallo!
Kann mir bitte wer die "Nussgröße" für die Kupplungsnaben Hauptwellenmutter  geben?
Es handelt sich dabei um eine 09er Street Glide.
Vielen dank im vorraus!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Fatboy1962 am 07.07.2018 16:20.
Radltreiber ist offline Radltreiber · 4 Posts seit 19.04.2016
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 08.07.2018 00:07
Sollte eine 30mm Mutter sein
Am 8. Tag schuf Gott das Bier & Wein. Seit dem hört man nichts mehr von ihm
Neuer Beitrag 08.07.2018 08:12
Danke!
Neuer Beitrag 09.07.2018 12:45
Gibt es eine ungefähre Empfehlung ab welchen KM Stand man den Kettenspanner austauschen muss?
Hab zwar schon ganz leichte Abriebspuren dran, aber meiner Meinung nach, noch nicht bedenklich.........
Danke für Infos!
Websucht ist offline Websucht · 1819 Posts seit 14.12.2010
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 09.07.2018 14:56
Eine Angabe zum Motor wäre hilfreich!!
falls du einen TC88 hast, würde ich spätestens bei ca. 40000km mal nachsehen...
Dem Ende zu ist der Verschleiß am Kettenspanner überproportional groß, also dann lieber einmal mehr, als einmal zu wenig kontrollieren!
Neuer Beitrag 09.07.2018 14:58
Es handelt sich dabei um eine Street Glide 2009
Brooze ist offline Brooze · seit
Neuer Beitrag 09.07.2018 16:47
Also TC 96. Da sind doch schon die hydr. Kettenspanner verbaut. Sollte nicht mehr so problembehaftet sein wie beim TC 88.
wichtig scheint wohl der hintere zu sein(den man kaum vernünftig beurteilen kann ohne Ausbau)
Good Luck
Neuer Beitrag 09.07.2018 17:15
Welche Kette?
Die im Primärantrieb, oder den Nockenwellenkettenspanner?
Neuer Beitrag 09.07.2018 17:16
Primärantrieb
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Tour-Pak Latch demontieren
von DPaulmann
07.01.2017 12:34
von efendi
06.09.2013 14:13
von Grisu1340
