10w60 oder 20w50
« erste ... « vorherige 3 4 [5] ·
« erste « vorherige
« erste « vorherige
10w60 oder 20w50
Avatar (Profilbild) von Heidelbär
Heidelbär ist offline Heidelbär · 209 Posts seit 28.07.2015
fährt: Break Out 2016
Neuer Beitrag 08.06.2018 08:06
Hallo Alexander,
wenn du die Beiträge genau liest, stellst du fest, dass das Fuchsoil  sich verändert hat und nicht der Motor. Fuchs hat es auch deswegen rausgenommen für die HD Eignung/Empfehlung, da es ein anderes Oil ist mit einer anderen Additiv Zusamensetzung.
Topper-Harley ist offline Topper-Harley · 27 Posts seit 27.04.2017
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 08.06.2018 08:35
Hallo Heidelbär,
vielen Dank für deine Antwort. Also ist 10W60 grundsätzlich noch möglich, nur das Fuchs halt nicht. Ok, dann werde ich ein anderes probieren, hier wurden ja genügend andere genannt.
Gruß Alexander
Neuer Beitrag 08.06.2018 09:46
Gehe mal in dieses Forum. Unter diesem Thread findest du alles zu dem Thema: http://g-homeserver.com/showthread.php?t=118
Kein API SM verwenden API SL geht. Das neue Fuchs 10W60  hat SM
Aymara ist offline Aymara · 1892 Posts seit 27.06.2017
fährt: Low Rider S 117
Neuer Beitrag 08.06.2018 09:52
meine HD-Werkstatt verwendet als Motoröl Motul 3000 4T 20W50 und ich bilde mir ein, dass dadurch das Klingeln geringer ist als beim HD-Öl, was vor der Erstinspektion eingefüllt war.
Ansonsten kann ich nur empfehlen, Super Plus von freien Tankstellen zu verwenden ... etwas weniger Klingeln und ruhigerer Motorlauf bei niedrigen Drehzahlen als mit 95 Oktan oder dieser mit Additiven vollgepumpten Tigerpi$$e namens V-Power & Co Augenzwinkern
Chris
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 08.06.2018 10:37
Top! Vielen Dank für eure Hilfe.
kallixr ist offline kallixr · seit
Neuer Beitrag 10.06.2018 10:36
Man sollte das schon mal ganz durchlesen , der thread wurde ja schon genannt :
Deshalb fahre ich das Megol Racer.
Kalli
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 18.02.2024 00:48
zum zitierten Beitrag Zitat von Roadrunner95
Getriebe und Primär haben bei Harley aber einen eigenen Ölkreislauf, also kommt das Additiv nicht mit der Kupplung in berührung.
zwar sehr alt, aber trotzdem EINSPRUCH: das mag bei den BT so sein, bei den vielen Sportstern is es nicht so, Getrieb- & Primäröl sind das selbe, bis auf die ganz alten..
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2282 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 18.02.2024 15:59
Deswegen darf auch kein Castrol 75W140 in das Sporty-Getriebe, weil seine Spezialitäten, die Metallseifen, die Kupferwicklungen der Lima anfressen.
DarkStar679 ist offline DarkStar679 · 519 Posts seit 25.08.2019
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 19.02.2024 14:46
ich fahre motul 7100 20w50 synthetik öl.
die maschine ist dicht und läuft seit 37.000km unauffällig.
getriebeöl original HD.
FatBoy1994 ist offline FatBoy1994 · 292 Posts seit 20.08.2023
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 20.02.2024 21:14
Wollte eigentlich bei unser Sportster XL1200T Superlow von 2016 das Castrol 75W-140 ins Getriebe einfüllen, hat  der Primärantrieb und das Getriebe den selben Ölhaushalt bei der Sportster ?
ShortyZK6 ist online ShortyZK6 · 632 Posts seit 10.07.2008
Neuer Beitrag 20.02.2024 22:59
Baby
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 21.02.2024 01:42
zum zitierten Beitrag Zitat von FatBoy1994
Ja !  Freude  Nimm ein anderes von diesen Breitbandgetriebeölen
  • von Spectro (nehme ich, weil 75W140 und damit  Kupplung kalt am wenigsten klebt ) ,
  • Bel Ray 85 W140 (schaltet bei heißem Getriebe noch etwas geräuschloser, allerdings klebt auch die Kupplung bei Kaltstart mehr, d.h erster Gang knallt eher noch mehr als üblich beim Einlegen)
  • oder eben das Harley Öl 80W140
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 21.02.2024 08:50
all diese Öle zur Verwendung in einem Sportster-Getriebe?
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 21.02.2024 13:15
Ja, das Spectro und das HD sind sogar explizit auf der Flasche dafür freigegeben
« erste « vorherige
« erste « vorherige
