Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLDE Deluxe: Schaltbarkeit 2018er Getriebe - Unterschiede zwischen den Modellen.
fährt: FLTRXS
Rich11 ist offline Rich11
368 Posts seit 27.08.2017
fährt: FLTRXS
Neuer Beitrag 30.05.2018 20:20
Meine FLFB schaltet sich angenehm knackig. Den  "Klong" beim Einlegen des ersten Gangs hab ich auch.
Der Leerlauf lässt sich bei mir, zumindest meist, problemlos finden.
Habe jetzt 2.300 km auf der Uhr und konnte seither keine nennenswerte Veränderung beim Schaltvorgang feststellen.
Ähnlichkeiten zur Schaltung meiner XL883N sind durchaus vorhanden.
Grüße aus dem Allgäu
christiank ist offline christiank · 514 Posts seit 04.03.2014
fährt: Slim M8
fährt: Slim M8
Neuer Beitrag 06.06.2018 21:23
Moin
Ich hab jetzt die Schalt-wippe verbaut fährt sich besser Schaltung ist jetzt super.Neutral finde ich jetzt leichter hat sich auf jedenfalls gelohnt.
Grüsse Christian
A BIKER'S WORK IS NEVER DONE.
Bavaria Stammtisch München
Erikcui114 ist offline Erikcui114 · 42 Posts seit 02.02.2018
fährt: FAT Boy 2018 114cui 115 Anniversary,cb1000r plus
Neuer Beitrag 21.07.2018 06:52
Ich habe jetzt auch 2000 km runter und bekomme den Leerlauf immer noch nicht auf Anhieb rein...das ist echt zum k.....
nach der ersten Inspektion wurde was nachgestellt aber nur im Stand getestet da geht er rein....Aber beim rollen eben nicht immer...was kann ich da noch machen ?
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24869 Posts seit 10.11.2009
Neuer Beitrag 21.07.2018 08:25
Castrol MTX 75w-140
Mad-Max ist offline Mad-Max · 225 Posts seit 27.10.2012
fährt: Slim
fährt: Slim
Neuer Beitrag 21.07.2018 11:37
Hatte auch die Probleme mit dem Leerlauf.
Habe das Primäröl gewechselt...danach keinerlei Probleme mehr mit Leerlauf
Neuer Beitrag 21.07.2018 12:32
Die ist doch neu und war bei der1600 Inspektion machen die das da nicht?
Avatar (Profilbild) von dantie
dantie ist offline dantie · 163 Posts seit 08.08.2017
aus Wien
fährt: 2015er Iron 883, 2018er Breakout 114
aus Wien
Neuer Beitrag 21.07.2018 13:13
Dss fitzelige Schalten kenne ich von der Iron (da gehts halbwegs wenn man nicht zu schlampig schaltet) und der 2018er Breakout (schlimmer zumindest was den Leerlauf betrifft) auch. Bei der 2018 Low Rider meiner Liebsten ist das Schalten ein Vergnügen, die Gänge und der Leerlauf finden sich praktisch von selbst. Ich bin richtig neidisch und hoffe bei meiner BO bessert sich das noch, das nervt nämlich.
dr.joe ist offline dr.joe · 243 Posts seit 31.08.2012
fährt: CVO Pro Street Breakout 2016 & Sportster 72
243 Posts seit 31.08.2012 aus München
Neuer Beitrag 21.07.2018 13:15
Ich hatte kürzlich eine 2018er Fat Boy (114cui) mit ca. 3000 km auf dem Tacho als Leihgabe und war enttäuscht über die Schaltung. Ziemlich knochig und schwergängig. So als wenn kaum Öl drin wäre. Und den Leerlauf musste mach auch immer wieder suchen. Da schaltet sich meine 2016er CVO PS Breakout besser.
Ich hatte davor jedoch auch schon ein 2018er mit 114cui M8-Motor, da hatte ich an der Schaltung nichts auszusetzen.
Einzig das Pfeifen im 1. und 2. Gang bei den 2018er Maschinchen nerft, da es den Motorsound übertönt (trotz Kesstech offen).
Viele Grüße aus dem schönen Süden
Joachim cool
Ich werde wohl den Händler nochmal nerven bei knapp 30 Mille
Neuer Beitrag 21.07.2018 16:05
zum zitierten Beitrag Zitat von Erikcui114
Wenn Sie Dir wieder die gleiche "Plörre" reinmachen wird sich auch nix ändern wenn die neu ist.
Das Harley kein mech. Feinwerk an Sensibilität am Schaltwerk ist, ist bekannt, das ist bei fast jeder mehr oder weniger.
Bei meiner geht zB im Stand so gut wie kein Weg rein den LL beim 1-2 Versuch zu finden, egal mit welchem Öl.
Wenn der Bock aber nur minimal an- oder ausrollt ist das kein Problem und fluppt "butterweich" beim 1. Versuch rein.
Neuer Beitrag 21.07.2018 18:40
Habe auf meiner Low mittlerweile über 700 Km, Schaltung funktioniert einwandfrei und butterweich. Keinerlei Probleme mit dem Leerlauf. Nur werde ich mir den Schalthebel etwas tiefer stellen lassen, muss beim schalten den Fuß zu weit anheben
Jannemann ist offline Jannemann · 571 Posts seit 28.12.2017
aus Herne, Westfalen
571 Posts seit 28.12.2017 aus Herne, Westfalen
Neuer Beitrag 21.07.2018 22:14
bei meiner Sport Glide war´s bisher auch ein Graus. Hat sich nun nach knapp 2000km aber auch gebessert. "von allein" geht´s im rollen vom 2. runter, an der Ampel trifft man den Leerlauf auch immer besser.
Erstinspektion ist grad erst rum, evtl. lag es ja unter anderem auch am Ölstand.
Die Linke zum Gruß,
Jan
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 22.07.2018 07:33
Kann ich bei meiner Sport Glide bestätigen. Neutral zu finden war im Stand nahezu unmöglich.
Im Rollen kein Problem. Im Stand hat es geholfen, im ersten kurz anzurollen.
Seit der ersten Inspektion geht es deutlich besser, haben die Kupplung etwas nachgestellt. Ab und an hakt es aber noch.
Werde dennoch auf das MTX 75-140er Öl wechseln.
@dr.joe: Ja, die mechanischen Geräusche der M8 Motoren sind zum Teil nervig. Im Stand besonders laut, lauter als Euro-4 Auspuff, schon lustig.
Meine Penzl im offenen Zustand kann das auch nicht übertönen. Grundsätzlich sind selbst die Euro-4 Klappenanlagen gerade im Stand leiser als die Euro-3 Pötte.
Aymara ist offline Aymara · 1892 Posts seit 27.06.2017
fährt: Low Rider S 117
Neuer Beitrag 22.07.2018 08:32
zum zitierten Beitrag Zitat von Jannemann
Ich hatte bei meiner Roadster vor der Erstinspektion auch massive Probleme den Leerlauf reinzukriegen, war im Stand meist unmöglich und beim Rollen meist easy.
Wenn ich mir den Thread hier so ansehe, scheinen da manche Dinge übertragbar. Ich habe den Meister dazu interviewed und er bestätigte z.B. obige Aussage zur Kettenspannung. Auch bei mir war die ab Werk zu stramm. Auch Feintuning der Kupplung hilft, ebenso wie die Wahl des Öls. Was total verrückt ist ... während die Werkstatt beim Getriebe bei Formula+ geblieben ist, schwört sie beim Motor auf Motul. Und ja, der Motor läuft damit ruhiger. Was aber total verrückt ist ... seit ich nach weiteren 2500km einen halben Liter nachgekippt habe (gleiches Motul 3000 20W50), geht der Leerlauf noch leichter rein. Also scheint das Faßöl wohl nicht so der Bringer zu sein. Was mich aber wundert ist, dass das Motoröl hier einen solchen Einfluß hat. Beim Getriebeöl hätte ich mich das ja nicht gewundert, aber der Einfluß des Motoröls hat mich echt überrascht.
Übrigens hat Slim_Jim das Gleiche berichtet wie Du, nach der Erstinspektion geht der Leerlauf bei seiner M8-Slim deutlich besser rein.
Chris
FLST/C Heritage: Windschild von neueren Modellen auf Evo Evo
von echx.raw
25.03.2026 21:26
von Floki-Midgard
15.01.2026 12:40
von Sharma
53908
17.11.2025 13:53
von Rori
