Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: TwinCam 88 / Spannungsverlust während der Fahrt / Werkstatt will trotz guter Werte die LIMA wechseln
Avatar (Profilbild) von Cruiser-Alex
Cruiser-Alex ist offline Cruiser-Alex · 126 Posts seit 09.04.2016
fährt: FLSTN Deluxe TC96
Neuer Beitrag 20.05.2018 18:32
Tschuldigt bitte dass schon wieder ein Thread zu den Limawerten kommt ... aber irgendwie kann ich das über die Suche gefundene nicht 1:1 übertragen.
Ich habe bei meiner TwinCam 88 folgendes gemessen:
- Widerstand LIMA-Ausgang zur Masse ... beide Kontakte 0,0 Ohm
- Widerstand LIMA-Ausgang Kontakt zu Kontakt ... 0,0 Ohm
- Wechselspannung an der LIMA:
  im Standgas: 14,5 VAC
  bei ca. 2500 U/min. 30 VAC
  bei ca. 4500 U/min. über 40 VAC
Hatte mein Moped wegen Spannungsverlust während der Fahrt in ner Harley-Werkstatt die mir ne neue LIMA einbauen wollten da angeblich Masseschluss.
Da stimmt doch was nicht!
Bei Masseschluss hätte ich doch keine bzw. nicht solche Werte.
Wäre toll wenn ihr auch mir auf die Sprünge helfen könntet.
Gruß Alex traurig
Es ist besser, das Leben hat keinen Sinn, als es hat einen Sinn, dem ich nicht zustimmen kann - (Ashleigh Brilliant)
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 20.05.2018 19:15
zum zitierten Beitrag Zitat von Cruiser-Alex
Hier werden Sie geholfen!
Die Statorspule(n) darf keine Verbindung zur Masse haben.
Masseschluß halbiert (mindestens) die Gleichrichtung.
Dass trotzdem Wexelspannung zu messen ist, kommt es darauf an, wie großflächig dieser Massekontakt ist:
  • Isser nur punktuell, ist die volle AC-Spg zu messen.
  • Gibt´s nen Spulenschluß noch hinzu, fehlt ein Teil der Spg.
NullKommaIrgendwas-Ohmwerte sind mit nem einfachen DMM nur ungenau zu messen. traurig
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 20.05.2018 19:53
Vielen Dank für die prompte Antwort ...
... nachdem die Gleichrichtung durch den vorhandenen Masseschluss wohl halbiert wird - habe ich dann im Standgas weniger als 7 VDC und bei untertouriger Fahrt weniger als 15 VDC.
Was erklären würde warum die Ladespannung trotz guter VAC-Werte nicht ausreichend ist.
Also den Stator doch wechseln.
Na dann werde ich mich die Tage mal an die Arbeit machen - in die Werkstatt jedenfalls kommt sie mir nicht mehr Augenzwinkern.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 20.05.2018 20:05
Nein, so wäre das nicht zu sehen, die Spannung möchte der Regler gern halten, nur den Strom für höhere Lasten schafft er nicht mehr.
Es gab wohl einen Grund die LiMa zu messen. Augen rollen
   Grüßung Bernde
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 21.05.2018 11:30
" Widerstand LIMA-Ausgang Kontakt zu Kontakt ... 0,0 Ohm"
da hamma doch scho den ersten Fehler.........
"Der Widerstand aller Statorbuchsen sollte 0,1–
0,3 Ohm betragen.
b. Wenn der Widerstand höher ist, ist der Stator
beschädigt und muss ausgetauscht werden.     " so stehts im Handbuch.....
"Wechselstromleistungsprüfung
1. Siehe Abbildung 1-21. Wechselstromleistung prüfen.
a. Den Spannungsregler-Steckverbinder von der Verkabelung
des Lichtmaschinenstators trennen.
b. Ein Wechselstrom-Voltmeter zwischen Buchen 1
und 2 des Stator-Steckverbinders anschließen.
c. Den Motor mit 2000 U/min laufen lassen. Die Wechselstromleistung
muss zwischen 32- und 40-V-Wechselstrom
(ungefähr 16–20 V pro 1000 U/min) liegen.
d. Prüfung zwischen Statorbuchsen 2 und 3 sowie 3
und 1 wiederholen.
2. Die Testergebnisse mit den technischen Daten
vergleichen.
a. Wenn die Leistung unter den Spezifikationen liegt,
kann das Problem bei einem defekten Läufer oder
Stator liegen.
b. Bei einer guten Ausgangsleistung kann das Ladeproblem
von einem fehlerhaften Regler verursacht
werden. Nach Bedarf austauschen.
3. Die Leistung, wie zuvor unter Strom- und Spannungsleistungstestbeschrieben,
erneut prüfen."
Die WHBs geben erschöpfend Auskunft, wie das Ladesystem geprüft werden soll.
Viel Erfolg, Gruss vom SM
Rock 'n' Roll is Good for You
Schimmy ist offline Schimmy · 11912 Posts seit 15.10.2015
11912 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 21.05.2018 12:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Kay_Doubleyou
0,3 Ohm betragen.
Hi KW,
Ich denke mal, dass das DMM etwas älter und ungenauer ist. Und ein gemessener Widerstand von
0 Ω zwischen den Regleranschlüssen ist ja innerhalb der vorgegebenen Parameter, oder ? ? ?
Problem ist halt, dass der Stator einen Schluss gegen Masse hat.
Den Rest hatte "Bernde" schon vor Deinem Beitrag erklärt ; und die Spannungsmessung ist halt nicht alles.... unglücklich
Greetz   Jo
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 21.05.2018 13:38
0 Ohm deuten auf einen Wicklungsschaden.......Kurzschluss in den Statorwicklungen........von daher nicht in den vorgeschriebenen Parametern.....
Neuer Beitrag 21.05.2018 14:33
Ok... dann halt noch ne Grundsatzdiskussion.... smile
Wie Du schon richtig zitierst, schreibt das Handbuch eine Messung zwischen den einzelnen Anschlüssen
des Stators vor. Der Widerstand darf NICHT HÖHER SEIN, als 0,1 Ω  bis 0,3 Ω . Von KLEINER ALS steht da
nix, zumal das auch zum Einen kaum messbar ist, zum Anderen keinen großen Unterschied macht, sollte
bei dem Wicklungsdraht tatsächlich an einer Stelle die Isolation geschmolzen sein und dieser sich mit der darüber,
darunter oder daneben liegenden Wicklung kurzgeschlossen haben. Da sind wir nicht mehr im mΩ, sondern
schon im μΩ-Bereich. smile
Gemessen wird einzig und alleine, ob der Wicklungsdraht nicht unterbrochen ist (Widerstand unendlich), oder
ob die Statorspule einen Schluss gegen Masse hat.
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 21.05.2018 15:19
oder die Spulen untereinander....... ,weil, auch dann der Stator nicht mehr genügend Leistung zur Verfügung stellen kann, weil, die aktiven Wicklungen weniger werden.
Stelle dir vor der Wicklungsschluss befindet sich gleich am Anfang...........gecheckt?
Das mag so nicht im WHB stehen, is aber gängige Praxis bei der Differentialdiagnose.
Gruss vom KW
Neuer Beitrag 21.05.2018 20:24
Ok... weiter geht´s.... smile
Ich hab im Net mal ein VIDEO gefunden, in dem man ganz gut sehen kann, wie so eine Statorspule
gewickelt wird. Und nun achte mal darauf, wo die erste Wicklung der Spule angesetzt wird, und wo
die letzte Wicklung endet. Und dann erkläre mir bitte mal, wie zwischen diesen beiden Positionen
ein Kurzschluss entstehen könnte (das war doch Deine Theorie, oder habe ich Dich falsch verstanden  Augen rollen ).
Jetzt mal meine Theorie:
Die LiMa eines TC hat 3 Phasen, Richtig ? Weiterhin hat sie insgesamt 18 Statorspulen (also für jede
Phase 6). Auch Richtig ? Der Widerstand des Spulendrahts sollte zwischen 0,1Ω und 0,3Ω liegen... nehmen
wir mal den Mittelwert, also 0,2Ω. Wäre nach Deiner Theorie eine der Spulen kurzgeschlossen, würde sich
der Innenwiderstand des Spulendrahts um 1/6 verringern... das wären bei 0,2Ω in etwa 0,033Ω. Immer
noch Richtig ? Dann würde das DMM immer noch trotz Kurzschluss 0,167Ω  anzeigen... also wäre gem. der
Werte im Handbuch immer noch alles i.O., ODER Augen rollen großes Grinsen
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 21.05.2018 21:10
0,1-0,3 Ohm.
Zeigt dies das Messgerät an, kann man davon ausgehen, bzw. ist dies ein Anzeichen, das genug  von den Wicklungen instand sind, um eine genügende Leistung erbringen zu können.
Bei einem Widerstand von null bis 0,1 Ohm kann man davon ausgehen das die eine oder andere Wicklung kurzgeschlossen is ob am "Anfang" oder mittendrin.
Dann gibz noch den Ablesewert unendlich......
Was möglicherweise zu einem schwächeren Output führt.
Es brenne eigentlich nie ganze Spulen durch, sondern durch Beschädigung werden einzelne Wicklungen aus dem Geschäft genommen.
Es geht darum ne qualifizierte Aussage über die Leistungsfähigkeit eines Stators zu machen.
Letztendlich wird, wenn der Rotor, und der Regler i.O. sind ne Lima Belastungsprüfung zeigen wie der Stator beinand is.
Ich hab mal nen Anhang mitgesendet, so wie ich da geschrieben hab, stell ich mir ne Limaprüfung vor.
Is für 1Phasen Limas, übregenz.
Gruss vom KW
pdf-Dateianhang
LIMAprüfung76-.pdf
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Kay_Doubleyou am 21.05.2018 21:40.
FA200 ist offline FA200 · 9 Posts seit 08.11.2015
fährt: Fat Boy S
fährt: Fat Boy S
Neuer Beitrag 22.05.2018 05:29
Ich bezweifle, dass Dein DMM diese Widerstandswerte genügend genau messen kann.
Das Messergebnis dürfte schon kleiner als die Messtoleranz sein.
Alleine der Übergangswiderstandswert Deiner Messsonden und den Lima-Kontakten liegt schon im ähnlichen Bereich.
Also Messbrücke verwenden, oder sich mit dem Oszilloskop den Spannungsverlauf messen.
v2devil ist offline v2devil · 2419 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2419 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 22.05.2018 08:13
ich versteh zwar kein Wort von dem ihr hier redet verwirrt, aber ich finde es immer wieder toll, wie viel Mühe sich einige User (wie Bernde & Co) immer wieder geben und sich die Zeit nehmen, anderen mit Ihrer Erfahrung und ihrem Wissen zu helfen. Klasse.
DANKE DAFÜR!!! Freude
v2devil großes Grinsen
Neuer Beitrag 22.05.2018 10:10
"... kein Wort ..." verstehe ich zwar nicht - aber auch nicht wirklich alles ...
Verstanden habe ich jedoch - dass es von den Kontakten zur Masse keinen Durchgang geben darf und ich den Stator wechseln muss.
Gestern war ich noch ca. 180 km unterwegs - und bin "so" auch wieder zurück in die heimische Garage gekommen.
Die Batteriespannung hat während dieser Fahrt um ca. 1,5 V abgenommen - also von gestarteten 13,6 V auf 12,1 V.
Zwei Wochen sollte der Stator noch einigermaßen aushalten - erst dann kann ich mich an den Austausch machen.
Schadet das dem Moped eigentlich in irgendeiner Form wenn ich so durch die Gegend schlabber?
Zitat von v2devil
DANKE DAFÜR!!!
Von mir auch - das ist hier schon große Klasse Freude
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Cruiser-Alex am 22.05.2018 10:17.
Neuer Beitrag 22.05.2018 10:51
DAS solltest Du nicht zu oft machen, denn eine Batterie nimmt - wenn sie nicht vollständig wieder aufgeladen wird - Schaden.
12,1V ist mal gerade so am unteren Grenzwert.... unter 12V sollte die Spannung NIE sinken.
In epischer Breite hier ( LINK ) von mir erklärt. smile
Greetz   Jo
von Marvin2811
29
3564
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
FXDF/SE Fat Bob: Doppelscheinwerfer einfach wechseln? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Sleepy7
43
11874
13.07.2025 10:04
von Börnie
01.06.2025 21:54
von EJP
