Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Vielzahn Nuss Bremse
govidaris ist offline govidaris · 269 Posts seit 14.11.2014
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 30.04.2018 15:44
Nächst Woche werde ich die Bremsbeläge vorne und hinten welchsen.
Leider hat mein Schraube keine Vielzahn Nuss für vorne. Welche benötige ich hierfür. -> 10 Nuss (geklärt)
Ist die Nuss an der hinteren Bremse eine zoll oder metrisch?
Die Beläge hätte ich bei Eghtball Customs bestellt.
Für vorne http://www.eightball-custom.com/epages/1...oducts/586-2179
Für hinten http://www.eightball-custom.com/epages/1...roducts/580-180
Sind das die richtigen?
Alternativ gibt es bei Louis auch welche: https://www.louis.de/artikel/trw-bremsbe...7918acee89caef1
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von govidaris am 30.04.2018 17:33.
opawilli ist offline opawilli · 15 Posts seit 20.06.2016
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 30.04.2018 17:33
Beläge sind richtig.Zum wechseln braucht der Sattel nicht von der Gabel getrennt werden.
- Ausgleichsbehälter öffnen( Lappen drum)
-Bremssattel zur Radmitte drücken ( Bremsflüssigkeit im Behälter steigt evtl.an,Überschuss absaugen)
- Schlitzschraube über Haltestift ausdrehen
-Haltestift ausdrehen (hintere Belag fällt nach unten,festhalten und raus)
- danach den vorderen ausbauen und die neuen wieder rein.
- alles in umgekehrter Reihenfolge einbauen ( bremsflüssigkeitsstand kontrollieren )
Gruss Wilfried
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 30.04.2018 18:05
Besten dank
aus Hatten
Neuer Beitrag 30.04.2018 18:10
Den Deckel vom Behälter kannst Du getrost zulassen. Schließlich hat sich die Flüssigkeit ja mit der Zeit nicht vermehrt, also kann da auch nichts überlaufen.
Erspart Dir hinterher die Sauerei, wenn das Dingen nicht mehr richtig dicht ist.
Beläge sind die richtigen. Empfehlung von mir aber MetalGear sinter.
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 30.04.2018 18:35
Um nochmal zum Thema zu kommen,falls der Sattel (warum auch immer) gelöst wird.
Es sind 10mm Vielzahn.Die Dinger sind Metrisch.
eLcaBone ist offline eLcaBone · seit
Neuer Beitrag 30.04.2018 18:43
Hat HD eigentlich auch so ein komisches System wie z.B. Honda mit deren ABS?! Da sind die Kreisläufe irgendwie zweigeteilt... jeweils vorne und hinten und dann nochmal miteinander verstrickt... Ich meine, das nennt sich "Combined-ABS"... also wenn man nur vorne voll Bremst, bremst das hinten mit usw..
Oder haben die neuen HD einfach klassisch... Bremsflüssigkeitsbehälter... Leitung zum Sattel und fertig?.. ABS kann man ja mit dem Sensor trotzdem abfangen.
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 30.04.2018 19:09
zum zitierten Beitrag Zitat von Black Pearl
Was willst du mir damit sagen?
aus Hatten
Neuer Beitrag 30.04.2018 20:07
Das die Belagauswahl zwar passt, ich aber die Beläge von MetalGear empfehlen würde. Ich brems meine FORTY EIGHT auch im Harz bei flotter Gangart nur mit zwei Fingern, selbst wenn die Bremse richtig zu tun bekommt
aus Weiden
aus Weiden
Neuer Beitrag 01.05.2018 00:27
Bremsflüssigkeitsstand würde ich immer kontrollieren.
Denn evtl. wurde ja mal ein bisschen was nachgefüllt oder die Flüssigkeit wurde sogar mal komplett gewechselt.
Das kontrollieren kostet ja nicht's und so ist man immer auf der richtigen Seite.
Umbau Thread meiner Iron
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 01.05.2018 10:08
Waren schon bestellt.
Danke euch
aus Hatten
Neuer Beitrag 01.05.2018 18:16
Zur Kontrolle gibt es das Fenster was i. d. R. reicht. Natürlich spricht auch nichts gegen eine Kontrolle mit Deckel auf.
Meine Antwort bezog sich aber auf den Kommentar, dass zum Belagwechsel der Behälter geöffnet werden soll. Und das ist totaler Quatsch, aus dem bereits genannten Grund.
Und auch wenn die Flüssigkeit mal bzw. regelmäßig gewechselt wurde, ist Quatsch den Behälter zu öffnen. Wenn das System in Ordnung ist, wird sich in zwei Jahren, was dem Wechselzyklus der Flüssigkeit entspricht, die Menge weder signifikant verringern und schon gar nicht erhöhen, so dass beim Rückstellen des Bremskolbens irgendwas ausläuft.
Avatar (Profilbild) von Tante Ju
Tante Ju ist offline Tante Ju · 82 Posts seit 12.04.2016
aus Donnersbergkreis, wo die Pfalz am höchsten ist
fährt: 1200 C 2001
fährt: 1200 C 2001
Neuer Beitrag 01.05.2018 18:42
Ist m.E. kein Quatsch. Wenn der letzte Wechsel bei abgefahrenen Belägen gemacht wurde und jetzt der Kolben für neue (dickere) Beläge zurück gedrückt wird, kann der Behälter sehr wohl überlaufen.
aus Weiden
aus Weiden
Neuer Beitrag 01.05.2018 21:16
zum zitierten Beitrag Zitat von Tante Ju
Genau so sieht es aus! Freude
aus Hatten
Neuer Beitrag 03.05.2018 21:39
Abgefahrene Beläge aber Flüssigkeitswechsel...Baby
merkt ihr beide selber, ne?!?Augen rollen
aus Weiden
aus Weiden
Neuer Beitrag 04.05.2018 06:48
Man o man! Baby
Du merkst es nicht!
Gemeint war, wenn die Bremsbeläge z.B. noch 50% haben, aber die Bremsflüssigkeit schon alt ist und ersetzt werden muss!
Da du anscheinend zu der beratungsresistenten Gattung gehörst, lass ich es jetzt auch sein, weiter rum zu diskutieren. Bringt eh nix, denn du weißt ja alles besser. Augen rollen
PS: Für alle anderen: Der Bremsflüssigkeitsstand sollte immer kontrolliert werden! Die Bremse ist schließlich das wichtigste Bauteil an jedem Motorrad. Ist ein ernstgemeinter Tipp!
39814
08.04.2024 17:34
von George
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Bremse , Felge , Bremse schleift , Felge falsch montiert , Unwucht , eiert TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von HDberry
18
27054
15.02.2023 17:58
von HDberry
Bremse verbessern
von Traveller
11.10.2022 20:29
