Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883/N Std./Iron: Wo befindet sich der IAT Sensor?
Berlin-Dakar ist offline Berlin-Dakar · 25 Posts seit 01.11.2014
fährt: XL883N
fährt: XL883N
Neuer Beitrag 28.04.2018 20:58
Abend auch,
war heute mit meiner kleinen ne Runde unterwegs. Plötzlich ging immer mal wieder für 1-3sek die Motorkontrollleuchte an. Back @ home Fehlerspeicher ausgelesen und dabei kam raus:
P0113 IAT Sensor voltage open high EFI
Nun wollte ich einmal die Steckverbindung zum Sensor prüfen oder ggf diesen tauschen. Nur leider habe ich nicht gefunden, wo dieser liegt. Kann mir einer hier weiter helfen?
Florian
Sam V ist offline Sam V
1684 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 28.04.2018 22:06
Der IAT (Intake Air Temp) Sensor ist wohl im map sensor #9 integriert.
fährt: XL883N
fährt: XL883N
Neuer Beitrag 29.04.2018 06:12
erstmal danke, dass Bild hatte ich in einem Nachbarforum auch schon gefunden. Jedoch war es auch dort nur eine Vermutung.
Deshalb meine Frage, ob es jmd definitiv weiß
mfg
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 29.04.2018 08:04
Such mal nach der Boschnummer im Web die da drauf steht.
Die Teile selbst finden auch Verwendung in Autos, bei vielen ist IAT mit integriert.
Neuer Beitrag 29.04.2018 09:27
Ist relativ einfach: Laut Ronnies Partsfinder gibt es im Ansaugtrakt nur einen einzigen Sensor, den T MAP Sensor 32316-99, später 32319-07A . Da auch im Luftfilter und im Zylinderkopf kein anderer Sensor drin ist, kann nirgends sonst die Lufttemperatur im Ansaugbereich gemessen werden. Der Name des Sensors heißt T Map:  TEMPERATURE  MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE.  Er misst also offenkundig die Luftemperatur im Ansaugtrakt und ist damit der IAT Sensor.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Sam V am 29.04.2018 09:34.
fährt: XL883N
fährt: XL883N
Neuer Beitrag 29.04.2018 13:36
Vielen Dank erstmal...
Ich frag mich dann nur, warum beide ala Fehlermeldung seperat ausgeworfen werden können, wenn ich am Ende völt eh den ganze. Sensor tauschen muss. Die Amis halt wieder...
LG
Florian
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4040 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 29.04.2018 21:39
zum zitierten Beitrag Zitat von Berlin-Dakar
Die Fehlermeldung ist eine standard OBD-II Meldung. Es gibt auch IAT Sensoren die NICHT mit einem MAP Sensor zusammengebaut sind.
Die Fehlermeldung bedeutet das die EFI festgestellt hat das die Ausgangsspannung des IAT Sensors länger als 0,5 Sekunden größer als 4,91 Volt war. Der IAT Sensor ist ein temperaturabhängiger Widerstand, der geht so schnell nicht kaputt. Das siehe eher nach lockerem Stecker  oder (deutlich unwahrscheinlicher) Kabelbruch aus
fährt: XL883N
fährt: XL883N
Neuer Beitrag 30.04.2018 14:41
Vielen Dank allen... ich hab es nun mit eurer Hilfe gefunden und hoffe nun, dass der Stecker nur lose war
mfg
23.04.2026 16:17
12.08.2025 13:52
von DarkStar679
17.05.2025 10:56
