Morsche, mein Bester
Dont´t panic... Alles wird gut
Also fangen wir erst einmal mit der Widerstandsmessung an:
Dass Du 0,3 Ohm bei Deiner Messung angezeigt bekommen hast, ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Das bedeutet,
dass die Wicklungen der LiMa anscheinend noch in Ordnung (also nicht unterbrochen) sind. Mit der anderen von mir
in der Anleitung beschrieben Messung überprüfst Du, ob die LiMa irgendwo einen Kurzschluss gegen Masse hast.
Wenn Du Dein Messgerät auf "Widerstand messen" eingestellt hast und beide Messspitzen aneinander hältst, bekommst
Du in etwa 0 Ohm angezeigt ; trennst Du die Messspitzen wieder von einander, zeigt Dein Messgerät "Widerstand unendlich"
an (was dann angezeigt wird, ist bei jedem Messgerät anders.... manche zeigen "~", andere wiederum "99999" usw).
Diese Anzeige musst Du haben, wenn Du eine Messspitze in einen Ausgang der LiMa steckst, und die andere Messspitze
an Masse (Rahmen/Motor) hältst ! ! ! Die gleiche Messung machst Du mit dem anderen Ausgang der LiMa ! ! ! Zeigt das
Messgerät einen Widerstand KLEINER ALS UNENDLICH an, ist die LiMa tatsächlich im Eimer.
In der Regel hält so eine LiMa ein Motorradleben lang, aber der Teufel ist ein Eichhörnchen....
![unglücklich](images/smilies/frown.gif)
Dass Du etwas Öl im LiMa-Stecker
hast, ist schon mal kein ganz so gutes Zeichen... das Gummi wird im Laufe der Jahre durch die Motorwärme ziemlich beansprucht
und mit der Zeit spröde, oder härtet aus und kann nicht mehr verhindern, dass ein wenig Öl aus dem Primär dort raus sifft.
So lange es nicht mehr wird, gibt´s aber keinen Grund nervös zu werden.
![smile](images/smilies/smile.gif)
Versuche so gut es eben geht das Öl aus den Steckern
zu entfernen und beobachte weiter, ob es mehr wird. Du kannst nach der Reinigung der Stecker ja noch mal checken, ob JETZT
Ladespannung (14,2V bis 14,4V) an der Batterie ankommen....
Die alles entscheidende Messung ist aber die, ob überhaupt Saft aus der LiMa rauskommt (das, was Du gestern nicht mehr machen konntest).
Nach meiner Erfahrung ist es aber in den allermeisten Fällen der LiMa-Regler, der abkackt.
Berichte, was Du herausgefunden hast.
Good luck.
Greetz Jo
Wenn man schon keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten ![Augenzwinkern](images/smilies/wink.gif)
