Alle Tourer: Erfahrung Fullsac Stage 1
Dain Bramage ist offline Dain Bramage · 831 Posts seit 20.05.2011
aus Marbach
fährt: CVO Road Glide
Grüß ditsch auch ...
831 Posts seit 20.05.2011 aus Marbach
Neuer Beitrag 12.03.2018 20:08
@ stacki
Ich halte ja viel von Matze, aber, was soll da wegen Durchsatz groß nicht erprobt sein?
Da geht auch nicht mehr oder weniger durch wie bei den 103 cui Motoren in der Softail, und dafür bieten sie die Kats ja an!
Ich habe genau das gleiche Erlebnis wie Du als ich die Fullsac DX Anlage Montiert hatte! Mir hat es komplett die Ohren weggeblasen!
Normalerweise höre ich offen über 100 km/h keinen Auspuff mehr. Mit Fullsac ohne  Kats war das auch bei 170 immer noch so, als würde ich im Auspufftopf schlafen Augenzwinkern
Dann habe ich die J&H Einsteckkats reingemacht mit zwei äußerst positiven Effekten!
1. Sound ist wieder einigermaßen erträglich, obwohl immer noch lauter als vorher (kann aber auch am neu verbauten Ventilator Luftfilter liegen)
2. Der Hobel hat untenherum wesentlich mehr Drehmoment bei gleichbleibender Leistung, siehe Diagramm:
Blau mit Einsteckkats, Rot ohne!
Der Unterschied ist immens spürbar, Im wichtigen Bereich bis knapp über 3100 U/min teilweise 15-18 Nm!
Das ist ein komplett anderes Motorrad!
Randdaten zum Diagramm:
2016 Road Glide Ultra, Twin Cooled, Fullsac DX Krümmeranlage mit J&H Töpfen, HD Screaming Eagle Vemtilator Luftfilter, Mapping mit PowerVision bei ST-Motorcycles!
Attachment 279078
Keep the rubber side down!
stacki ist offline stacki · 177 Posts seit 13.04.2009
fährt: Road Glide ST 2023
Neuer Beitrag 13.03.2018 06:44
Das mit den Kats wäre wohl noch einen Versuch wert denke ich.
Was werden die Kats kosten? Sind die dann zum einstecken oder muss ich sie einschweißen lassen? Gibt ja auch universelle Kats mit 40mm Durchmesser, die liegen bei 100€ je Stück.
aus Remchingen
1945 Posts seit 21.01.2009
aus Remchingen
Neuer Beitrag 13.03.2018 12:10
Anstelle von Kats könnte man doch sicher auch einfache DB-Eater  z.B. von W&W verbauen ?
bayermicha ist offline bayermicha · 65 Posts seit 15.12.2014
fährt: Road Glide special 2020
Homepage von bayermicha
Neuer Beitrag 26.02.2020 13:20
ich fasse das Thema noch mal neu auf.
Hat jemand den Fullsac MX Krümmer auf nem neuen Tourer mit dem 114ci Motor montiert? Vielleicht in Verbindung mit J&H?
Erfahrungen bzgl. Lautstärke, Klang und Leistung?
Die Einsteckkats lassen sich hier wohl nicht so einfach nachrüsten , da rechter Anschluß 2,5" ist. Die Kat´s haben 1 ¾. Müsste man mit einem Reduzierring arbeiten und baut mehr Rückstau auf.
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 26.02.2020 14:07
Guck dir mal folgendes als Option von HD an ArtikelNr. 64800062
Wäre eine Überlegung wert - wird man bei uns allerdings auch nicht eingetragen bekommen ...
Attachment 330474
Neuer Beitrag 26.02.2020 15:22
Deshalb wäre der Fullsackrümmer interessant. Der versteckt sich auch wunderbar unter den originalen Hitzeschildern. Sieht sehr ähnlich aus und ist auch einzeln erhältlich.
Aber Danke für den Tip.
Attachment 330488
12.11.2025 11:36
von Road King Spezial 22
14510
23.06.2025 10:01
von Agossi
Daumen runter!
Motoin Erfahrung! (en) (Mehrere Seiten 1 2)
von Ljspeedy
15
13769
02.05.2025 08:10
von zuckerbaecker
