Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: 106 big bore kit spuckt aus Luftfilter und springt nicht an
innefit ist offline innefit · 24 Posts seit 25.01.2015
aus Radolfzell am Bodensee
fährt: dyna street bob 2007, street glide special 2017
24 Posts seit 25.01.2015 aus Radolfzell am Bodensee
Neuer Beitrag 27.01.2018 11:15
Hallo Leute,
ich habe ein Problem.
Moped:
2007 Dyna Street Bob Custom
Motor
S&S Big Bore 106
S&S 585 Easy Start Cams
S&S 89cc Super Stock Heads
Thundermax etc...
Problem:
Nachdem ich  mit den orginalen Zylinderköpfen ca 2000km gefahren bin bekam das gute Stück die S&S Heads.
Funzte super und lief brachial.
Nach ca 800km fing dann ein lautes klappern,rasseln in warmen Zustand an.
Leistung unverändert.
Ich:
S&S High Performance Lifters mit hl2t kit......kalt ruhiger Lauf...warm lautes klappern...
Wieder aufgemacht.... Steuerkettenspanner neu....
Rollenkipphebel
Rocker lockers eingebaut wieder alles zusammengebaut (mit ALLEN Dichtungen neu)...und Loctite und Drehmoment etc...
So...nun startet  meine Kleine Dicke nicht mehr und spuck aus dem Luftfiler oder knallt aus dem Auspuff..(immer nur je einmal pro Startorgeln.ca 10 sek.)
Funken ist da...Zündkerzen sind nass..
Weiß nicht mehr weiter....hat jemand eine Idee?
Vielen lieben dank!
Attachment 276320
Flhrse5 Heiko ist offline Flhrse5 Heiko · 325 Posts seit 10.12.2016
fährt: Harley Road King
Neuer Beitrag 27.01.2018 11:23
Steuerzeiten 100% korrekt?
Neuer Beitrag 27.01.2018 11:31
Also ich habe Nockenwellen ausgerichtet und die Zahnräder ausgerichtet....
Hatte damals die Nockenwellen ausgetauscht(war der erste Schritt) und hat bestens funktioniert...
Markierungen immer gegeneinander...
bestes-ht ist online bestes-ht · 24072 Posts seit 10.11.2009
24072 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 27.01.2018 12:00
Zündkabel vorne/hinten vertauscht?
Alle Kabel/Sensoren angeschlossen?
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 27.01.2018 12:02
also nachdem was am Ventiltrieb geändert wurde, startet sie nicht mehr.
=> machen die Ventile jeweils im Arbeitstakt (OT) wirklich zu?
(Stößel locker?    Kompression?)
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 27.01.2018 12:14
Hm...ventile werd ich mal checken....alles andere ist in Ordnung...
Neuer Beitrag 27.01.2018 12:15
Alles korrekt angeschlossen....!! Baby
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 27.01.2018 13:29
Bei der 2007 kannst du schon DTC sprich Fehlercodes auslesen.
Das erstmal mal checken vielleicht gibt das einen Hinweis
Batteriespannung ausreichend?
Kompression. Gemessen ?
Gruß Steve
Neuer Beitrag 27.01.2018 16:42
Wie les ich den Fehlercode aus?
Hab keinen Orginaltacho mehr.......
Batterie frisch geladen...
Komp. nicht gemessen.....mach ich Montag mal....
Attachment 276336
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 27.01.2018 16:53
Kannst du mit dem THUNDERMAX machen oder Trip Knopf gedrückt halten beim einschalten der Zündung ( beim originalen ) ob das auch beim Motorgadget geht probieren
Gruß Steve
Neuer Beitrag 27.01.2018 17:03
ok werds mal versuchen!
danke schon mal.....
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 27.01.2018 17:15
Hast Du das Map geändert im TM? oder Batterie abgeklemmt
versuch den TM nochmal ganz neu zu initialisieren Hauptsicherung ziehen was warten und nochmal das Map neu aufspielen, initialisieren und warm laufen lassen damit sich Idle control und IAC wieder einstellen.
Gruß Steve
Neuer Beitrag 27.01.2018 17:17
werd ich auch nochmal versuchen!
aus Kleve
Neuer Beitrag 27.01.2018 21:18
Denke mal das die Rollenkipphebel ein anderes Übersetzungsverhältnis haben. Dann sind jetzt die Stösselstangen zu lang
und die Ventile schließen nicht mehr.
Das muß genau ausgemessen werden, sonst gibt es irgendwann Bruch.
Gruß Matthias
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 29.01.2018 12:35
und??? was neues, waere wichtig zu wissen wo der fehler lag (oder noch liegt..)
von Mattlinger
22.05.2025 18:07
von v-twincowboy1
Daumen runter!
Ölfilter spuckt Öl bei der Fahrt M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
von Julian28061
26
10913
06.03.2025 15:49
von Nightrider
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
15467
16.01.2025 22:31
von -BenZi-
