WLA 750 Flathead 1942 viele Fragen
Harley08 ist offline Harley08 · 24 Posts seit 13.08.2014
fährt: CVO Ultra Classic Elektra Glide Screaming Eagle 2007
Neuer Beitrag 19.11.2017 12:58
Hallo Zusammen,
seit zwei Wochen bin ich stolzer Besitzer einer WLA 750 Flat. Das schöne Teil ist seit fünf Jahren nicht mehr bewegt worden, aber in einem hervorragenden Zustand. Ich will das gute Stück über den Winter so bearbeiten, dass ich im Frühjahr TÜV machen kann und sie dann auch fahren kann.
Nun meine Fragen:
Wo finde ich die Getriebeölablassschraube?
Wo finde ich die Motornummer?
Ich habe auf der linken Seite unterhalb der Zylinder am Kurbelwellengehäuse folgende Nummer gefunden: 301 60 25 752. Was bedeutet diese Nummer?
Kann ich 20W50 als Motoröl verwenden?
Ich freue mich auf Eure Unterstützung. vielen dank im Voraus
Ralf
If I must explain, you wouldn´t understand
aus Frankfurt am Main
Booze ist offline Booze
Neuer Beitrag 20.11.2017 12:54
Schau mal hier
http://www.velocedge.com/42harley/harleywla.pdf
Gab es zu der WLA keine Papiere?
Öl mindestens SAE50 !!!
Trillo100 ist offline Trillo100 · 22 Posts seit 16.01.2012
fährt: FL Duo Glide Bj. 1962, XLH 1990, FLHP 2017.
Neuer Beitrag 20.11.2017 14:59
Du musst erstmal wissen was du für einen Motor da drin hast.
Wenn die Nummer links unter den Zylindern am Kurbelgehäuse steht, dann ist es schon mal keiner von Harley Davidson.
Neuer Beitrag 20.11.2017 16:18
zum zitierten Beitrag Zitat von Trillo100
Nicht bei einer 750er WL, nicht original würde bedeuten der kommt aus Schweden und wäre Jackpot, was ich nicht glaube.
Avatar (Profilbild) von Grisly_de
Grisly_de ist offline Grisly_de · 588 Posts seit 22.11.2015
aus Mannheim
fährt: Slim S
aus Mannheim
fährt: Slim S
Neuer Beitrag 20.11.2017 19:05
Stelle mal Fotos hier rein!
Avatar (Profilbild) von FLH56
FLH56 ist offline FLH56 · 1661 Posts seit 21.07.2007
Neuer Beitrag 20.11.2017 19:57
Hier findet man ein paar Infos zur WLA. Zu Motor- und Serien-Nr. nach unten scrollen.
Ölempfehlung damals: SAE50 bei Temp über dem Gefrierpunkt. Augenzwinkern
Bernd
King Alrik ist offline King Alrik · 1944 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 21.11.2017 07:44
Die Motornummer steht unter dem Vergaser . Unten am Kurbelwellengehäuse stehen auch Nummern , wenn Du Glück hast sind beide gleich ( von den Gehäusehälften ) !
Fahre immer mit 50er Einbereichsöl .
Neuer Beitrag 21.11.2017 09:08
Die Motornummer, und damit bei den alten Böcken auch zugleich Identifikationsnummer, sitzt bei allen Harleymotoren  von ca.1920 bis zum Late shovel an der linken Seite Motorgehäuse unter den Zylindern.
Fängt immer mit dem Baujahr an. Ist bei den WLA etwas anders. Gibt keine 43/44/45er Nummern steht überall 42. Dann folgt die Typbezeichnung, in diesem Fall WLA,  gefolgt von der laufenden Nummer.
Und alles andere ist schlicht falsch.
Die Gehäusehälften haben auch Schlagzahlen von der Fertigung, aber das ist schon deutlich weiter als die erste identifikation.
Und was an einem Aftermarketmotor Jackpot sein soll weiß ich auch nicht.
Neuer Beitrag 21.11.2017 09:47
Soweit mir bekannt ist, bauen nur die Schweden Flathead Motoren komplett nach, in etwas verbesserter Version, sowie Guß.
Einfach auch das die neu sind und nicht schon ziemlich ausgeleiert.
Neuer Beitrag 21.11.2017 09:57
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die vielen Antworten. Ich muss diese erstmal checken. Anbei zwei Fotos. Im zweiten könnt Ihr die Nummer ranzoomen.
Wo ich das Getriebeöl ablasse, hat mir leider noch keiner geschrieben.
Gruß Ralf
Attachment 273153
Attachment 273154
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Harley08 am 21.11.2017 10:06.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24855 Posts seit 10.11.2009
24855 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 21.11.2017 12:04
Neuer Beitrag 21.11.2017 15:56
Lies mal den Link von Booze. Auf Seite 33 steht alles wissenswerte über das Getriebeöl.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4044 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 21.11.2017 16:00
To drain transmission case remove filler plug and lay motorcycle on right side.
CAUTION: Do not leave motorcycle on side longer than two minutes
Wird dem Laminat nicht wirklich gut tun .... großes Grinsen
Neuer Beitrag 21.11.2017 16:05
Ökologisch besonders wertvoll.  großes Grinsen
Neuer Beitrag 22.11.2017 09:30
Erst mal vielen Dank für Eure Antworten. Hinweis auf Getriebeöl habe ich gefunden.
Hat Einer von Euch eine Ahnung, was das dann für ein Motor ist. Echter Harley Motor, Schwedennachbau?
Ich komm mit der Nummer: 301 60 25752 nicht weiter.
Ralf
19.06.2026 19:45
von Opa-Yogi
12.06.2026 19:56
12.06.2026 10:46
von zwerg1
