Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Vorderrad Steckachse
mamilu ist offline mamilu · 27 Posts seit 18.07.2016
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 30.08.2017 15:03
Hallo Zusammen,
habe leider ein gröberes Problem mit meiner 48 (2013). Habe heute die Bremsbeläge gewechselt - "eigentlich" keine große Sache - leider doch - da die Steckachse nicht mehr durchpasst. Die Distanzhülsen haben 2 bzw. 3 Nuten eingefräst - wozu? Kann es sein dass ich diese verkehrt rum eingebaut habe und die Achse konisch zusammenläuft und daher nicht mehr weiter durchpasst? Danke für eure Tips und Hilfe im Voraus
-Blacksteel- ist offline -Blacksteel- · 1792 Posts seit 31.08.2015
aus Buchholz
1792 Posts seit 31.08.2015 aus Buchholz
Neuer Beitrag 30.08.2017 15:34
Achse ausgebaut? Für Bremsbeläge?
Dirk
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 30.08.2017 15:38
...ja...wollte zuerst die Zange runternehmen - hatte jdoch keine passende Nuss für die beiden Vielzahnschrauben  (welche Größe wäre das???) - also Vorderrad raus um an die Beläge  zu kommen
aus Buchholz
Neuer Beitrag 30.08.2017 16:54
Vielleicht hilft das:
Vorderrad by Blacksteel, auf Flickr
Dirk
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 30.08.2017 17:01
Danke für die Explosionszeichnung Augenzwinkern bringt mich leider nicht wirklich weiter...hab noch immer noch keine Idee warum die Achse nicht durchpasst..
aus Buchholz
Neuer Beitrag 30.08.2017 17:05
Kann es sein, dass Du diese "Nut" verursacht hast, die gibt es nämlich nicht. Das sind Dinstanzhülsen(Spacer) siehe Nr. 5 + 7.
Klemmt es an denen oder wo? Foto wäre hilfreich.
Dirk
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von -Blacksteel- am 30.08.2017 17:19.
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 30.08.2017 17:07
Nö...die sind oben von werk aus eingefräst...entweder damit man gleich erkennt welche die breite bzw. die schmale Hülse ist oder die laufen konisch zu und müssen richtig rum eingebaut werdenAugen rollen
aus Buchholz
Neuer Beitrag 30.08.2017 17:18
Wenn´s konisch ist, sollte man das messen können.....
Dirk
Avatar (Profilbild) von dyna_mani
dyna_mani ist offline dyna_mani · 228 Posts seit 22.03.2010
fährt: FXD Bj.2000, TC 88 - Kawa EN500
Neuer Beitrag 30.08.2017 17:23
Dann schau mal hier, da sind die Nuten zu sehen.
Gruss Manni
aus Buchholz
Neuer Beitrag 30.08.2017 17:33
Da gibt´s wohl unterschiedliche Spacer - ist aber auch egal, denn es hat ja wohl funktioniert.verwirrt
Dirk
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 30.08.2017 17:34
DANKE!! für das Bild  - es ist zu sehen dass die Nuten aussen sind...habe den Ring mit den 2 Nuten scheinbar verkehrt drinnen...
Börtches ist offline Börtches · 1818 Posts seit 09.06.2013
aus West Wood
fährt: Forty Eight
1818 Posts seit 09.06.2013 aus West Wood
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 30.08.2017 22:57
kurze Frage: die Beläge hast aber richtig herum verbaut? Also Reibseite Richtung Richtung Bremsscheibe...!
Sorry musste mal sein...
Börtches
"Ride on"  cool
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 30.08.2017 23:02
...nächste depperte Frog...
aus Buchholz
Neuer Beitrag 31.08.2017 08:05
zum zitierten Beitrag Zitat von mamilu
genauso "deppert" wie das Rad auszubauen, weil man Beläge wechseln will und kein richtiges Werkzeug hatBaby
Dirk
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24850 Posts seit 10.11.2009
24850 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 31.08.2017 08:23
Zwischen den beiden Lagern im Rad gibt es eine weitere Distanz-/Abstandshülse, vielleicht ist diese verrutscht. Achse von einer Seite einführen und von der anderen mit einem großen Schraubendreher versuchen die Hülse in die richtige Position zu bringen. Die Distnzhülsen sind nicht komisch und die Rillen keine weitere Bedeutung, ggf. zu unterscheiden li/e wenn sie unterschiedliche Abmessungen (Länge) haben.
Alle Tourer: Ständer oder Halter fürs Vorderrad (Mehrere Seiten 1 2)
von spritigonzales
29
36199
10.04.2024 09:17
von BlueJay
FLSTN/SE Deluxe: Umbau 21 Zoll Vorderrad, Ape Hanger und Div. (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von D-Luxe
161
249703
05.04.2024 14:18
von Forty
68922
01.02.2021 21:36
von Karlson
