Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 52 53 [54] 55 56 nächste » ... letzte » ·
Schneckman ist online Schneckman · 2392 Posts seit 29.08.2014
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 19.06.2017 08:58
zum zitierten Beitrag Zitat von harleykill
Woher kommt das dann eigentlich, ist die originale US- Abstimmung so mager?
So ist es - für die Hersteller waren damals CV Vergaser ein bequemes Mittel zum Zweck mit neu eingeführten Grenzwerten und der dazugehörigen Meßmethode umzugehen.
Im Meßverfahren waren Passagen bei denen schnell das Gas aufgemacht wurde.
Da war die Konstruktion des CV hilfreich, da er träger anspricht als sein Butterfly-Vorgänger, der im Moment des Aufreißens ungünstige Werte produziert hat, mit ihm war es nicht mehr zu schaffen.
Das ist die Überlieferung im alten Testament.... im neuen Testament regnete der CV vom Himmel weil er viel besser ist.
aus Kleve
Neuer Beitrag 19.06.2017 14:35
@ Schneckman
Genau das ist der Punkt. Der CV-Vergaser wurde dazu missbraucht die immer strenger werdenden Abgaswerte zu schaffen.
Mit einem richtig bedüsten und sauber eingestellten CV-Vergaser läuft ein Harley Motor top.
Gruß Matthias
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 19.06.2017 21:53
Hallo Jungs, das sehe ich auch so.
Werde mich mal an einen Fachmann wenden, da ich mir die Einstellerei aktuell nicht wirklich antun will (evtl. kann ich das auch nicht...)
Bei mir um die Ecke ist Eastside Costum, da werde ich mal vorstellig, dann sollte die Kiste laufen.
Ich melde mich wenn alles erledigt ist (oder auch früher, aber ich will hier nichts zumüllen)..
Bis bald
BG
Am liebsten mit Vergaser.
Neuer Beitrag 20.06.2017 10:32
Sorry Leute, hab hier noch eine Frage:
Kann das Ruckeln nicht auch durch einen defekte Map Sensor kommen? Dieser verstellt ja auch beim Vergaser 88b den Zündzeitpunkt und wenn ja, wie überprüfe ich ob dieser noch funktioniert?
Auf der Ansaugbrücke sitzt bei mir so ein Teil.
Ich denke das dieser Sensor verantwortlich sein kann , für das Geruckel, auch den Berg runter.
Danke schon einmal.
BG
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von harleykill am 20.06.2017 12:15.
DéDé ist offline DéDé · 4997 Posts seit 17.04.2008
4997 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 20.06.2017 19:23
wenn der defekt ist geht sie ständig aus, sitzt am Manifold obendrauf, kannste durchmessen hab ich hier auch schon erläutert.
aus Frankfurt am Main
Booze ist offline Booze
Neuer Beitrag 20.06.2017 20:02
Wie ich bereits gesagt hatte, besorg dir den Thunderslide Kit, geh nach der Anleitung, so schwer ist das nicht und dann sollte die Kiste anständig laufen.
Neuer Beitrag 24.06.2017 20:32
Ich habe das Thema mal verschoben, wer sich dafür interessiert: klick
Scheiße...
Py ist offline Py · 183 Posts seit 06.11.2015
fährt: Softail Deuce
Py ist offline Py
Homepage von Py
Neuer Beitrag 25.06.2017 17:06
TOLL...Danke an Alle die hier was gepostet haben, man lernt immer wieder dazuFreude
Neuer Beitrag 02.07.2017 21:44
Nachdem an meinem Motor doch alles gut ist, mache ich hier weiter, allerdings kann ich noch nichts wirklich  Neues berichten, ausser dass meine Frau gestern zu mir sagte, geh doch bitte mal einkaufen.
Na gut, dann bin ich einkaufen gegangen fröhlich : Düsen jeder Größe, die kann man immer brauchen.
(Momentan beschäftige ich mich noch sehr theoretisch mit dem Abstimmen meines Vergasers, um das auch selber besser zu verstehen und aktuell habe ich noch einen Termin in der Werkstatt ausstehen um auch noch eine andere Auspuffanlage eintragen zu lassen (originale US-Püffe) und den Vergaser darauf abzustimmen. Vorab habe ich mir mal Düsen besorgt, schadet ja nie die in der Kiste zu haben)
Für euch habe ich noch zwei interessante Videos gefunden, Basics HD Händlervideo mit guten Animationen zum Vergaser und CV-Vergaser: klick
Hier noch etwas unter anderem  zum Thema Ä'rger mit dem Vergaser und warum zu fette Bedüsung auch schaden kann (ab 3:20): klick
PS.: Ich habe die Plombe gezogen und von 1 3/4 Werkseinstellung auf 2 1/2 aufgedreht, jetzt kann ich den Joke wesentlich früher rausnehmen, also sie reagiert da sehr gut. Allerdings ist das Ruckeln noch nicht wirklich besser geworden, jedoch schon um einiges besser als am Anfang.
Mittlerweile erledigt: Elektrodenabstand von 0,6 auf 1mm eingestellt ( 0,6mm ist doch für Kontaktzündung...?) Leerlaufgemisch angefettet. Map-Sensor auf Verdacht ausgetausch (das hat allerdings nicht wirklich etwas gebracht)
Dieser Beitrag wurde schon 7 mal editiert, zum letzten mal von harleykill am 02.07.2017 22:29.
aus Kleve
Neuer Beitrag 03.07.2017 16:39
@ harleykill
Hallo, mit dem Vergaserabstimmen noch etwas warten. Ich mach das immer im Frühjahr und im Herbst, bei Temperaturen
so um die 15°C. Dann hast Du in etwa den Jahresmittelwert. Wenn Du jetzt bei 25° C einstellst, fängst Du im Herbst wieder
an.
Warum? Bei einem Temperaturanstieg von 10°C verändert sich das Gemisch um fast 3% Richtung fett. Bei einem Temperatur-
rückgang um 10°C um fast 3% in Richtung mager. Wenn Du bei 25°C einstellst, läuft der Motor im Herbst bei 10°C 4,5% zu mager.
Gerade großvolumige Harley Motoren reagieren sehr empfindlich auf die Gemischeinstellung.
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 03.07.2017 21:38
zum zitierten Beitrag Zitat von XL883
@ harleykill
an.
Gruß Matthias
Hallo Matthias,
danke für den Hinweis, aber ich denke wenn ein Mofa wie ein Sack Nüsse läuft (so schlimm ist es jedoch nicht), dann warte ich nicht bis zum Herbst, zumal auch neue Krawalltüten eingteragen werden müssen.
Man kann dann aber im Mittel nachregulieren oder Düsen tauschen  (so genau nehme ich es dann aber nicht).
BG
Sam V ist offline Sam V · 1671 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 05.07.2017 14:46
Was ist denn so die optimale Einstellung? War grad bei der ASU und hab folgendes Ergebnis: CO soll max 4,5Vol% bei Leerlaufdrehzahl; CO ist 0,06 Vol%
Neuer Beitrag 06.07.2017 11:29
@ harleykill
an.
Gruß Matthias
Matthias,
Du hast RECHT! Habe gerade mit der Werkstatt gesprochen, die sagten das gleiche.
Ich bin eben kein Profi, versuche mir aber das nötigtse anzueignen.
Danke DIR nochmal für Deinen Beitrag.
LG
aus Kleve
Neuer Beitrag 06.07.2017 15:22
Hallo harleykill, gut das es solche Werkstätten noch gibt. Da ist dein Moped in guten Händen.
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 06.07.2017 17:08
Gruß Matthias
Hi Matthias,
da hast Du vollkommen Recht!
Heute habe ich meine neue Anlage eingetragen bekommen. Original US-Auspuff ohne KAT.
Damit kann man jetzt auch endlich richtig abstimmen, sobald das Wetter passt.
Der Klang ist überzeugend, nicht laut aber mit BASS. Jetzt klingt das Moped auch endlich nach Harley.
Endlich Klang, endlich kein Katgroßes Grinsen und das mit amtlichen Segen.
Attachment 265141
Attachment 265142
11.05.2018 21:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 21:35
von Ronin911
