Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Batterie wird nicht mehr geladen
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 02.06.2017 15:59
Merken kann man das schon indem man sich ein Voltmeter ans Bike schraubt denn bei einem funktionierenden Regler hast Du ca 14,3V beim fahren
Gruß Steve
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 02.06.2017 16:00
Stefan,
die beiden Tyristoren (2N6509; 25A/800V) sind die Torx-verschraubten Teile in der Nähe der Gehäusebohrungen (mein Bild oben).
Vergußmasse im Ele-Fachhandel (googeln).
Funktionsprüfung siehe mein Bild weiter oben.
Übrigends wird ein Regler dann besonders strapziert, wenn viele LED-Lampen an Bord sind (oder wenn ohne Licht gefahren wird). cool
Nach anfänglich vielen Problemen ist ein Voltmeter (direkt am Akku) ein wichtiges Instrument geworden (Vorwarnung sozusagen).
   Grüßung Bernde
Aircooled ist offline Aircooled · seit
Neuer Beitrag 02.06.2017 16:16
Hallo Bernde,
vielen Dank für Deine Unterstützung ...... ich werde weiter berichten ob's geklappt hat.
Grüße und schickes Wochenende
Stefan
Avatar (Profilbild) von Sebastian_883
Sebastian_883 ist offline Sebastian_883 · 25 Posts seit 08.02.2017
aus Lippstadt / Bergkamen
fährt: Sportster XXL 883L Bj 93
Neuer Beitrag 13.06.2017 23:43
Guten Abend zusammen. Ich steh gerade ein bissel auffem Schlauch bei meiner 91er Sportster.
Vorab... die stand ziemlich lange, deshalb hatte ich eine neue Batterie bestellt und einen großen (sehr großen) Service gemacht. Die alte Batterie hatte ich geladen und eine erste Probefahrt gemacht... und natürlich liegen geblieben. Die Batterie wurde während der Fahrt entladen. Also erstmal neue Batterie eingebaut.
Dann die LiMa gemessen. An den beiden Kontakten messe ich ca. 48V Wechselspannung, wenn ich Gas geben mehr -> scheint OK zu sein.
Die neue Batterie hat ca. 12,7V (Plus Pol gegen Masse am Rahmen gemessen) -> Also auch OK.
Starte ich den Motor bleibt die Spannung bei 12,7V , auch beim Gasgeben. Bricht aber auch nicht sonderlich ein.
Also einen gebrauchten Regler (der beim Ausbau funktionierte) bestellt. Diesen angeschlossen (nicht eingebaut, mir fällt jetzt gerade ein, holt der sich evtl. über das Reglergehäuse die Masse?), den Stecker umgesteckt und die 3. lange Leitung direkt an die Sicherung  zum Pluspol. -> Immer noch 12,7V.
Fragen:
1. Kann es auch noch eine andere Ursache haben, dass die Batterie nicht geladen wird? Ich las hier mal was von Masseproblemen, aber wo genau soll ich da gucken?
2. Ich habe leider keinen Wechselstromtrafo hier. Gibt es noch andere Möglichkeiten einen Laderegler zu überprüfen? Es wäre ja möglich, dass auch der 2. Regler defekt ist. Wenn ich die Vergussmasse entferne, kann ich irgendwie sehen/messen ob die Thyristoren defekt sind?
3. Gibt es (vorbeugend) eine Ladekontrolllampe zum nachrüsten? Z.B. eine kleine LED die leuchtet, sobald die Ladespannung unter 13V sinkt? Zur Not ginge auch nen Spannungsmesser (diese 5Euro Dinger ), aber das sieht weder schön aus, noch guckt man ständig drauf.
Grüße,
Sebastian
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 15.06.2017 15:01
Sebastian,
beim Statormessen nicht nur die Wexelspg, sondern auch die Massefreiheit feststellen:
(sinngemäß)
Der neue Regler muss mit seinem Gehäuse el. Kontakt zum Rahmen (Masse) haben, sonst ist der Akkukreis nicht geschlossen und es wird nicht geladen.
Ein ständiges Voltmeter an der Karre beruhigt ungemein ... Freude
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 18.06.2017 21:18
Gegen Masse hab ich die LiMa gemessen. Alles OK.
Oh man, wie penlich Baby. Danke Bernde... natürlich bekommt der Regler Masse übers Gehäuse, ist mir beim Tippen vom Beitrag noch so durch den Kopf gegangen. Grad viel um die Ohren und in der Eile nur die Kabel angeschlossen. Heute mal das Gehäuse auf Masse gelegt und ich hab wieder Ladespannung fröhlich
Und das Voltmer ist erstmal ne Notlösung. Ich schau mal ob es irgendwo ne Ladekontrolleuchte gibt, sprich eine LED die angeht, sobald die Spannug unter 13V fällt.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 18.06.2017 21:26
zum zitierten Beitrag Zitat von Sebastian_883
Nicht nur nach unten isses Shice - Ausreisser nach oben tun auch weh:
z.B. LED-Anzeige
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 19.06.2017 09:54
Stimm, auch nicht unwichtig.
Ich dachte im ersten Moment allerdings an etwas in dieser Richtung:
http://www.elektronik-kompendium.de/site...ngswaechter.htm
Die LED könnte man dann dezent verbauen.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 19.06.2017 10:03
Yepp - selbst ist der Mann !
Freude
   Grüßung Bernde
von Newbug
85
69766
18.06.2026 20:49
von HeikoJ
icon1
03.05.2026 16:28
03.05.2026 07:53
von springerdinger
