Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Was haben eure Schätzchen bislang gelaufen und hattet ihr Probleme?
« erste ... « vorherige 8 9 [10] ·
« erste « vorherige
« erste « vorherige
shove55 ist offline shove55 · 142 Posts seit 07.10.2015
fährt: Harley XL, V-Rod, Buell
Neuer Beitrag 02.06.2017 07:43
Hi V-Rod ler,
ich hab eine 2006er und bin sehr zufrieden mit der Maschine, hab noch nichts umgebaut und verwende die als Alltagsfahrzeug.
Mit 2000 Km/09 gekauft und jetzt hat sie 40000 runter, Kilometerleistung/anno ca. 5000-12000
bisher nur
Entlüftungsschlauch hinten gewechselt,
Ventilspiel  bisher i.O.
kein nennenswerten Ölverbrauch,
alle 3-4T neue Reifen
mF, ein super Bike
schöne Woche
shove55
wer später bremst ist länger schnell cool
Guuuude ist offline Guuuude · 119 Posts seit 21.03.2017
fährt: Night rod
fährt: Night rod
Neuer Beitrag 02.06.2017 16:55
2014 Night rod/ 25190 Km ohne probleme@
hapo ist offline hapo · 254 Posts seit 20.07.2006
fährt: V-Rod 2003
254 Posts seit 20.07.2006 aus München
fährt: V-Rod 2003
Neuer Beitrag 09.06.2017 19:04
jetzt 117 Tkm und IMMER NOCH "DIE GROSSE LIEBE"
=>45 Tkm Kühlmittelverlust (erste Schrumpfschelle lose)/(neu in Werkstatt)
=>48 Tkm (selbst) Ventilspielkontrolle - immer noch in der Werkstoleranz
=>72 Tkm Lenkkopflager (selbst) gewechselt (war sehr eingeschlagen) ***
=>75 Tkm neuer Zahmriemen verbaut (zwei Steine hatten gute Arbeit geleistet)
=>79 Tkm Kühlmittelverlust - (zweite Schrumpfschelle undicht/jetzt Schraubschelle (selbst)drauf)
=>79 TKm Schwingen"lager" rechts (selbst)gewechselt/(hatte viel "Luft") ***
=>79 Tkm Schwingen-Lagerbolzen um 90° (selbst)gedreht - war einseitig eingelaufen ***
=>79 Tkm (selbst) Ventilspielkontrolle - immer noch in der Werkstoleranz
=>79 Tkm Lager vom Antriebsrädchen in Werkstatt wechseln lassen -Lager war ausgelaufen - sicherlich durch meine Dampfstrahlerbehandlungen ;-( ; dabei auch noch gleich ein neues Antriebsrädchen verbaut (die Zähne sahen nicht mehr gut aus / Beschichtung)
=>80 Tkm Kühler undicht - Loch an der Hinterseite !!! löten lassen
=>80 Tkm jetzt haben alle drei Schrumpfschellen zusätzlich noch eine Schraubschelle drauf (selbst)
=>100 Tkm Bike aus dem Stand umgefallen !!! - der Bolzen vom Seitenständer hatte sich (unten) ausgefädelt (Ursache: Verschleiß in der unteren Führungsbuchse)
=>100 Tkm Lenkkopflager wechseln lassen
=>114 Tkm Kühler undicht (genau wie bei 80 Tkm)- Loch an der Hinterseite !!! löten lassen
=>117 Tkm Radlager hinten rechts Spiel (beide wurden gewechsel)
*** durch diese drei Aktionen ist das "Lenkerflattern/Pendeln/Aufschaukeln" ab ca. 140 km/h zu 100% beseitigt ;-)))
cu Hartmut
Avatar (Profilbild) von Hobbes
Hobbes ist offline Hobbes · 781 Posts seit 14.05.2007
aus Bern
fährt: 2010 VRSCAWA etwas umgebaut 8)
aus Bern
Neuer Beitrag 15.06.2017 09:26
so, dann ich auch mal wieder.
Hatte ja eine 2007er VRSCAW, die ich Ende 2010 mit 53'000km ab gegeben habe.
Hatte bei der nur einmal zwischen der Wartung Öl nachfüllen müssen. Reparaturen ausschliesslich Beschädigungen Dritter und kein einziger Mangel.
Seit Anfang 2011 habe ich meine 2010er VRSCAW und nun wieder 52'000km drauf.
Mängel: kein einziger. Kein Ölverbrauch. Ventilspiel musste aber mit rund 35'000km tatsächlich einmal nach gestellt werden.
Hobbes
Der Weg ist das Ziel.
Hmmm... somit kommt Dir das Ziel irgendwann in den Weg. Augenzwinkern
« erste « vorherige
« erste « vorherige
20736
05.04.2026 09:22
von Franz-REMCM
von Floki-Midgard
15.01.2026 12:40
von Sharma
12.08.2025 13:52
von DarkStar679
