Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alarmanlage deaktivieren - geht das ?
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Zündstoff ist offline Zündstoff · seit
Neuer Beitrag 01.04.2012 09:11
D.h. jeder potentielle Dieb nimmt eben mal den Batteriedeckel ab,
zieht den Stecker und fährt fröhlich winkend von dannen !?
Tolle "Alarm"anlage ...
Hab' sie an meiner neuen Dicken übrigens aktvieren lassen.
Letzter Versuch.
Wenn das da auch so einfach ist, war's das für mich damit ...
Avatar (Profilbild) von Harley Oppa
Harley Oppa ist offline Harley Oppa · 3924 Posts seit 19.12.2009
aus Gladbeck
fährt: FLHXS 107 Stage VI
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 01.04.2012 09:42
Der freundliche sagt meistens man könnte die Alarmanlagen nicht deaktivieren oder selbst schalten.
Oder die sagen einmal aktiviert und dann bleibt die ewig an.
Das ist nicht ganz richtig, aber vom Modell und Baujahr abhängig.
Bei meiner Sporty hatte ich die gleichen Probleme und hab mich ein wenig schlau gemacht und eine gut funktionierende Lösung gebaut.
Nach langen hin und her mit Harley Deutschland und der eine sagt "ja die kann man deaktivieren" und der nächste wieder meint "nee uberhaupt keine Chance" hab ich die Schnauze voll gehabt.
Mit einem der von Alarmanlagen was versteht haben wir uns die Sachlage mal angeschaut und haben eine Lösung gefunden.
Sucht euch eine Stelle am Bike wo man schön versteckt einen Schalter unterbringen kann.
Am TSSM (Alarmanlagen- Blinkmodul, dieses findet man hinter dem unteren Fenderplastik hinten) das graue Kabel durchtrennen und an beiden Kabelenden ein Kabel anlöten und zum Schalter führen.
Dann an das grau/braune Kabel ein weiteres Kabel anlöten und zum Schalter führen. WICHTIG: Das grau/braune nicht durchtrennen.
Nun am Schalter die Kabel so aufstecken das
1. Das graue Kabel welches aus dem TSSM kommt mit dem grau/braunen schaltet.
Dann ist die Alarmanlage aus.
2. Das graue Kabel aus dem TSSM mit dem grauen aus dem Kabelbaum schalten.
Dann ist die Alarmanlage angeschaltet.
Wie im Ursprungszustand, geht die Alarmanlage dann automatisch nach einigen Sekunden mit gepiepse und geblinke in den scharfen Zustand.
Sollte ein schlauer Fuchs mal den Schalter finden und in umlegen geht die Alarmanlage mit ALARM sofort los.
Ich hoffe einigen Alarmanlagengeplagten hiermit geholfen zu haben.
Für alle die einen geigneten Schalter suchen, bietet sich einer vom Electronikkaufhaus mit dem großen C an.
Oqpa
✠...die einen lieben mich, die anderen hasse ich...✠
Neuer Beitrag 01.04.2012 11:19
Vom welchen Sportster-Baujahr sprichst Du?
Avatar (Profilbild) von alex-hd
alex-hd ist offline alex-hd · 825 Posts seit 07.10.2007
aus Langenberg
fährt: XL1200N; Heritage Softail
aus Langenberg
Neuer Beitrag 01.04.2012 12:27
Nen Schaltplan oder Fotos wären auch cool cool
Ist ne klasse Idee Freude
Gruß Alex cool
Neuer Beitrag 01.04.2012 13:14
zum zitierten Beitrag Zitat von alex-hd
Da wird nichts kommen, da es so einfach (zumindest ab Bj.2007) nicht läuft. Wäre schon verwunderlich, wenn das bisher kein HD-Dealer wüsste.....................! Ich lasse mich aber überaschen: wo ist der besagte Stecker genau? Ich würde es sofort ausprobieren, da ich bislang, bei längeren Standzeiten, immer die Hauptsicherung deaktiviere (wie i.d. Betriebsanleitung empfohlen).
Avatar (Profilbild) von pdy
pdy ist offline pdy · 227 Posts seit 13.02.2011
aus Elsfleth
fährt: FXDL Low Rider 2015
pdy ist offline pdy
aus Elsfleth
Neuer Beitrag 10.06.2013 22:14
Ich hole das Thema mal nach vorne:
Hat das von Harley Essen jetzt schon mal einer ausprobiert, geht das wirklich ????
Macht doch mal jemand ne Ansage.
wär Schraippfähler vindät, darfse behaldn !
Gruß Peter
aus Gladbeck
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 10.06.2013 23:22
probier es doch einfach aus, ich hab das an mehreren Sportstern und auch BigTwin verbaut und die Eigentümer der Hobel möchten nix anderes mehr haben,
Ist kein Hexenwerk und funktioniert bei den Sportstern ab 2004 bis heute und bei den Big Twins ab 2000 bis heute.
Hier
http://286678.forumromanum.com/member/fo...0081085.2..html
sind einige darunter die das verbaut haben und es bestätigt haben das es funktioniert.
pdf-Dateianhang
Alarmanlagen_Schaltung.pdf
Oqpa
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Harley Oppa am 10.06.2013 23:33.
Avatar (Profilbild) von tom.richard
tom.richard ist offline tom.richard · 15 Posts seit 26.04.2017
aus Wien
fährt: HD Iron 883, BMW R1100R, Vespa 250ie
aus Wien
Homepage von tom.richard
Neuer Beitrag 30.05.2017 16:14
Ich hätt da mal ne Frage... :-)
Hab eine neue Iron und find den vierstelligen Code zum Deaktivieren der Alarmanlage nicht... Hat da wer einen Tip???
-Blacksteel- ist offline -Blacksteel- · 1776 Posts seit 31.08.2015
aus Buchholz
1776 Posts seit 31.08.2015 aus Buchholz
Neuer Beitrag 30.05.2017 16:18
Hat der nicht fünf Stellen?
Kannst Du Dir aber anzeigen lassen mit FOB in der Nähe.
Dirk
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 30.05.2017 16:44
OK, danke!
« erste « vorherige
« erste « vorherige
684983
03.02.2024 20:50
von Chopper 15
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Alarmanlage jault während der Fahrt los
von Reichert Heimsheim
15629
29.06.2023 11:17
Alle FXD: Alarmanlage spinnt nach Batteriewechsel TC88
von ixxi-seven_neu
10.05.2023 07:31
