Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: Langsam reicht es! Bremse öffnet nicht ganz / Bremsscheibe heiß
TheMaxim ist offline TheMaxim · 297 Posts seit 26.03.2016
fährt: Breakout *19 114
Neuer Beitrag 10.04.2017 18:15
Geiles Bild.... Ich hoffe mal, das das ein Fake und beabsichtigt war um sich einen Spaß zu erlauben....
Life your dream....
Neuer Beitrag 10.04.2017 18:28
Schwarzmetall fährt Braunmetall.
Aber lustiges Foto. fröhlich
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2289 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 10.04.2017 18:29
Wenn das eine Werkstatt war würde ich den die Bremsscheibe zwischen seinen Arschbacken stecken bis er merkt wie es richtig sein muss.
Avatar (Profilbild) von grizly
grizly ist offline grizly · 474 Posts seit 15.02.2016
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Neuer Beitrag 10.04.2017 18:31
Das kann doch nur ein Fake sein..
Weil das ist das mit Abstand Dümmste was ich je gesehen habe.
What ever happens , never lift the throttle.
Stevie69united ist offline Stevie69united · 153 Posts seit 16.03.2016
aus Donauwörth
fährt: Street Bob`14 - SR500 - mehrere Simsons
153 Posts seit 16.03.2016 aus Donauwörth
Homepage von Stevie69united
Neuer Beitrag 10.04.2017 18:41
Dann mach doch mal ein Bild und stell es hier ein, dann kann dir bestimmt einer sagen ob sie richtig oder falsch eingebaut wurde.
Ja das werde ich wohl morgen noch mal auseinanderschrauben und kurz ein Foto machen.
Denn das möchte ich unbedingt wissen wo diese Nasen hingehören
zum zitierten Beitrag Zitat von blackwilli
Das Problem kann auch deutlich einfacher sein :
Nach dem Wechsel der Beläge guckt nicht jeder nach dem Stand der Bremsflüssigkeit im Ausgleichsbehälter, welcher bei der Bob mit ABS sowieso so etwas von bescheuert eingebaut wurde. Baby
Da der Behälter über einen Schlauch etwas höher über dem Bremszylinder sitzt, hat er ein sehr geringes Fassungsvermögen und der korrekte Flüssigkeitsstand beträgt im Behälter selbst gerade mal etwa 5 mm. In Fahrtrichtung vorn hat der Behälter so eine Art kleines, rechteckiges Fenster, nur so 3-4 x 10 mm groß. Mit der Taschenlampe von vorn drauf leuchten und dann sollte man IN diesem Fensterchen den Flüssigkeitsspiegel sehen. Wenn nicht, ist zu viel Bremsflüssigkeit drin.
Hatte dadurch im letzten Jahr das gleiche Problem, Brembobeläge eingebaut und bei der Probefahrt fing die Scheibe schon an langsam blau anzulaufen, obwohl die alten Beläge noch nicht viel runter hatten. Habe dann etwas Bremsflüssigkeit über den Entlüftungsnippel rausgepumpt, bis der Spiegel in dem genannten Fensterchen zu sehen war. Danach war alles wieder gut.
Ach da gibt`s ein kleines Fenster.....das schau ich mir an! Danke für die Info
Bzw das check ich dann gleich noch. Das interessiert mich
zum zitierten Beitrag Zitat von Chess
Wenn, wie bei mir, die Scheibe schon verzogen ist, muss diese auf jeden Fall gewechselt werden. Das merkst du, wenn du die Brems trittst, und es pulsiert im Fusspedal.
Pulsieren tut definitiv nichts.
Aber langsam wird sie leicht blau.
aus Donauwörth
Neuer Beitrag 10.04.2017 18:53
 In Fahrtrichtung vorn hat der Behälter so eine Art kleines, rechteckiges Fenster, nur so 3-4 x 10 mm groß. Mit der Taschenlampe von vorn...
Gerade fix geschaut.
Nein, so ein Fenster habe ich nicht. Meine hat aber auch kein ABS.
Ich habe oben auf dem Deckel so ne Art durchsichtigen Punkt.
Der ist aber wohl mehr zum schätzen.
Denn man erkennt daran ja nur ob Flüssigkeit drinn ist, oder nicht.
Ob zu viel drinn ist, kann man daran glaube ich nicht erkennen.
aus Donauwörth
Neuer Beitrag 10.04.2017 19:03
Hatte ich auch zuerst ,nach dem ich die Neuen Sinter Beläge eingebaut hatte, das gibt sich Augenzwinkern  beobachte das mal n Büschen ,
aber wirst sehn das geht von alleine wech  Augenzwinkern
So sagt mein Schrauber vorhin am Telefon auch.
Zitat: "Einfach Fahren".
Nur wenn man die Bremse nicht betätigt sollte sie m.E. nicht so heiß werden das Spucke auf der Scheibe zischt.
Und da wie schon beschrieben die Scheibe langsam gaaaanz leicht blau wird, kann das nicht normal sein.
Oder vielleicht doch und das muss sich wie bei dir erst "einschleifen".
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 10.04.2017 19:12
Blau sollte da nix werden.
fakt ist das die beläge  auch nicht ganz leicht schleifen, aber das die Bremsscheibe heiß wird phne bremsen ist nicht normal.
Wie bereits geschrieben wird oben die feder über den Belägen nicht richtig sitzen oder verbogen sein. Schau mal die Nr 7
Attachment 258431
Gruß Steve
aus Donauwörth
Neuer Beitrag 10.04.2017 19:56
Ich weiß schon welche Feder gemeint ist.
Die Beläge gehören doch mit ihren zwei abstehenden Zungen (nenne ich es mal) komplett hinter die Feder. Also an den Rand des Sattels, richtig?
Der rote Strich symbolisiert den Belag
Attachment 258432
Attachment 258433
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 10.04.2017 20:06
Nein der hintere Belag liegt in den kleinen Nasen der feder
Gruß Steve
aus Donauwörth
Neuer Beitrag 10.04.2017 20:29
kannst mir nicht ganz vorstellen.
die Nasen die ich markiert habe....wo hin damit...grün/rot oder gar keins von beiden.
für mich wäre wie oben (roter Strich) der rote Kreis logisch, da der Belag ja dann hinter den Nasen der Feder festhängt.
Attachment 258443
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 10.04.2017 20:59
Grün am Daumen drückt rot am Belag zurück.
musst den hinteren Belag so einklappen das die feder den belag zum bremssattel drückt, aber aufpassen das der belag unten hinter den nase des Bremmssattel liegt.
Gruß Steve
aus Donauwörth
Neuer Beitrag 10.04.2017 21:10
jetzt bin ich raus....
Ich kann es mir grad echt nicht vorstellen.
Dachte einfach das die zwei Nasen des Belags hinter den zwei Laschen der Feder hängen (roter kreis an der Feder).
Wenn dem eben nicht so ist......dann muss ich das mal sehen bzw. drüber schlafen und mir das noch mal anschauen.
Dass die das auch nicht im Werkstatthandbuch zeigen.
carlos.D ist offline carlos.D · 826 Posts seit 29.06.2013
aus Wien
fährt: Cross Bones
826 Posts seit 29.06.2013 aus Wien
fährt: Cross Bones
Neuer Beitrag 11.04.2017 12:02
zum zitierten Beitrag Zitat von Stevie69united
Problem an der ganze sch.... ist, dass die Werkstatt wie gesagt 160km weg ist - vielleicht finden wir eine Lösung am Telefon.
Verstehe ich das Richtig: Die nächste Werkstatt für Zweiräder ist 160 Km entfernt, oder der Freundliche, der den Murks verursacht hat.
Bei letzterem würde ich mal zum nächsten Fachman fahren.
HÄNDE WEG VON BREMSANLAGEN!
Es sei denn, man hat es gelernt. Und zwar nicht in Selbstversuchen.
Schuld haben immer nur die Anderen Zunge raus
Keine Hand zum Gruße.
Alles, was Spaß macht, ist entweder Verboten, oder macht Dick.
aus Donauwörth
Neuer Beitrag 11.04.2017 17:03
zum zitierten Beitrag Zitat von carlos.D
Derjenige der die Beläge gewechselt hat.
Ach wa...versuch macht klug.
Beim Auto bin ich ja auch nicht auf die Finger gefallen und mach alles selbst.
Nur da hatte ich so ein Problem noch nicht. Und ich fahre ausschließlich aaalte Autos.
Klar is mal der ein oder andere Kolben fest.
Aber so was....das ich gar nicht weiß woran es liegen kann hatte ich noch nicht.
von Julian28061
52
20001
27.11.2024 13:21
von Road King Spezial 22
23283
08.04.2024 17:34
von George
38944
11.03.2023 14:57
von tuonolorenzo
