Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Fuelpak FP3
Fuelpak FP3
« erste ... « vorherige 24 25 [26] 27 28 nächste » ... letzte » ·
Fuelpak FP3
henowl ist offline henowl · 142 Posts seit 12.10.2014
fährt: Nightster, Street Bob
Neuer Beitrag 12.03.2017 01:01
Ahhhh. Okay. E Gasgriff macht Sinn... Wie sonst sollte es auf die Verstellung eingreifen! Soweit habe ich garnicht gedacht. Danke euch Leute!
HDJogi ist offline HDJogi · 399 Posts seit 29.01.2017
aus Waldachtal
fährt: softail deluxe "16
399 Posts seit 29.01.2017 aus Waldachtal
Neuer Beitrag 12.03.2017 11:36
zum zitierten Beitrag Zitat von TC-110
zum zitierten Beitrag Zitat von HDJogi
also ich mein bei mir zeigt es das an....
hab da aber noch nicht dran rum gebastelt...
will morgen fahren, und eine weiter Autotune session draus machen
Damit machst Du die Gasannahme nur "schärfer". Hat mit Autotune nix zu tun, bzw. beieinflusst es nicht.
Hast du falsch verstanden.  Oder ich mich ungenau ausgedrückt.
Die Autotune Session wollte ich nicht verbinden mit der gasannahme.....
War wohl eher so gemeint das ich da vielleicht noch mal rein schau was da genau angezeigt wird
Gruss Jürgen
viktor r. ist offline viktor r. · 29 Posts seit 19.12.2016
aus Schweinfurt
fährt: StreetBob
29 Posts seit 19.12.2016 aus Schweinfurt
fährt: StreetBob
Homepage von viktor r.
Neuer Beitrag 13.03.2017 19:16
sicherlich ist das schon behandelt worden, aber ich will noch mal zusammenhängend fragen.
FP3 installiert und passendes Mapping geflasht.
Dann auf Autotune on und einige Fahrten machen.
Ich hab mir jeweils das Diagramm ausgedruckt und auf dem Papier immer wieder ergänzt um zu sehen, was schon alles gemessen wurde.
Wenn ich dann hergehe und "erfahrene Daten verwenden" gehe, dann flasht das FP3 ja diese Daten.
Und jetzt meine Fragen:
- Wenn ich die Daten übertragen hab, dann ist das Diagramm leer. Fahr ich jetzt weiter, weil ich weis ja anhand meiner Ausdrucke, welche Daten fehlen und flashe die dann, werden dann in der Steuerung nur die neuen fehlenden Daten ergänzt oder die bereits erfahren gelöscht?
- Wenn ich dann autotune kpl. abschließe, wird dann erst dieses Map relevant oder schon vorher beim Zwischen-flashen?
- Wenn ich zu einem späteren Zeitpunkt das autotune wieder aktiviere, kommt "Basisdaten laden". Sind das die erfahrenen Daten oder wieder das Grundmap?
Ich hoffe das ich mich einigermaßen verständlich ausgedrückt hab.
Danke für die Rückinfos.
Vollgas
Viktor
Attachment 255952
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von viktor r. am 24.03.2017 09:54.
Hoeli ist online Hoeli · 2253 Posts seit 04.03.2013
aus Miltenberg
fährt: Sport Glide 2019
2253 Posts seit 04.03.2013 aus Miltenberg
Neuer Beitrag 13.03.2017 20:20
Hallo Viktor,
zu 1. - Wenn ich die Daten übertragen hab, dann ist das Diagramm leer. Fahr ich jetzt weiter, weil ich weis ja anhand meiner Ausdrucke, welche Daten fehlen und flashe die dann, werden dann in der Steuerung nur die neuen fehlenden Daten ergänzt oder die bereits erfahren gelöscht? ----Die Daten werden ergänzt!
zu 2. - Wenn ich dann autotune kpl. abschließe, wird dann erst dieses Map relevant oder schon vorher beim Zwischen-flashen?---- die jeweils geflashte Map ist relevant, du kannst mit Autotune dann weiter optimieren bis du meinst, dass alles stimmt und o.k. ist. Dann beendest du Autotune.
zu 3. - Wenn ich zu einem späteren Zeitpunkt das autotune wieder aktiviere, kommt "Basisdaten laden". Sind das die erfahrenen Daten oder wieder das Grundmap? -----Du wirst gefragt, mit welcher Map du Autotune verwenden willst, wenn du dann die aktuelle (blau markierte) Map auswählst, dann hast du die erfahrenen Werte drinn.
Es macht u.U. Sinn, die Maps unter einem neuen Namen (z.B. Datum) abzuspeichern, dann kannst du die optimale Map später aussuchen.
Gruß Walter
aus Waldachtal
Neuer Beitrag 15.03.2017 19:10
Hi.
Ich hab nun 4 Autotune Fahrten hinter mir und ca . Eine tank Füllung.
Mir kommt meine LRS sehr rauh vor vom Motorlauf.
Leistung enorm mehr und Druck ohne ende.
Einiges lauter und aggressiver vom Ton her.
Mir schon fast zu viel.
Hab zum direkt Vergleich die orig map drauf gemacht.
Fühlt sich irgendwie geschmeidiger an.
Schon komisch.... Ob ich noch weitere autotune Fahrten machen sollte.
Hab die map mal an V&H geschickt mal sehen ob die was abändern oderso
Gruss Jürgen
Freddy72 ist offline Freddy72 · 1472 Posts seit 06.09.2013
aus Berlin Altglienicke
fährt: 48 2014 / FLHRC 2016
1472 Posts seit 06.09.2013 aus Berlin Altglienicke
Neuer Beitrag 23.03.2017 23:44
hab den Thread jetzt mal von Anfang überflogen. Villeicht hab ich es überlesen. Was genau passiert mit der Originalmap, wenn man den FP3 das erste Mal anschließt? Oder könnte bitte mal jemand ganz genau beschreiben, was bei der Inbetriebnahme des Gerätes passiert? Wenn ich das bisher richtig verstanden habe:
1. FP 3 an den Diagnosestecker anschließen
2. Zündung an, nicht den Motor starten
3. Smartphone per Bluetooth mit FP3 verbinden
4. Und dann?
F. Nietzsche
Mondeo ist offline Mondeo · 9798 Posts seit 17.06.2015
9798 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 24.03.2017 00:13
Dann sagt dir die App das dein Fuelpak eine neuere Software braucht und lädt die vom Surfer und installiert die auf dein Fuelpak. Dann ließt er deine Originale Map aus sichert die auf Slot 1 und auf dem Surfer von V&H. Dann schlägst du eine Map dort nach für den Moped und lädtst die herunter, schaust die an und veränderst die ggf u d drückst dann auf den Blitz. Das heißt flashen. Das Teil warnt dich dann noch auf englisch, wegen Software und Moped und ......auf ok und es lädt auf dein Steuergerät. Dann sagt es noch Zündung aus für 30sec. Das machst du , dann sagt er Zündung an, das machst du auch. Fuelpak sucht wieder Bluetooth zum Handy und sagt dann fertigFreudeGanz easy, Das App sagt dir was du alles machen sollst. Keine Angst. App starten, Zündung an damit Fuelpak Strom bekommt und Bluetooth aufbauen kann und es geht los.
Neuer Beitrag 24.03.2017 07:23
Ok, danke. Ich werd´s einfach mal versuchen.
F. Nietzsche
Neuer Beitrag 24.03.2017 07:36
Hatte ich auch! Wenn nicht PN
Neuer Beitrag 24.03.2017 12:12
Hey. Ich hab auch nochmal kurz ne Frage. Habe bei meiner Bob nur einen Austausch k&n filter drin und offene Auspuffanlage. Habe trotzdem autotune Mapping gemacht. Bin jetzt am überlegen mir nen offenen Big Sucker zu montieren. Kann ich dann einfach meine jetzt erfahrene Map neu Autotunen oder ists besser wieder mit ner vorkonfigurierten anzufangen?
Geuss ist offline Geuss · 22 Posts seit 05.03.2017
aus Lichtenfels
22 Posts seit 05.03.2017 aus Lichtenfels
Neuer Beitrag 24.03.2017 13:14
Hi.
Hat sich schon was ergeben? Plane im Moment auch mit Fuelpak und einer Thor Vance and Hines Big Shots.
Neuer Beitrag 24.03.2017 15:46
zum zitierten Beitrag Zitat von henowl
Kommt drauf an, ob Du vorher die Option Stock Air cleaner oder High flow gewählt hattest. Ich würd´s komplett neu machen.
F. Nietzsche
aus Waldachtal
Neuer Beitrag 24.03.2017 20:42
Hab keine Antwort erhalten....
Aber die Neuanfrage zwecks auspuff wechsel auf redthunder wurde beantwortet.....
Hab grad das orig. Map drauf.
Wenn ich die Redthunder montiert hab und bei der erstinspektion war sehe ich weiter.
Ob fuelpak oder supertuner oder sogar ein tiefen mapping.
Gruss Jürgen
Neuer Beitrag 28.03.2017 07:15
Hab mal noch ne nervige Frage. Ist es eigentlich möglich, die Originalmap als Grundlage zum Autotune zu verwenden? Wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich doch das Moped jederzeit mit der Originalmap flashen?
F. Nietzsche
Avatar (Profilbild) von TheBankerman
TheBankerman ist offline TheBankerman · 487 Posts seit 29.04.2012
aus Langwedel
fährt: FXDWG 1996 mit V&H big shots staggered THOR - BMW R1250 GSA 2023
aus Langwedel
Neuer Beitrag 28.03.2017 08:06
ja das geht.
Original auf das Moped flashen, autotune starten - läuft
28.08.2025 12:56
von Sedge1962
12.08.2025 13:52
von DarkStar679
ECU kaputt? FuelPak schuld??
von spritigonzales
17.08.2021 08:46
von spritigonzales
