Ölablassschraube Dichtung
Street-Bobber ist offline Street-Bobber · 404 Posts seit 05.08.2014
fährt: Harley-Davidson
Neuer Beitrag 11.03.2017 14:24
Moin.Mach gerade einen Ölwechsel.Habe an der Ablaßschraube über dem O-Ring noch irgendeine Dichtung (auf dem Foto das grünliche) gefunden.Was ist das?Dichtmittel?
Attachment 255638
Fuck the World
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 11.03.2017 14:35
Nö schrauben sicherung abdichten ist aufgabe des O-Rings daher auch Drehmoment für die Ölablassschraube
Gruß Steve
Neuer Beitrag 11.03.2017 14:39
Ok.Hab jetzt keine Schraubensicherung da.Kann ich die auch ohne Schraubensicherung und nur mit neuem O-Ring anziehen?
Fuck the World
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 11.03.2017 14:46
Ja mach ich auch immer mit Drehmoment von 19,0-28,5 Nm anziehen würde aber 22Nm empfehlen das ist besser für den O-Ring
Gruß Steve
Avatar (Profilbild) von HaPa
HaPa ist offline HaPa · 546 Posts seit 26.05.2014
aus Oldenburg (Oldenburg)
fährt: 2007er FLHTCU
Neuer Beitrag 11.03.2017 14:50
Das könne Gewindedichtung sein. Ich würde die Ölablassschraube nicht mit Schraubensicherung einkleben. Und den O-Ring wechsele ich jedes mal aus.
Linke Hand zum Gruß
Hartmut
Neuer Beitrag 11.03.2017 15:23
Jo danke.Werd dann ohne Schrauben Sicherung/Gewinde dicht mittel arbeiten.
Fuck the World
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24048 Posts seit 10.11.2009
24048 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 11.03.2017 15:44
Ich klebe sie immer ein.
So gut wie alle Schrauben werden bei Harley mit Schraubensicherung gesichert.
Bei vielen würde nur die Schraube fehlen, ohne weitere Folgen, aber hier wäre das Öl weg..... am Hinterrad, Unfall- und Motorschadengefahr.
Neuer Beitrag 11.03.2017 18:13
Hab es jetzt ohne gemacht.Mit 24 Nm angezogen.Werde die Schraube öfter kontrollieren.
Fuck the World
baumen ist offline baumen · 24 Posts seit 31.12.2016
fährt: Rocker 2008
fährt: Rocker 2008
Neuer Beitrag 11.03.2017 22:24
Bei Mir war auch auf jeder Ölablassschraube Dichtmittel, aber keine Schraubensicherung. Zum abdichten nehmen viele zusätzlich Teflonband aufs Gewinde.
Neuer Beitrag 14.03.2017 19:31
Gewindedichtung ist keine Schraubensicherung. Das sind zwei verschiedene Schuhe.
Linke Hand zum Gruß
Hartmut
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 04.09.2018 22:10
Auch wenn dieses Topic schon älter ist, eventuell interessiert es jemanden der darüber stolpert:
Ich verwende neue O-RINGE von BGS technic (NBR) und zusätzlich für das Gewinde Hylomar (dauerelastische Dichtmasse)
Für die Schraube des Primär an meinem TC 88b, verwende ich 2 Lagen Teflonbad für Grobgewinde. Diese Schraube drehe ich dann auf die vorgegebene Tiefe eine (ich habe es gerade nicht im Kopf, müssten aber 4,7mm sein).
Natürlich verwende ich dort wo es notwendig ist einen Drehmomentschlüssel.
BG
Am liebsten mit Vergaser.
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 07.09.2018 11:08
im normalfall nicht noetig, soooo viel zeug dran zu schmieren, auf unserer EVO (und wenn eine harley vibriert, dann die !!) tue ich nix drauf, verwende einen alu-ring, aussen mit caoutchouc/Gummi versehen ... und das haelt Freude
Mondeo ist offline Mondeo · 9705 Posts seit 17.06.2015
9705 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 07.09.2018 12:26
So siehts aus. Je mehr du da manipulierst desto mehr Probleme gibt’s beim nächsten herausdrehen.
arcticairbrush ist offline arcticairbrush · 1833 Posts seit 11.12.2015
aus Villach
fährt: Fatboy S
1833 Posts seit 11.12.2015 aus Villach
fährt: Fatboy S
Neuer Beitrag 22.05.2020 13:23
Hallo, griass Eich...muss leider mal ranhaken an das Thema.
Vorgeschichte war: Vom Vorbesitzer defekter Starter plus kaputtem Kupplungskranz, Zähne ausgeschlagen.
Alles mit Müh und Not auseinandergebaut und mit neuen Teilen gerichtet, bei der 11er Fatboy ein Graus, da nirgends drankommst ohne was auszubauen...
Ok, unter grösster Vorsicht penibel alles eingehalten, Anzugspunkte mit ca. 12- 13Nm...
Neue Primärcoverdichtung und Öl eingelassen...so...
Beim ersten Öl ablassen, war schon mal fast kein Öl drinnen, war da schon verwundert.Ich hab sie nie dicht gebracht, hab heuer schon drei mal das kleine Cover abgeschraubt und immer neues Öl eingefüllt, natürlich vorher das Öl abgelassen...
Letzte Woche neue Schraube bestellt und zuerst nur mit O Ring probiert, der drauf war, geleckt...dann beim zweiten Mal, neuer O Ring plus Teflonband, wieder geleckt...
Letzter Tag beim Kumpel Kupferringerl draufgetan plus O Ring, leckt immer noch...BabyBabyoben runter ist alles trocken...jetzt werd ich bald wahnsinnig, de Schraube geht schön rein, an der großen Coverdichtung siehst auch nix...jemand ne Idee???
Anfänglich passt alles, wenn ich ca. 100km fahr, fängts an zu tropfen...wo habt Ihr die Dichtungen bestellt?
Attachment 338330
Attachment 338331
Attachment 338332
Attachment 338333
Attachment 338334
Attachment 338335
Neuer Beitrag 22.05.2020 13:55
Hört sich ganz nach dem Dichtring Innerer Primär an. Passt auch mit deinen 100km Fahrtweg/Zeit. Mach das Gewinde Ölfrei und Kleb die Schraube mit Loctide mittelfest ein, dichtet auch. Sollte es dann noch Tropfen ist es der Dichtring Getriebehauptwelle auf der Rückseite des Inneren Primärs. Fass mal um die Ablassschraube etwas nach oben Richtung Getriebehauptwelle ob es da Öl hat. Deine Bilder zeigen nämlich den Bereich über dem Pulley, da kommt nichts her, ausser vom O-Ring des Starters. Hattest du den mit erneuert? Richtig herum eingebaut? Getriebewelle abgeklebt, sodass die Dichtlippe beim drüber schieben über die Getriebewelle nicht beschädigt wird?
Shovelhead: Frage zu Ölablassschraube Öltank
von toni.p
12
11400
30.04.2021 18:08
von toni.p
XLH 1100: XL/H 1100 bj. 87 ölablassschraube
von Bjarne
22.06.2018 21:11
von Bjarne
Dashboard Cover Dichtung
von Traveller
10552
30.06.2016 23:35
von Potato
