Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSTS Softail Springer: Elektrikfrage, Standlicht
Avatar (Profilbild) von SRatte
SRatte ist offline SRatte · 87 Posts seit 06.05.2016
aus Baden
fährt: EVO Springer Softail
aus Baden
Neuer Beitrag 05.03.2017 14:40
Im Scheinwerfer meiner 1990 Springer ist kein Standlicht.
Teilsatz gestrichen, war falsch
Laut Schaltplan leuchten bei beiden Schalterstellungen (Zündung und Licht) sowohl Scheinwerfer als auch Standlicht.
Also nie Standlicht alleine. D.h. eigentlich auch das die zwei Stellungen dann keinen Sinn mehr machen würden....
Kann das jemand bestätigen oder widersprechen ?
Da ich in diesem Bereich keine Originalität habe kann ich es selbst nur am Schaltplan nachvollziehen, siehe Brücke im Bild....
1978 SR500
1981 SR500
1990 FXSTS
1995 XJR 1200
2001 XJR 1300
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von SRatte am 05.03.2017 22:20.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 05.03.2017 16:25
verwirrtverwirrtverwirrt
bringst da einiges durcheinander - und solltest mal genauer erklären was du meinst und was du willst
gibt eben den unterschies das typischerweise die blinker in den USA vorne schwach mitleuchten ( running lights )
in Europa genau das aber ( eigentlich ) verboten ist die blinker dürfen nicht dauerleuchten -
und es deshalb für Europa der zündschalter anders beschaltet ist
dafür ist eine kleine standlichtbirne im Scheinwerfer ( eigentlich ) Vorschrift - fur das sog. "Standlicht" -
zünungsschalter abschliessbar auf rechte pos - es leuchten nur Rücklicht und eben die kleine Birne im Scheinwerfer als Standlicht
nutze mal die suchen Funktion nach " running lights "
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 05.03.2017 17:13
Die roteingekreiste Brücke (oben) schaltet das Fahrlicht schon bei "ON" (sonst "IGN only") ein.
Nur mit dem Stand- oder Running-Licht hat diese Brücke nix zu tun.
   Grüßung Bernde
aus Baden
aus Baden
Neuer Beitrag 05.03.2017 21:59
Also nochmals vom vorne.
@NT-Tom:  Dein Hinweis auf die US-Version des Schaltplans ist die Erklärung, dafür Danke
@Bernde: Ja, aber damit haben die zwei Stellungen des Zündschloss keinen Sinn da bei beiden Stellungen jeweils das Gleiche eingeschaltet wird.
Nun nochmals zu meinem Fall:
Hauptscheinwerfer hat kein Standlicht, wurde vom TÜV bemängelt.
Nicht weiter schlimm, da TÜV sonst sehr korrekt ist. Bitte keine unnötigen Diskussionen darüber....danach habe ich nicht gefragt.
Einen passenden Scheinwerfereinsatz mit Standlicht habe ich auch.
Jetzt frage ich mich wie ich es anschließen sollte.
Es gibt die Möglichkeit (die mit der Brücke), dann leuchtet das Standlicht immer mit dem normalen Licht.
Diese Möglichkeit kenne ich so von meinen Japanern nicht.
Dann gibt es die Möglichkeit die Brücke wegzulassen (sie ist bisher bei mir nicht verbaut) und das Standlicht vorne auf Ignition anzuschließen.
Dann würde mit "Ignition" also vorne nur das Standlicht leuchten und mit der Stellung "Lights" würde dann beides leuchten, also Licht und Standlicht.
Das Rücklicht leuchtet zusammen mit dem normalen Abblendlicht.
Auch diese Variante kenne ich so von meinen Japanern auch nicht.
Bei den Japanern ist es so das eben das Standlicht und das Rücklicht gemeinsam bei der entsprechenden Zündschlossstellung leuchtet.
Dies wäre bei der Springer nur mit einem weiteren Umbau des Kabelbaums möglich.
Das will ich vermeiden.
Hoffe ich habe mich jetzt klarer ausgedrückt.
Anderst gefragt: Hat mir jemand einen Schaltplan für die deutsche 1990er FXSTS ?
1978 SR500
1981 SR500
1990 FXSTS
1995 XJR 1200
2001 XJR 1300
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von SRatte am 05.03.2017 22:31.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 05.03.2017 22:47
zum zitierten Beitrag Zitat von SRatte
leider nein
es sollte eben eine Standlicht - DIE Standlicht Stellung des Schalters geben - bei der eben NUR die standlichtbirne im scheinwefer und das Rücklicht leuchtet
ob dan bei fahrtlicht die standlichtbirne ( zur Sicherheit falls ausfall fahrtlicht ) auch mitleuchtet ist eher zweitrangig
so isses jedenfalls bei meiner 97er ev softail geschaltet - das standlichtbirnchen leuchtet auch immer mit
kann dir nachher noch meinen 97er Schaltplan schicken D ( E ) Version - vielleicht erkennst es da ja
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 05.03.2017 22:51
Es gibt kaum ältere Pläne (FXST) mit nem StandLi (Posi-Lite).
Die paar Pläne mit nem PosiLite haben die an IGN (or/ws) geschaltet.
   Grüßung Bernde
aus Baden
aus Baden
Neuer Beitrag 05.03.2017 23:07
Ja, das sollte so sein. Ist aber bei meiner 1990 er nicht.
Also weder im US-Schaltplan noch in der Realität.
Da ich Drittbesitzer bin, Kellermänner verbaut und ein Bosch-Scheinwerfereinsatz ohne Standlicht im US-Gehäuse verbaut ist,
liegt Nahe das hier an der Elektrik schon gebastelt wurde.
So werde ich es wahrscheinlich auch machen.
1978 SR500
1981 SR500
1990 FXSTS
1995 XJR 1200
2001 XJR 1300
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 05.03.2017 23:16
Wennst das PosiLite (+ FenderTip) unbedingt als Parklicht schalten willst, ginge das über die "ACC"-Stellung des Z-Schlosses:
   Grüßung Bernde
aus Baden
aus Baden
Neuer Beitrag 05.03.2017 23:24
Danke, werde aber die Ign Version anschließen.
Tatsächlich nutzen werde ich das Standlicht eh nie, ist nur damit der Graukittel sich freut ;-)
1978 SR500
1981 SR500
1990 FXSTS
1995 XJR 1200
2001 XJR 1300
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 05.03.2017 23:30
Hier besteht seit Jahrzehnten kein Prüfer mehr auf das Standlicht.
   Grüßung Bernde
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 05.03.2017 23:37
ahh - altes 1990er zündsschloss - hatt ich grad nicht mehr auf dem schirm
mein 97er hat ja nur 3 stellungen und 3 anschlüsse
licht ist immer an bei zündung an D -EU version
und dann gibts noch die acc stellung - standlicht vorne und hinten
und kann auch in dieser stellung abgeschlossen werden
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 06.03.2017 01:28.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 06.03.2017 07:56
Stimmt nicht ganz:
Meine mittelalterliche De-Version macht am Z-Schloss:
ACC = ParkLi on (nur bei OEM-FenderTips vo/hi @FLST)
OFF
I = IGN on
II = IGN + LITES on
Wenn StandLi + RüLi über ACC gehen, wird auch das FahrLi beheizt !
   Grüßung Bernde
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 06.03.2017 18:20
meine 97er softail hat wie geschrieben nur 3 stellungen und 3 anschlüsse
neuer zündschalter auf dash mit den 3 flachsteckern - siehe W&W ersatz
und eben nur zündung an ( und licht alles an )
off - zum abschliesen
ACC rechts für standlicht vorne hinten zum abschliesen
aus Baden
aus Baden
Neuer Beitrag 07.03.2017 18:33
Auch dieses Motorrad konnte sich der TÜV-Abnahme nicht entziehen großes Grinsen
1978 SR500
1981 SR500
1990 FXSTS
1995 XJR 1200
2001 XJR 1300
Alle Tourer: Welche Ersatzlampe für Standlicht TC103
von Ole66
18.03.2021 17:01
von Ole66
FXBR/S Breakout: FXBRS 114 Standlicht gelb M8 114
von Jessy22
13.03.2021 13:04
von Keckovic
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Standlicht
von Brunschi
10.04.2014 05:13
von Brunschi
