Probleme beim Starten
« erste « vorherige nächste »
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 29.01.2017 14:39
@ FB,
der Kerzentip war nicht für dich sondern für den Themenstarter.
Der kann dann im Fortgang der Diagnose rausfinden weswegen sein Bike nicht so läuft wie er es gern hätt.....
G KW
Rock 'n' Roll is Good for You
Jan1985 ist offline Jan1985 · 49 Posts seit 27.11.2016
aus Bottrop
fährt: Harley Davidson fxef Bj. 1981
49 Posts seit 27.11.2016 aus Bottrop
Neuer Beitrag 22.02.2017 15:33
So auch mit Luftgleitfunkenkerzen sprang die Kiste nicht an. So langsam gehen mir die Ideen und Vorschläge aus :-)Freude
enrico ist offline enrico · 1561 Posts seit 14.09.2012
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
1561 Posts seit 14.09.2012 aus Rosenheim
Neuer Beitrag 22.02.2017 20:58
zum zitierten Beitrag Zitat von Jan1985
Hast du schon versucht, den E-Abstand der Kerzen so zu justieren, daß dieser nicht ÜBER 0,7mm geht? Ganz egal, mit welcher Kerze?!
​​​​​​Gute Fahrt!cool
aus Bottrop
Neuer Beitrag 23.02.2017 15:39
japp habe ich
aus Bottrop
Neuer Beitrag 23.02.2017 15:43
werde wohl den Motor überarbeiten lassen und eine neue Zündung verbauen. Um alle Probleme endgültig los zu werden. Auch Harley ist im Moment recht ratlos. Kennt jemand gute Adressen für eine solche Aufarbeitung am besten im Raum NRW
Avatar (Profilbild) von Bigfoot
Bigfoot ist offline Bigfoot · 125 Posts seit 18.10.2010
aus Duisburg
fährt: FLHX 103/ FXS80
aus Duisburg
Neuer Beitrag 23.02.2017 17:30
ich würde zu dem gehen wenn ich was hätte. Habe selber keine Erfahrung muss ich aber gestehen. Ich finde aber das macht einen guten Eindruck und ist direkt um die Ecke.
https://www.hd-instandsetzer.de/getriebe-bearbeitungen/
aus dem Ruhrpott grüßt Dirk
Avatar (Profilbild) von Burningdrive
Burningdrive ist offline Burningdrive · 473 Posts seit 20.04.2013
aus Berlin-Marienfelde
fährt: EVO´97
fährt: EVO´97
Neuer Beitrag 23.02.2017 18:16
@Jan , warum denn jetzt nun den Motor umbauen lassen ????????????????????????????
Also bevor du nun als nächstes Thema " wie finde ich die richtige Werkstatt" aufmachst, mal eine klare deutliche Frage :
Bernde und KayW haben dir ja ein paar Basics zu checken genannt. Desweiteren findest du in deinen WHB auch ein paar Checkpunkte zum Thema " sie springt nicht an".
Hast du denn diese Basics wie Nebenluft, Spannung, Zündzeitpunkt etc. alle mal geprüft ??
Sorry will dich ja nicht erziehen, liegt vielleicht nur  an deinen etwas unklaren Aussagen.
Bei euch im Pott sind doch genug erfahrene HD Schrauber - auch freie-, da wird doch einer mal einen Grundcheck ( Zündung, Gaser, Batterie ) machen können und dir Klartext ansagen können.
Nur  weil der Hobel nicht sofort anspringt , muss doch nicht für teuer € alles getauscht/umgebaut werden.
Klugscheißer modus aus und viel Erfolg
Ciao Allan
“Some people go to the therapist, my therapist is H-D®.” came from a land down under, can't you hear the thunder
Avatar (Profilbild) von FLH56
FLH56 ist offline FLH56 · 1619 Posts seit 21.07.2007
Neuer Beitrag 23.02.2017 18:22
Mal probieren mit Gas etwas geöffnet, auch im kalten Zustand. Wenn der Vergaser fett eingestellt ist könnte das helfen. Voraussetzung natürlich, dass Kerzen/Zündung/Batterie ok sind.
Bei warmen Motor geht bei meiner Pan übrigens ohne Gas auf gar nix.
Bernd
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 25.02.2017 13:32
Hey, dadrauf hätt ich gerne ne Antwort:
"Also bevor du nun als nächstes Thema " wie finde ich die richtige Werkstatt" aufmachst, mal eine klare deutliche Frage :
Hast du denn diese Basics wie Nebenluft, Spannung, Zündzeitpunkt etc. alle mal geprüft ?? "
Gruss KW
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 25.02.2017 14:12
Die Antwort ist:   42
   Grüßung Bernde
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 26.02.2017 14:10
Bielefeld?
aus Bottrop
Neuer Beitrag 02.03.2017 16:21
zum zitierten Beitrag Zitat von Kay_Doubleyou
Gruss KW
Ja die Basics wurden alle gescheckt und auch die Werkstatt hat wie ich schon sagte nichts gefunden. Und Ja auch die Tipps der User hier und des WHB wurden gecheckt und nicht nur einmal. Und es ging nicht darum wie man eine Werkstatt findet sonder lediglich ob jemand Erfahrungen mit Diversen Läden hat
Avatar (Profilbild) von hdpit
hdpit ist offline hdpit · 185 Posts seit 17.10.2010
aus Bühl / Baden
fährt: Shovel und Street Glide
aus Bühl / Baden
Neuer Beitrag 02.03.2017 19:01
hi,
erst mal ist 6 bar bissel wenig, mess mal den Komp.Druck auf beiden Zylindern. Ein guter Motor hat ca. 10 bar. Eventuell hast du ein Ventilproblem- Ventil krumm/ Ventilschaft eingelaufen/ Ventil klemmt. Zündfunken scheint ja zu passen. Oder deine Stößellifter sind n.i.o., gibt so manche Möglichkeiten. Ich empfehle dir einen Schrauber zu suchen, aber kein offizieller "Freundlicher", die sind meist raus bei den alten Geräten....
Gruß Pit
" Steter Tropfen ölt den Stein "
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 04.03.2017 19:42
zum zitierten Beitrag Zitat von hdpit
Ich versuche mir grad einen "offiziellen"Arzt vorzustellen, der bei Untersuchungen älterer Patienten nur mit den Achseln zuckt.......fröhlich
Bart ist offline Bart · seit
Neuer Beitrag 04.03.2017 20:09
Was ist denn mit dem Jo in Duisburg?
  Www.jos-garage.com
Ich kenne ihn von diversen Alteisentreffen und denke er ist fit.
Gruß, bart
Daumen runter!
Start Probleme M8 114
von Julian28061
14
3469
25.04.2025 21:02
von Scirocco
von Floki-Midgard
11757
12.06.2024 10:52
von Cafescup
09.05.2024 19:31
von FRN1985
